Партнер раздела: Metrotile
Что думаете о балаклеевском "европрофиле"
Старый 22.07.2011, 11:55   #1
homko
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Что думаете о балаклеевском "европрофиле"
Есть желание покрыть крышу (130м2) шифером. Наткнулся в фирменном магазине Балаклеевского шиферного завода на безасбестовые листы 5-ти волновые, которые они величают европрофилем.
Смотрятся они выгоднее обычного шифера, цена такая же.
Что думаете по этому поводу?
(у меня есть фото из магазина, но пока не разобрался, как тут заливать фотки)
homko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо homko за это полезное сообщение:
BeGa (27.07.2011)
Старый 22.07.2011, 16:50   #2
homko
вот фото на телефон в магазине, какое есть
BeGa (27.07.2011)
Старый 22.07.2011, 17:20   #3
BeeKeeper
Аватар для BeeKeeper
Вы сказали Спасибо: 208
Поблагодарили 173 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью ICQ Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью AIM
Thumbs up
Интересно, конечно, мнение застройщиков или крышников, кто уже использовал на реальных объектах. А если еще и с фото кровли ....
BeeKeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 14:58   #4
BeGa
Аватар для BeGa
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
да + хотелось бы знать как он по крепкости
BeGa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 15:01   #5
homko
В общем купил я его, цвет "вишня". По ощущениям, он немного слабее 8-ми волнового, но по логике, опорная часть ну него больше, следовательно она будет подвержена меньшей нагрузке на единицу площади. А выглядит хорошо
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо homko за это полезное сообщение:
BeGa (27.07.2011), Люд-Мила (22.10.2011)
Старый 27.07.2011, 15:35   #6
BeGa
Аватар для BeGa
покажите фото, что купили=)
+ когда покроете крушу, если есть возможность тоже скиньте фоток =)
Старый 29.07.2011, 21:34   #7
GOSHA81
Вы сказали Спасибо: 18
Подскажите, где находится этот магазин? Какаие размеры листа? Интересует, так как очевидно, что с ним удобнее работать , чем с 8 волновым. НО одновременно растет и величина так называемой "бесполезной" площади листа засчет учета необходимого нахлеста, а также количество монтажных отверстий.ОГднако, возможно, что меньший вес и размеры листа являются более весомым преимуществом.
Удачной стройки и ждем фотоотчет!
GOSHA81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 23:28   #8
BeGa
Аватар для BeGa
размер листа такой же как и у восьмиволнового, работать с ним так же =)
хотите меньше лист - пилите пополам болгаркой =)
Старый 31.07.2011, 11:10   #9
GOSHA81
Сообщение от BeGa Посмотреть сообщение
ТС вроде писал о 5 волновом листе. Интересен размер именно такого варианта.
Старый 31.07.2011, 11:22   #10
BeGa
Аватар для BeGa
Wink
ТС скинул фото, на котором видно, что размер листа такой же, как и у обычного восьмиволнового шифера.
так же идем на сайт балаклейского завода
Лист волокнистоцементный ЕВРОПРОФИЛЬ
(5-ти волновой пигментированый)
1130х1750 мм
Лист асбестоцементный волнистый цветной
(Шифер 8-ми волновой пигментированый)
1130х1750 мм
Этот пользователь сказал Спасибо BeGa за это полезное сообщение:
GOSHA81 (31.07.2011)
Старый 01.08.2011, 12:54   #11
homko
Сделал фото, но фотоаппарат забыл на объекте. Пока не понятно, как будет выглядеть крыша, + кровельщики напортачили, будут переделывать. Как только доберусь до фотоаппарата, выложу фотки.
Последний раз редактировалось homko; 01.08.2011 в 13:38.
Старый 01.08.2011, 13:27   #12
slavaa4
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Пигментирываный проигрывает крашеному - ушатается быстрей внешний вид за пару лет - точно также как и у обычного ...
slavaa4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 14:44   #13
BeGa
Аватар для BeGa
Сообщение от slavaa4 Посмотреть сообщение
чем докажите ? были случаи ? фотО?
Старый 01.08.2011, 15:21   #14
Руслан_
Аватар для Руслан_
Вы сказали Спасибо: 794
Поблагодарили 985 раз(а) в 241 сообщениях
Cool
Странная логика.......Доказательства можно?
Пигментированный выгорит,но хотя бы не облезет как крашенный.
P.S. Сегодня строители начинают монтаж Балаклейского шифера.Цвет "шоколад".Покупал непосредственно на заводе.
Руслан_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 15:36   #15
BeeKeeper
Сообщение от Руслан_ Посмотреть сообщение
Почем брали на заводе? Мне привезли в Белую Церковь - по 79 грн. лист
Фото! Пожалуйста, не только результат, но и так сказать сам процесс монтажа. Технологические тонкости.
1. Обрешетка - шаг, толщина.
2. Чем прикручиваете или прибиваете.
3. Что положили в качестве гидробарьера?
4. ...
Поделитесь опытом, пожалуйста. Думаю, не я один буду с нетерпением ждать фотографий и описания ....
Этот пользователь сказал Спасибо BeeKeeper за это полезное сообщение:
BeGa (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 15:44   #16
Руслан_
Аватар для Руслан_
Smile
Сообщение от BeeKeeper Посмотреть сообщение
Фото! Пожалуйста, не только результат, но и так сказать сам процесс монтажа. Технологические тонкости. Обрешетка - шаг, толщина. Чем прикручиваете или прибиваете. Поделитесь опытом, пожалуйста. Думая не я один буду с нетерпением ждать фотографий и описания ....
Крепить буду саморезами с полипропиленовыми колпачками.Покупал у форумчанина Togo. Основные стропила 50Х150 с зазором в свету 980мм (под утеплитель Рокмин 1000 на 600мм).Утеплитель-100мм в свету между стропилами (заподлицо).Затем снизу прибиваем брус 50 на 100 с зазором в свету 580мм (перпендикулярно стропилам) для укладки еще одного слоя теплоизоляции (толщиной 100мм).Сверху Tyvek Soft.Затем обрешетка и контробрешетка.И собственно шифер на саморезы.
Ну и снизу пароизоляция.
Цена на заводе была около 68 грн за лист (покупал в марте)
Последний раз редактировалось Руслан_; 01.08.2011 в 16:25.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Руслан_ за это полезное сообщение:
BeeKeeper (01.08.2011), BeGa (01.08.2011), Hellena (01.08.2011), Босяк (17.08.2011), Люд-Мила (22.10.2011)
Старый 01.08.2011, 23:47   #17
slavaa4
Ну почему страная логика ?
Все знают как стареет обычный шифер...
Пигментирываный шифер от обычного отличается только цветом в масе - соотвецтвено внешний вид они будут с годами тирять одинаково - обычный будит грязно серый а пигментирываный грязно коричневый...
Старый 02.08.2011, 09:04   #18
Руслан_
Аватар для Руслан_
Во первых это через много лет,во вторых и металлочерепицу нужно подкрашивать (все требует ухода) и в третьих можно очистить раз в 10 лет аппартом высокого давления,например (ссылка устарела)
Старый 02.08.2011, 11:17   #19
homko
Наконец забрал фотик с объекта. Заодно вопрос к спецам, если таковые имеются, насколько плохо уложен шифер? Какие ошибки допущены?
BeGa (02.08.2011), Маниша (06.10.2011)
Старый 02.08.2011, 11:30   #20
BeGa
Аватар для BeGa
имхо я конечно не ас, но:
шифер нужно крепить 4-мя гвоздями, при этом пробивая 2 листа. + шифер у вас запилен не очень качественно(если смотреть по фото, то мне кажеться что запиливали вообще только один лист а не 2) и верхний лист не закрывает срез.
а сколько у вас сантипетров перекрытия ? на 3-м фото кажется, что сантиметров 5.
+ а почему кое где гвоздями закреплен, а кое где шурупами ?!
homko (02.08.2011)
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +2.
