Вопрос по люку для ж/б септика
Старый 23.07.2011, 02:33   #1
April
Аватар для April
Вы сказали Спасибо: 317
Поблагодарили 475 раз(а) в 212 сообщениях
По умолчанию Вопрос по люку для ж/б септика
Построен септик в составе двух колодцев из бетонных колец с переливом. Соответственно верхние кольца обоих колодцев накрыты стандартными ж/б крышками со стандартными дырками для люков диаметром 70 см (вроде). В дальнейшем себе вижу наружные очертания колодцев следующим образом: два этих стандартных круга надо закрыть люками, скорее всего пластиковыми, в которых будут встроены трубы диаметром 110 или 130 с колпаками наверху. Через трубы будет в септик поступать воздух для ускорения бактериальных процессов, также через эти трубы при необходимости будет осуществляться выкочка нечистот ассенизаторской машиной. Сами бетонные крышки засыпятся землёй и визуально на участке будет торчать в уголке скромненько 2 трубы. Это я себе так нафантазировал, не уверен что будет именно так
Вопрос: правильны ли мои суждения? И как это выглядит в реальности, у кого-то есть фотки таких люков с трубами? Они продаются как готовые конструкции или надо купить отдельно пластиковй люк, отдельно трубу и состыковать одно с другим? Какие вообще здесь возможны варианты?
April вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 20:16   #2
April
Аватар для April
Хмм. И всё же, какие будут соображения?
Старый 23.07.2011, 21:36   #3
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 385 раз(а) в 179 сообщениях
Ну,а почему бы и нет? Только трубы берите больше 110-что бы "хобот" ассенизатора поместился!Но желательней иметь доступ и к вводной трубе,и переливам-в жизни все бывает а через эти трубы-вытяжки много не сделаешь...
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2011, 00:58   #4
April
Аватар для April
Сообщение от Аргилит Посмотреть сообщение
Нет, ну доступ будет, крышки люков под тонким слоем грунта предполагаются, который в любой момент можно будет вскрыть для доступа к внутренним комуникациям. Так делать дырку в пластиковом люке и вставлять трубу - единственный вариант? Или может есть готовые решения?
Старый 25.07.2011, 15:11   #5
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Сообщение от April Посмотреть сообщение
Вы описали СЛИВНУЮ ЯМУ (с частичной фильтрацией в грунт во втором колодце, т. к. первый достаточно скоро закупорится илами, сиречь говном, наглухо).
Если Вы настаиваете, что у Вас СЕПИК, то должны ещё быть и поля фильтрации.
Можете вентиляционные трубы прицепить к концу дренажных труб (фильтрующих тоннелей), а сам септик засыпать землёй и засадить цветочками. Вентиляция на люках не обязательна.
Фотки цветочков можете найти в сети и выбрать, какая Вам больше понравится.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 23:06   #6
Аргилит
Ну,Алексеевич,можно и возразить
Сливная яма-это одна шахта,сосуд,емкость в которую все сливаеться и позаполнению выкачиваеться..
Септик-две шахты,емкости с переливом(первая, с бетонированым дном и полностью герметичная,а вторая дренажная)
А если добавлять "дренажные поля"или поля фильтрации-то это уже,как сейчас модно-принято говорить,уже ЛОС-локальноочистные сооружения+бактерии и пр... Строить септик или ЛОС надо согласно геологии местности...А устройство вентиляции-согласно выбраного варианта...
Этот пользователь сказал Спасибо Аргилит за это полезное сообщение:
April (26.07.2011)
Старый 26.07.2011, 00:20   #7
April
Аватар для April
Так тогда в моём выбранном упрощённом варианте какая может быть вентиляция? Расскажите, если владеете информацией.
Старый 26.07.2011, 08:54   #8
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,531
Поблагодарили 28,767 раз(а) в 7,671 сообщениях
А откуда возникло желание вставит вент.трубы именно в люки? Почему нельзя в бетонные крышки?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LM за это полезное сообщение:
April (28.07.2011), Аргилит (26.07.2011)
Старый 27.07.2011, 09:07   #9
April
Аватар для April
Толково. Конечно можно и так. Но в бетоне сделать дырку нужного диаметра тяжелее чем в пластике.
Старый 27.07.2011, 17:37   #10
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
пластиковая крышка для люка почти такая же по прочности как и бетон, а может и крепче.
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
April (28.07.2011)
Старый 28.07.2011, 00:36   #11
April
Аватар для April
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Утвердился в мысли дырявить под вентиляцию бетон. Спасибо всем отписавшимся!
Старый 28.07.2011, 13:32   #12
LM
Модератор форума
Не, как-то быстро и просто принято решение
Дам еще пищу для размышлений:
Есть еще вариант (я себе делал именно так): на входную "заливную" трубу в септик непосредственно перед входом в бетонное кольцо поставил тройник, боковым отводом вертикально вверх и в него вставил венттрубу с переходом на 50 мм. Эту 50-ку с помощью колен вывел в удобное для меня место - между септиком-кольцом и забором, т.е. сделал обводку на 180 градусов вокруг кольца септика (у меня идет последовательно - дом-септик-забор-поле фильтрации-поле уже за забором).
И бетон не сверлится и трубу с помощью колен-угольников легко в нужно место вывести хоть за метр-2-3 от септика, главное, чтобы уводить с "подъемом".
Аналогично продублировал и на трубе, кот. уже уходит на поле фильтрации.
Старый 29.07.2011, 14:50   #13
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,592
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
Я еще больше сейчас запутаю
А почему нельзя вентиляцию с трубы перелива, если конечно там все правильно сделано?
Старый 29.07.2011, 18:51   #14
Алексеевич
Нет, так не пойдёт. Не путайте. Оставьте модную болтовню для журналистов.
Суть вопроса такова: в септик можно не заглядывать месяцами и годами, там стоки утилизируются на полях фильтрации. А ЛОС требует оператора; там стоки очищаются и в дальнейшем куда-нибудь сбрасываются.
Сообщение от BrotherSam
А вот "сдвоенная" сливная яма (под выкачку стоков) по сути н/х не требует вентиляции, так как выравнивание давления с атмосферным всегда пройдёт через фановую трубу. Надеюсь, её ТС заложил?
Сообщение от April
Вот Вам и вариант - вентиляция не нужна. Только труба для погружения внутрь гофрошланга для выкачки этого... ну, как его..? Ну, поняли...
Старый 21.09.2011, 19:19   #15
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question А как у вас?
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Я тут ТАКУЮ схемку себе придумал, а тут зашел почитать и ... того... запутался...
Как я планирую сделать? ВИД СВЕРХУ:
В первый герметичный колодец подходит сливная труба (красная).
От него во второй (дренажный) колодец опять труба (тоже красная).
Тут вроде все понятно.
Теперь с вентиляцией (на рисунке - синим).
Из одного и из второго колодца через ОТДЕЛЬНЫЕ отверстия вывожу трубами 110 вентиляцию, т.е. из ОБОИХ...
Отверстия делаю в стенках верхних колец (где-то оставляю 10-15см от бетонной крышки) на одном уровне. От них свожу к тройнику (под землей), стыкую с помощью колен под 45 градусов.
От тройника вверх планирую пустить серую трубу 110-ю и наверху поставить "грибок". Эта вертикальная труба будет крепиться к столбику забора...
ВОПРОСЫ:
1) Нужно ли вертикальную вентиляционную трубу поднимать ВЫШЕ уровня забора (чтоб типа продувалась)?
2) Насколько работоспособна такая схема?
Т.е. не будет ли "завихрений" потоков воздуха?
И не получится ли так, что воздух в ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ (который справа) поступать не будет, а пойдет по наименьшему сопротивлению, т.е. от вентиляционной трубы через герметичную камеру и по вводной трубе в дом, а там через фановую трубу в атмосферу?
Ведь воздух нужен В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ в дренажном колодце....
Плиз помагайте, а то завтра поеду уже трубы укладывать...
Дырки уже сегодня "бойцы" попробивали...
Старый 24.09.2011, 23:14   #16
Olegg
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 104 раз(а) в 73 сообщениях
себе сделал так: крышку с отверстием под люк подвел почти до уровня земли (-10 см). Но вместо крышки подобрал платиковый таз (глубокий) и засыпал его торфяником - получилась клумба-цветник в ровень с грунтом. вокруг таза раствор до уровня земли, шоб при вынимании этого таза земля не сыпалась в септик. С наружи очень прикольно - круглая клумбочка с бардюрчиком. Вынимать его не проблема - лёгкий. Для страховки на основной крышке септика деревянная крышка - на случай если кто случайно наступит на эту клумбу - такого ещё не было. Вынять клумбу, снять деревянную крышку - пара секунд - и вот доступ в септик.
И ещё - торфяник в тазе - утеплитель.
Olegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +2.
