#1 |
Форумчане, кто уже столкнулся с утеплением стен своего дома? Какой и где покупали материал, есть ли в Донецке места где можно купить всё и сразу?
#2 |
Наиболее эффективное утепление - теплоизоляционные штукатурки, создается сплошной теплоизоляционный каркас здания. Эти штукатурки практически не имеют недостатков, экологически безопасны, не горючи. Конкретно универсальная (тепло, звуко и гидроизоляция) штукатурка Термо-Лайт украинского производства. Применяется в Украине с 2007 года. Отзывы только положительные. Приобрести можно по г. Донецк, пр. Павших Коммунаров,112А, т. 208-16-69
#3 |
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
я тоже влезу если можно....
какой покупать пенопласт 5ку - 35 плотности или 10ку - 25 плотности...????? я дом рассчитывал скосы крыши на 5ку ... если сделаю 10ку будет не красиво смотреться...куцый дом получится а кто делал 5ку , говорят что уже брали бы 10ку... что посоветуете???? |
#4 |
У меня по многим формулам из интернета получается толщина утеплителя от8 до 10 мм. Я хотел клеить 5, у многих именно такой толщины и дома все однотипные - шлаконаливные. Но так как здесь также присутствует точка росы, которая может из-за недостаточной толщины образовываться между стеной и утеплителем, подумываю в сторону увеличения. За утеплитель ведь не заглянешь, что там и как? На счёт плотности думаю 25 , по-моему это стандарт для утепления стен.
#5 |
#6 |
Личный опыт.
Утеплял пристроенную прихожку, где-то 18 кв. площадь, 2,5 м высота. Стены в пол-шлакоблока ![]() Снаружи: каркас из профиля оцинкованного, 3 см пенопласт на клею и реденько "грибки" крепежные, затем на профиля пластиковая "вагонка". Изнутри: пенопласт 2 см на клею без "грибков" , затирка сверху тем-же клеящим, затем ламинат. Зимой - самое теплое помещение в доме. ![]() Пенопласт розовый, с шершавой поверхностью с обоих сторон, брал на "Консоль" по ул. Текстильщиков, клей там-же, стоил на 1 грн. за лист дороже, чем такой-же, но гладкий на "Соколе". Где-то так. |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 1,602
Поблагодарили 3,994 раз(а) в 1,197 сообщениях
Центр Комплектации "Ceresit-Pro" - 83060, м Донецьк, вул. Куйбишева, 140Г
(062)-335-57-76 (ссылка устарела) |
Этот пользователь сказал Спасибо ДОКС за это полезное сообщение: | Спринтер (23.07.2011) |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,662 раз(а) в 1,469 сообщениях
Это ни о чём не говорит, можно построить дом из профнастила без утепления, врубить в каждой комнате по ТЭНу 10 кВт и даже при наружной -30С, будет очень-очень жарко. Нужно судить по отношению расхода тепла (электричества, газа) к площади помещения, то есть удельные теплопотери.
По теме - если дом отапливается газом, то достаточно 5 см, если же у вас электричество то однозначно 10 см. Более точно нужно считать весь пирог стены индивидуально. |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 | |
![]() Цитата:
Добавляю - отопление всего дома однотрубка по кругу, с циркуляционником, котел ТТ до 10 кВт. В данном помещении у внешней длинной стены труба Ф86 длиной 2,5 м по плинтусу и 1м радиатор "змеевик" ( в многоэтажкаж при СССР такие ставили), помещение предпоследнее перед котлом при обходе теплоносителем. |
#13 |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 1,743
Поблагодарили 3,957 раз(а) в 1,909 сообщениях
Берите 100 мм, 25-й не ошибетесь.
#15 |
#16 |
#17 |
#18 |
#19 |
Господа форумчане, кто имел дело с пенопластом tepor, изготавливают в Донецке. По цене куб. 480 грн. Меня конечно интересует качество.
И ещё интересует Акация. |
#20 | |
![]() Цитата:
сейчас выбираю между Коцюбинским 25марка 10-12 кг - 300 грн / куб Сонант 25 марка 12 кг - 300 грн / куб Сонант 25 марка 15 кг - 380 грн / куб ТТН 25 марка ??кг - 320 грн / куб Подскажите какой выбрать ?*????? или все равно???? |
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +2.
