Думаю над схемой энергообеспечения дома... прошу совета
Старый 09.06.2008, 09:50   #1
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 202
Поблагодарили 773 раз(а) в 376 сообщениях
По умолчанию Думаю над схемой энергообеспечения дома... прошу совета
Народ, озаботился разработкой эффективной системы электрообеспечения домика...
Исходные данные:
1) Подключение эл-ва 3 фазы, 5 кВт. Линия старая, в дождь часто отключают напругу, может "просто так" пропасть фаза и т.д.
2) Дом с номинальным потреблением около 4...4,5 кВА, минимально-необходимым 1...2 кВА (насосная станция, газовый котел, холодильник, морозильная камера, привод ворот, аварийное освещение).
Есть желание разработать систему, которая бы:
1) сглаживала скачки в сети (стабилизатор)
2) могла бы автоматически перейти на аккумуляторы (инвертор)
3) работала бы от генератора (подключается вручную, при необходимости)
То есть в идеале так: пропало напряжение, включились батареи. Если в доме никого нет - запитываются только необходимые потребители (до приезда хозяев - ориентировночно на срок до 6-8 часов максимум). Если люди есть - можно в любой момент запустить генератор, от которого вся система будет работать в полноценном режиме. После появления напряжения в сети - система автоматически переключается на ЛЭП и при включенном генераторе дает сигнал (звоночек, что ли) на выключение генератора.
На выполнение этого всего подобрал такой себе набор:
Стабилизатор на "вход" Люксеон WDS-8000VA SERVO
Дизельный генератор KDE6500E KIPOR
ИБП Леотон NOVA 2000 + аккумуляторы
Спецы, что я забыл? Можно ли повысить эффективность системы, или удешевить ее без потери эффективности?
П.С. у кого есть скидки на указанные девайсы или аналогичное оборудование - пишите в личку...
Старый 09.06.2008, 18:17   #2
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
А проводка в доме отдельная на "только необходимые потребители" сделана? Если нет (обычно так и бывает), то каким образом потребитель узнает что он "необходимый"?
Есть такая фича, как АВР (автоматическое включение резерва). Например итальянской фирмы LOVATO. Он проверяет есть ли фаза, и при её пропадании включает резервный генератор. Генератор должен быть с автозапуском. Если генератор по какой либо причине сразу не завёлся, то через определенный промежуток времени следует повторное включение. При включении обмотки возбуждения на генераторе могут быть броски напряжения до 500 вольт. АВР. отслеживает включение питания на основной линии и при стабильном питании, допустим более 5 минут переходит автоматически на основную линию. Всё это происходит путём отключения питания в связи с тем, что оборудование не фазируется. В общем бюджетной подобную систему не назовёшь. Это скорее промышленная автоматизация.
Старый 09.06.2008, 18:38   #3
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
Прохожий абсолютно прав. на аварийное питание нужно делать свою проводку + ставить АВР.
кроме того UPS 2000 - это скорее всего 2000, так называемых, ВольАмпер. посмотрите руководство, вероятно это окажется около 1600 Ватт, а этого будет маловато.
Кроме того, не все UPS могут запитать двигатели, т.к. на выходе некоторых из них не синусоида, а такие "ступеньки".
Кроме того, нужно брать UPS, расчитанный на импульсы (например, пуск двигателя насоса).
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 08:14   #4
KosEroh
Спасибо за ответы!
1) в доме проводки еще нет вообще - конечно же, на "аварийные" участки будет проведен отдельный провод + подключение.
2) насчет необходимости АВР и автоматического запуска генератора - не уверен в необходимости такого устройства в доме. Взамен этого и предназначен Леотон - он же автоматически подключает аккумы при пропадании фазы. ИБП планируется только для тех устройств, которые должны работать в отсутствие хозяев - автоматика котла и его насосики, холодильник, морозильная камера, компьютер и контроллеры систем дома, аварийные лампы освещения. В идеале - неплохо бы запитать еще и моторы приводов ворот и мотор насосной станции (хотя водопотребление в отсутствие хозяев не планируется, да и гидроаккум стоит на 100 л - НЗ вроде как).Но если не получится от леотона насосы запускать - не критично.
Старый 10.06.2008, 15:05   #5
Прохожий
Аватар для Прохожий
Спасибо за ответы!
А Вы посчитайте мощность, которую Вы хотите нагрузить на леотон... А у него в пачпорте написано - 400 ватт. То есть холодильники с морозильниками отпадают (по пусковому току), компьютер - свой бесперебойник (UPS), аварийное освещение - светодиодное (потребление минимально - срок службы не ограничен). Приводы ворот и насосы отпадают по той же причине что и холодильники). И зачем же тогда леотон?
ЗЫ. Я Вам сэкономил кучу денег, отговорив от покупки ненужного ЛЕОТОНа?
Старый 10.06.2008, 15:17   #6
KosEroh
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
вот тут написано
www.leoton.ua/leoton-nova-1200-tech-details.php
что у модели «Леотон» NOVA 2000 мощность таки до 2000 ватт (пусковая мощность до 2400).
Пока не отговорили, но ))) спасибо за критику!
Старый 10.06.2008, 15:32   #7
Прохожий
Аватар для Прохожий
вот тут написано
Там же ясно написано - "Устройство не предназначено для питания приборов имеющих в своем составе электродвигатели с большой пусковой мощностью более 1400/2500 Вт, например: большие холодильники." Неужжели этого не достаточно?
ЗЫ. Осенью купили на производство пару Леотонов (нова, по моему)... Выброшеные деньги. От превышения не защищает - сгорает сам. Нормально не работает... В общем - выбросили...
Старый 10.06.2008, 15:41   #8
KosEroh
То есть лучше вместо леотона поставить обычный УПС на комп, аккумы на лампочки и таки поискать недорогой АВР на все остальное?
Старый 10.06.2008, 15:48   #9
KosEroh
Вот такой вот АВР
din.com.ua/index.php?productID=4365
стоит не так уж и дорого...
И потом, бюджетная (дешевая) и промышленная (профессиональная) - это как бы и не антонимы. Промышленная автоматизация ведь может быть бюджетной (относительно недорогой)?
Старый 10.06.2008, 15:58   #10
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вот такой вот АВР
Будем смотреть что я предлагал ранее в качестве контроллера АВР? А добавить сюда генератор с автозапуском и автооостановом??? Это "бюджетно"?
Старый 10.06.2008, 22:34   #11
Прохожий
Аватар для Прохожий
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
Кстати, Леотн могу предложить с 10% скидкой, и генераторы есть со скидкой.
Спасибо. Леотонами уже наелся.
Старый 11.06.2008, 13:18   #12
Olex
Аватар для Olex
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
Вкратце опишу реализацию проводки аварийного освещения у себя...
Система электроснабжения делится на четыре части
- Освещение
- Не силовые розетки, разводка 2,5мм2 (в спальнях, гостинной и т.п.)
- Силовые розетки, разводка 4,0мм2 (на кухне, в мастерской и т.п.)
- Бойлерная (котел отопления, насос водоснабжения)
После долгих раздумий, я отказался от автоматического резервирования электроснабжения и остановился на генераторе запускаемым вручную и обычном ручном рубильнике, который подключает к генератору всю цепь освещения и бойлерную. Поскольку в освещении дома не используются лампы накаливания и галогенки, суммарная мощность потребления не превышает 1300 Вт, что позволяет отказаться от идеи аварийного освещения и пользоваться осветительными приборами в обычном режиме.
Во всех спальнях и гостинной, при каждом блоке розеток, есть одна розетка, которая запитана от осветительной линии и подключается при помощи выключателя на входе. В "мирное время" в эти розетки могут подключаться торшеры, бра настольные лампы и т.п., которые можно включать / выключать на входе в комнату (вместо традиционного верхнего света). Кроме того, в "военное время", в эти розетки всегда можно включить что-то необходимое - зарядку для телефона, компьютер и т.д.
Все это очень легко реализуется на стадии укладки проводов.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 20:21   #13
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Сообщение от Olex Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что у вас линия питания от щита приходит на двухполюсный выключатель, а с него уже на эту розетку? Интересное решение.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 21:07   #14
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,627 раз(а) в 1,551 сообщениях
- Освещение
Я дико извиняюсь, а что вы собрались включать на кухне в силовые розетки с проводом 4 кв.мм (9 кВт)? Тут и на 2,5 мм проводку (5,5 кВт) не сильно комфортно инсталировать розетки, а уж 4 квадрата.... Зачем так в разы перестраховываться?
Старый 11.06.2008, 21:21   #15
Jarik
Сообщение от homeauto.com.ua Посмотреть сообщение
ИМХО, неправильно. В каждом блоке есть розетка, питание на которую подается отдельно и прерываетсмя комнатным выключателем света (грубо говоря можете ее мысленно люстрой представить). ИМХО, не думаю, что это рациональное решение, хотя тоже имеет право на жизнь. Я буду реализовывать другую идею:
- все потребители изначально делятся на критичных и не критичных;
- критичные (насос, септик, котел, освещение и розетки в основных помещениях) подключаются отдельной цепью и запитываются через ИБП (мощный инвертор+АКБ). Для уменьшения энергопотребления для освещения в комнатах буду ставить диммеры (я подозреваю, что не смогу полностью перейти на энергосберегающие лампы). В отличие от варианта Олеха, если мне захочется посмотреть телик (700 Вт) я его просто включу, как обычно (а свет - выключу;)).
Старый 11.06.2008, 21:32   #16
Olex
Аватар для Olex
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Jarik, так надо, у меня есть что туда включить Этих розеток всего две на дом... Если точно, еще 8 розеток 2,5, остальные 1,5.
Вообще я не обрисовывал техническую спецификацию, а изложил концепцию...
На входе стоит двойной выключатель, одна клавиша для верхнего света, вторая для осветительных розеток (если режет ухо, их можно назвать "локальными светильниками"). Таким образом устраняется много лишних движений - обычно мы заходим в темную комнату, включаем верхний свет, потом идем включаем локальный светильник и возвращаемся выключить верхний свет.
П.С. А если поставить на входе двойной проходной выключатель с "партнером" у кровати, тогда ложась спать можно выключить все светильники не вставая с кровати, как в *** готеле.
Последний раз редактировалось Olex; 11.06.2008 в 21:42.
Старый 11.06.2008, 21:37   #17
Olex
Аватар для Olex
А почему это я не могу его посмотреть? Воткну в "осветительную" розетку и посмотрю ;) и даже свет не буду выключать.
Старый 12.06.2008, 07:55   #18
KosEroh
Ярик, если не секрет, на какую мощность инвертора вы вышли расчетно?
Старый 12.06.2008, 08:14   #19
Jarik
А, ну если с двумя клавишами на свет - то сможете. Только придется перетыкать его из одной розетки в другую. Это не всегда может быть удобно, тк. очень часто блоки розеток прячуться из эстетических соображений за мебелью, ТВ-тумбами или за самим телевизором (если он висит на стене). Кроме того, если вам захочется еще посмотреть и видик (или параллельно зарядить мобильник), то придется ставить тройник....
Старый 12.06.2008, 08:17   #20
Jarik
Не секрет. Пока не вышел . Но это не так сложно прикинуть, исходя из мощности потребителей.
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +2.
