Партнер раздела: DreamDim
поменяли кадастровый номер, должно ли так быть?
Старый 06.06.2008, 16:17   #1
Sergionio
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию поменяли кадастровый номер, должно ли так быть?
участок по договору купли-продажи..
исготовили акт, поменяли кадастровый номер
одни говорят, что меняется кадастровый номер, и это нормально..
другие говорят противоположное..
как же на самом деле?
p.s. Васильковский район.
Sergionio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 19:06   #2
fourplay92
Как это, объясните плз. Кадастровый номер обычно соответствует определенным координатам. Изменение номера обычно обозначает изменение координат участка. В Киевской области сейчс делается много афер с кадастровыми номерами. Сам чуть не стал жертвой одной из них.
fourplay92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 19:06   #3
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от Sergionio Посмотреть сообщение
тут однозначно не скажешь .... нужно знать историю
а вообще настораживает
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 19:27   #4
Sergionio
Сообщение от fourplay92 Посмотреть сообщение
да тут объяснять особо нечего, на старом акте один кадастровый номер - на новом(который сделали недавно) - другой...
Старый 06.06.2008, 19:30   #5
fourplay92
Различие - только в последних цифрах? Если есть возможность сравнить с копией акта, по которому покупали - в Вашем указаны те же границы участка (соседи), что и в нем?
Последний раз редактировалось fourplay92; 06.06.2008 в 19:44.
Старый 06.06.2008, 20:58   #6
Pasha
Аватар для Pasha
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 979 раз(а) в 399 сообщениях
специально взял только что акт от старого хозяина и новый акт.
номера одинаковые.
номера не должны меняться. странно что вам такое могли сказать.
(у меня тоже Васильковский район)
Pasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2008, 17:29   #7
Sergionio
Сообщение от Pasha Посмотреть сообщение
номера одинаковые.
давно делали?
Старый 07.06.2008, 21:54   #8
Pasha
Аватар для Pasha
давно делали?
осень прошлого года получил Акт. Подал документы летом.
Старый 08.06.2008, 21:25   #9
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,884
Поблагодарили 6,193 раз(а) в 3,152 сообщениях
Кадастровый номер, грубо говоря, это и есть конкретный участок.
Он не может меняться, если происходит отчуждение целого участка.
Если была обычная купля-продажа всего участка, то кадастровый номер НЕ МОЖЕТ измениться.
Если его Вам поменяли, то фактически у Вас теперь другой участок, либо это какие-то махинации.
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 15:35   #10
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 668
Поблагодарили 1,014 раз(а) в 381 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
У нас тоже поменялся кадастровый номер при переоформлении госакта. А соседи на обратной стороне госакта остались теже, как и номер участка и район и прочее
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 16:08   #11
Masipula
Аватар для Masipula
Вы сказали Спасибо: 711
Поблагодарили 836 раз(а) в 269 сообщениях
Тоже не совсем понимаю как это может быть. Участок тотже, а номер другой. Вы когда разберетесь - отпишите пожалуйста в эту ветку. А то я сейчас гос акт переделываю, как бы тоже не влипнуть так.
Masipula вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 16:09   #12
Sergionio
обязательно отпишусь
Старый 10.06.2008, 20:50   #13
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Если не ошибаюсбь,то были акты старого образца (завтра попробую узнать до какого года их выдавали) и если переоформляешь акт на себя после покупки такого участка, то там меняют.-
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 21:58   #14
apxitektop
Moderator
Сообщение от Embongo Посмотреть сообщение
В актах старого образца - нет кадастровых номеров, как правило (просто видел впечатанные номера пару раз, но это скорее исключение).
Поэтому при переоформлении Вам будет присвоен кадастровый номер. Либо его могут присвоить еще до продажи - райзем выдает справку о присвоении кадастрового номера.
Старый 11.06.2008, 16:37   #15
Embongo
Сообщение от apxitektop Посмотреть сообщение
Верно - сегодня глянула: акт 2001 года, номера нет, мне уже выдали с номером.
Старый 18.07.2008, 13:13   #16
Sergionio
Кое-что выяснилось...
передаю информацию:
инф-я от ускорителей: сказали, что в предыдущем акте был неправильный К.Н., а в новом исправили.
другой источник сказал: "в зем ресурсах сказали, что такое может быть"
по каким причинам такое может быть, пока не узнавал..
Старый 01.08.2008, 00:44   #17
rerere
передаю информацию:
По своей структуре кадастровый номер представляет из себя следующее:
[КОД_КОАТУУ 1-2-3-4 уровеней 2-3-3-2 цифры, пишется слитно] : [код кадастровой зоны] : [код кадастрового квартала] : [код участка внутри квартала]
Пример:
3221487101:01:040:0001 -- Киевская обл. Васильковский район Саливонковский совет. с. Саливонки, квартал 40 участок 1
Предполагается, что в течени 2002 года были составлены индексные карты по каждой области (и далее по нисходящей), которые однозначно делят ВСЮ землю внутри административных единиц на зоны и кварталы.
Предполагается что в дальнейшем зоны и кварталы должны оставаться неизменными.
Однако, при создании принципов кадастрового учета, кое о чем не догадались подумать, а также в следствии долбанутости на местах и неизбежных на море случайностей - на практике бывает всякое.
Теоретически основная задача кадастрового номера - служить уникальным идентификатором участка, а указывать местоположение уже выходит вторичная задача.
Иногда вопросы решаются через верх, и это получается как бы через задницу...
Так что, я мог бы вспомнить пару случаев из практики, когда стоило бы поменять кадастровый номер участку. Но получается, что это возможно сделать только при переоформлении документов на участок.
Так что в общем такая ситуация не является поводом для обязательного беспокойства.
Главное - это убедится, что пространственная информация которая ранее соответствовала предыдущему кадастровому номеру (т.е. участку) осталась прежней для нового кадастрового номера (ведь участок где был там и остался), а также, нужно убедится, что если вдруг и существует в реестре участок с таким же кадастровым номером который был ранее у Вас, он на Вас не накладывается.
rerere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +2.
