Уходит давление из системы
Старый 01.08.2011, 11:45   #1
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,316 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
По умолчанию Уходит давление из системы
На днях окончательно смонтировали (правда, пока без полотенцесушителей, там трубу просто закольцевали) запустили отопление и воду. Так вот, если в отопительной системе после пробного пуска давление с 1,5 в течение суток упало до 0,8 атм (монтажники объяснили тем, что есть воздух там, где будут полотенцесушители) и остается таковым всё время, то в системе ХВС и ГВС давление в течение недели ежедневно падает на 0,1 атм (с 3,1 до 2,5).
Все точки водоразбора заглушены, ввод перекрыт.
Я считаю, что где-то под полом имеются протечки (пол пока не зашивали как раз на этот случай).
Что скажете?
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 12:08   #2
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,405
Поблагодарили 6,017 раз(а) в 4,046 сообщениях
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
Что скажете?
При испытаниях падение давления не должно превышать 0,2атм, но Ваши закольцованые полотенцесушители могут быть верхней точкой, откуда воздух не выдавливается полностью, поэтому и такие скачки.
Если есть сомнения, дайте большее давление (исходя из мах.параметров указанных на Вашей трубе) и должны увидеть, если имеет место, пробой.
Старый 01.08.2011, 13:21   #3
Mitka
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Я, наверно, неправильно выразился. Всё включили один раз. Проверили работу электрокотла, бойлера, потом всё выключили. И неделю наблюдаем манометры. Скачков нет, есть постепенное падение давления в закрытой системе водоснабжения.
Отопление держит давление постоянное, по нему вопросов как раз и нет.
Старый 01.08.2011, 15:37   #4
naupv
Аватар для naupv
Если есть собранная насосная станция, или водопровод, подсоедините напрямую и пусть держит давление, если есть косяк, вода все равно даст о себе знать.
Старый 01.08.2011, 17:04   #5
Mitka
трубы под полом, пол (ОСБ) прикручен саморезами, разбирать не хочется. А что, без визуального осмотра никак? Просто я считал, что если в замкнутой системе со временем постепенно падает давление, то это означает утечку. Нет?
Старый 01.08.2011, 17:26   #6
naupv
Аватар для naupv
Так мы же про визуал и говорим.
Старый 01.08.2011, 21:27   #7
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
нем здесь ли собака порылся
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 19:43   #8
B.A.S.
Вы сказали Спасибо: 451
Поблагодарили 296 раз(а) в 137 сообщениях
Отправить сообщение для B.A.S. с помощью AIM
Сообщение от Mitka
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Тоже такая первая мысль возникла.
Если давление падает медленно,то это как раз может быть саморез.
B.A.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 09:15   #9
Mitka
Сообщение от Bob84 Посмотреть сообщение
Весьма маловероятно, но я проверю.
Старый 03.08.2011, 10:14   #10
akuzminsky
Аватар для akuzminsky
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 36 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для akuzminsky с помощью ICQ
Что скажете?
У меня было такое. При холодной воде и нормальном давлении (1.5 - 2 атм) - давление не падает. При горячей - падает, но визуально не видно. Нашел мокрое пятно, когда подал в систему 4.5 атмосферы холодной воды. Оказалось - некачественно спаянное соединение. И что интересно, горячая вода испарялась быстро, поэтому место утечки всегда было сухим.
Из воды действительно уходит воздух, и при этом падает давление.
Но когда воздух уже ушел, а давление все падает, то очевидно, что это утечка. Притом учтите, что для значительного падения давления, воды из системы может вылиться совсем немного.
akuzminsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо akuzminsky за это полезное сообщение:
Mitka (03.08.2011)
Старый 16.08.2011, 17:42   #11
Mitka
Вскрыли полы, закачали 4,5 атм. Нигде не течет. Давление всё равно уходит по 0,1 атм в сутки. На трубах написано, что держат 10 атм. Может зарядить им 6-8 атм, чтоб наверняка?
зы. Кстати, когда в прошлый раз давление упало до отметки 2,1 атм, оно затем падать практически перестало (вернее, падение сильно замедлилось)
Старый 17.08.2011, 23:51   #12
Reflex
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Не забудьте котёл отключить, а то порвёт нафиг...
Может через кран подпитки или слива стравливает, если он сомнительного происхождения?
Reflex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 10:29   #13
Mitka
Сообщение от Reflex Посмотреть сообщение
Краны итальянские. А как определить?
Старый 18.08.2011, 13:46   #14
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Вот процесс испытаний, падений давления нет, простояло 3 дня.... через год обнаружил не запресованый фитинг....
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bgt за это полезное сообщение:
B.S.V. (01.09.2011), olexarels (01.09.2011)
Старый 31.08.2011, 11:30   #15
Mitka
Итак, везде вместо заглушек поставили мрвшки, стравили весь воздух, на всякий пожарный заменили вводной кран (ранее был набег вандалов, могли его повредить), сомнительный сливной кран тоже заменили. При 4 атм за трое суток потеря давления составила 0,02-0,03 атм.
Ещё раз облазили все трубы - сухо, мерилон тоже сухой.
Посоветовали добавить в систему маркер (краску, какую?), чтоб показало место протечки ежели таковое имеется. Есть смысл заморачиваться или такое падение давления допускается?
Старый 01.09.2011, 20:30   #16
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,764
Поблагодарили 8,923 раз(а) в 3,713 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Извините за офтоп. Спасибо (жаль нельзя нажать больше), меня очень порадовала фотография №1. Чуть по мощнее девайс валяется в гараже года два, а мы иногда качаем вручную. Если можно в личку: "за сколько времени 150-200 литров?"
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 21:16   #17
naupv
Аватар для naupv
Посоветовали добавить в систему маркер (краску, какую?), чтоб показало место протечки ежели таковое имеется. Есть смысл заморачиваться или такое падение давления допускается?[/quote]
Обыкновенную синьку для стирки белья.
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +2.
