Партнер раздела: vilpe
неприятный запах в санузле
Старый 23.07.2011, 09:10   #1
pej
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 18 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию неприятный запах в санузле
Как найти причину неприятного запаха ?
Исходные данные: есть санузел (унитаз, душевая кабинка, стиралка). Пол -стяжка, стены кирпич и газоблок (плитка не положена нигде). Так как мы в доме живем, то для удобства на пол я постелил резиновые коврики. Вентиляционных ходов нет. В санузле есть небольшое окно. 60 Х 40 см. Оно открыто все время-лето же. Фановая труба выведена в помещение над санузлом на второй этаж. Планирую скоро ее вывести наружу (строители обещали, но кинули как есть).
Периодически возникал неприятный запах типа канализации. Я носом вокруг облазил все- накаких видимых утечек вдоль труб, из самого унитаза и слива душевой кабинки нет. Снял коврики-думал сырость- нет ничего. Под кабинку залез -сухо. Что интересно- запах выветривается и его нет, но в дождливую погоду, как вчера снова появляется. Откуда же он берется? Думал , что из фановой трубы, но тогда воняло бы и на втором этаже. Нет- не сильно. На первом сильнее. Да и в канализацию сыпем микробов, убивающих запах и помагающих разлагать отходы...
Кто сталкивался- подскажите в чем может быть причина.
pej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 21:21   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,530
Поблагодарили 5,915 раз(а) в 3,857 сообщениях
Сообщение от pej Посмотреть сообщение
Исходные данные: Вентиляционных ходов нет.
"Вентиляционных ходов нет" -Причина № 1.
Причина № 2, вероятнее всего есть неплотности канализационных труб или щели в строительных конструкциях со вторым этажом.
Для начала приведите фановую трубу в порядок, а по большому счету Вам необходимо делать вентиляцию с/у, иначе всю дорогу будете иметь проблемы, и не только в виде неприятных запахов.
Окно - это хорошо, что будете делать зимой?
К сожалению это пока все, что удалось понять из Вашего описания.
Старый 25.07.2011, 10:55   #3
serg taira
Попробуйте поставить вытяжной вентилятор.
serg taira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 11:26   #4
SON
Сообщение от serg taira Посмотреть сообщение
Куда его поставить?
Старый 25.07.2011, 11:36   #5
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,021
Поблагодарили 9,900 раз(а) в 3,745 сообщениях
У меня была такая же проблема. Побродив по форумах, выяснила, что запах из фановой трубы в прямом смысле тяжелый и всегда опускается вниз. Если у Вас отверстие для фановой трубы в потолке не герметично, то запах канализации, подтягиваемый открытым окном, поступает в санузел на первый этаж. Особенно
это проявляется в ветренную погоду.
Загерметизируйте отверстие в потолке и наденьте на фановую трубу вот такую штуковину - аэратор:
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
pej (01.08.2011)
Старый 09.08.2014, 18:26   #6
Роман7
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Неприятный запах в санузле и не только устранит озонатор ионизатор воздуха, это очиститель воздуха на самом деле очень мощный он также убивает разные микробы и грибки. Вот на сайте прочитайте о нем даю ссылку: green-world.ucoz.ua/index/ozo...rld_jq881/0-83 Там можно заказать они пришлют по всей Украине. А что ещё интерестно так это то как из мяса при озонации выходят гормоны и антибиотики. Также удаляет хорошо запахи от животных - котов, собак и домашних крыс. Если озонировать воду в аквариуме, то можно менять воду в три раза реже, так как озонатор ионизатор воздуха и воды убивает бактерии и вода не портится и очищается. В шкафах не заводится моль если несколько раз обработать озонатором.
Роман7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2014, 18:32   #7
Zurbagan
Аватар для Zurbagan
Вы сказали Спасибо: 1,408
Поблагодарили 634 раз(а) в 435 сообщениях
Сообщение от Роман7 Посмотреть сообщение
Ионизатор в туалет? Ну - ну. Дядя продавец пишет не подумав ни разу. Кстати, может подскажете, где оседает вся грязь, выделенная из воздуха посредством ионизации?
Zurbagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2014, 22:41   #8
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 888
Поблагодарили 1,620 раз(а) в 946 сообщениях
А чё? Все иногда неприятный запах в сан. узле делают.
Проветривать надо. Еще распылители есть.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо airservis за это полезное сообщение:
vat777 (16.08.2014)
Старый 17.08.2014, 20:06   #9
Koskos
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 2,770 раз(а) в 968 сообщениях
это 100 проц фановая труба. У меня была такая же ситуация причем только в одном санузле из 3-х. После того, как переделали фановую трубу - сделали ее максимально вертикальной, до этого она шла под углом - все заработало нормально и запах прошел. Пахло на первом этаже.
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2014, 20:43   #10
Miracle
Вы сказали Спасибо: 1,268
Поблагодарили 1,881 раз(а) в 810 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
А куда надо такую штуку? на вход, возле септика или уже на крыше?
и что она дает не совсем понятно.
Miracle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2014, 22:23   #11
deecher
Аватар для deecher
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 168 раз(а) в 62 сообщениях
Отправить сообщение для deecher с помощью AIM
Это фановый клапан. Основная функция компенсация поршневого эффекта возникающего при одновременном слива нескольких сантехприборов. Имхо он для тех кто провафлил с фановой трубой. Приведите ее в рабочее положение и ваши проблемы закончаться.
deecher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2014, 09:02   #12
Дмитрий Бабенко
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 197 раз(а) в 139 сообщениях
Отправить сообщение для Дмитрий Бабенко с помощью AIM
Вентиляционных ходов нет. Фановая труба выведена в помещение над санузлом на второй этаж.
может еще что-то не работает?
Дмитрий Бабенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2014, 09:03   #13
pej
Всем хорошего дня. Надо было раньше отписаться: Фановая труба выведена наружу дома, заменен сифон (он был причиной запахов). Запах нормальный.
Этот пользователь сказал Спасибо pej за это полезное сообщение:
Старый 23.08.2014, 17:38   #14
siy
Вы сказали Спасибо: 760
Поблагодарили 691 раз(а) в 346 сообщениях
Еще очень помагает если вентиляция из выгребной ямы выше слива в доме. Чтоб тяга была из дома. Трапы и колено помагают хорошо когда сан. системой пользуются постоянно и в коленах есть вода как затвор.
siy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +2.
