Чем резать кирпич?
Старый 27.07.2011, 11:24   #1
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 96 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Чем резать кирпич?
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался - каким приспособлением можно подрезать кирпич? Болгарка не подходит, т.к. нужен ровный распил.
Хетфилд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 11:33   #2
7351
Аватар для 7351
Вы сказали Спасибо: 2,578
Поблагодарили 1,257 раз(а) в 644 сообщениях
Отправить сообщение для 7351 с помощью AIM
Резал болгаркой с алмазным диском - без проблем.
Но если позволяют возможности, купите типа такого, для идеального реза и без пыли www.tool-pro.ru/almaznyj-inst...la-cts-26.html - выбор огромный.
7351 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 7351 за это полезное сообщение:
Хетфилд (27.07.2011)
Старый 27.07.2011, 12:30   #3
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
дорогой аппарат, однако.
слышал, есть какие-то подобные инструменты в пределах 3000 грн.
Старый 27.07.2011, 13:09   #4
Promline
Аватар для Promline
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 868 раз(а) в 331 сообщениях
Отправить сообщение для Promline с помощью ICQ
Сообщение от Хетфилд Посмотреть сообщение
это скорее всего имеете ввиду плиткорез TC-250 III. их полно в инете.
но у него глубина реза 60мм. а хватит?
Promline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 13:35   #5
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 582 раз(а) в 291 сообщениях
Есть приспособление для болгарки( УШМ). Видел в НП и Эпике. Видел только для болгарки с кругом 230мм. Цена в районе 240-800грн. и зависит от производителя. Китай лучше не брать. Быстро рассыпается и может натворить беды, если это произойдет во время работы.
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 13:39   #6
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
Сообщение от Promline Посмотреть сообщение
толщина кирпича 65 мм, не хватает какие-то 5 мм, хотя в случае с кирпичом это существенно: крепкий материал. Может быть пропиливать на 60мм, а потом болгаркой дорезать? Но, наверное, ровного среза не получится - ни то, ни сё.
Может есть компании, которые предоставляют услуги по подрезке? Кто-нибудь знает таких? В основном попадается алмазорезка бетона и т.п., а вот о кирпичах не встречались объявления.
Старый 27.07.2011, 14:01   #7
genas45
Аватар для genas45
Есть также станки для резки камня. Цена таких станков около 2000грн. Там есть станки с мокрым резом и сухоим. Мокрый рез можно и самому сделать. Возьмите насос с аквариума, бросьте его в едро и через шланг выведите воду на рез.
Старый 27.07.2011, 14:39   #8
7351
Аватар для 7351
т
Погуглите "услуги по гидроабразивной резке Киев"
Старый 27.07.2011, 15:09   #9
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
Режу торцовочной по дереву ставлю диск по камню и вперед.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 18:32   #10
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,391
Поблагодарили 7,887 раз(а) в 3,423 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
(ссылка устарела) глубина реза 85 мм, может подойдет.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 18:53   #11
7351
Аватар для 7351
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Здесь глубина реза 85 мм, может подойдет.
Классная штука и цена тоже (ссылка устарела)
Старый 27.07.2011, 19:32   #12
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Классная штука
Зато резать можно, не только кирпич
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
A.Golik (13.01.2014)
Старый 27.07.2011, 21:42   #13
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
Классная штука и цена тоже www.avito.ru/items/moskva_str...borez_29921961
если дальше ходить батрачить с этим аппаратом, может и стоить купить, а так, для коллекции - воздержусь.
Старый 27.07.2011, 21:49   #14
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
воздержусь.
И правильно.
Попробуйте 230 болгаркой с алмазом. Делаете почти полный пропил, потом переворачиваете и дорезаете. С 5 кирпича должно получаться ровно.
С этой штукой, будет менее губительно для органов дыхания
Старый 27.07.2011, 23:04   #15
7351
Аватар для 7351
С такой удобнее, имхо
Старый 28.07.2011, 11:53   #16
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
начали за здравие...
смотрел Einhell RT-SC 570 L www.einhell.com/englisch/engl...kzeuge&lang=en и глубина реза то, что надо.
и второй претендент Корвет 451 www.instrument.in.ua/t5135/ - режет камень до 13 см толщиной.
Может у кого отзывы об этих аппаратах имеются? Буду благодарен.
Последний раз редактировалось Хетфилд; 28.07.2011 в 12:55.
Старый 28.07.2011, 17:33   #17
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Первая ссылка непонятна.
По второму: тоже не очень бюджетно и обратите внимание на диаметр диска (я лично не знаю сколько такие стоят) Сам, увы не юзал.
Старый 29.07.2011, 10:42   #18
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
поправил ссылку
www.einhell.com/scripts/produ...4039|4075|3816
уже узнал, что это есть обновленная модель Einhell STR 250 L1, вроде бы доработанная и улучшенная и с гарантией 2 года, посмотрим, на сколько его хватит
Старый 12.01.2014, 17:05   #19
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
Итак, резано-перерезано кирпича (клинкерного) и плитки керамической (очень крепкой, итальянской) за 2 года, а аппарат жив!
Можно рекомендовать для пользования, станок полностью оправдал себя!
Старый 13.01.2014, 08:23   #20
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 406 раз(а) в 247 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
и что купили в конце-концов?
DenisLitvinenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +2.
