Внутренняя штукатурка газобетона
Igor_M
Dear all!!!!!!!!!!!!!
С субботы нужно начинать работы, а ясности нет...
Прошу очень не отправлять на поиски - уже три дня читаю все подряд и не могу понять до конца:
1) Чем штукатурить (шпаклевать) внутренние стены из газобетона?
2) Чем штукатурить (шпаклевать) внутренние стены из газобетона в санузлах? Т.е. по идее паронепроницаемым чем-то...?
3) Нужно ли при этом сетку подкладывать?
Блоки положены на клей и достаточно ровно...
Прошу дать рекомендации по конкретным составам конкретных производителей...
Ну и поделиться собственными впечатлениями (если кто уже сделал)...
Выручайте, а то уже горит...:o
Всем заранее спасибо!!!:beer:
В с/у - цементно-песчаной штукатуркой, остальные помещения гипс
:good: Сетка, как я понимаю, не нужна!
новая серия триллера"замок М в Бе"
выпив всю кровь из бедных электриков в предыдущей серии , главный герой добрался до цвета нации --штукатуров:D
подобное к подобному : известковой штукатуркой
цементной
3)
нужно
это вам так кажеться
Все помещения гипсовая машинная
Влажные помещения цементно-песчаная
В субботу буду в Белогородке, так что могу проконсультировать :)
Тоже присоединяюсь)))))
Я штукатурил ГБ машинной гипсовой штукатуркой (Днепропетровск). В с/у цемент песок. Получилось быстро и качественно. Если обои будут толстые, стены можно не шпаклевать.
Если есть интерес дам контакты мастера в личку.
Я остался доволен и ценой и работой.
Звонил в Кнауф.
Рассказали, что гипсовую можно везде, в т.ч. и в с/у.
Потом там нужно будет пройтись гидроизоляционной пропиткой и все будет ОК...
К "влажным" помещениям они относят парные, сауны, постирочные и т.п., т.е. помещения с длительным выделением пара в больших количествах...
Вроде как логично, но подспудно червячок точит...
Потому как потом плитку клеить... а как она к гипсу - клей будет держаться нормально?
Звонил в Кнауф.
Можно, но экономически не целесообразно. Перерасход денег на дополнительную гидроизоляцию и на дорогой клей для плитки
Я тоже подумал, что пропитки затянут прилично...
Скорее всего в санузлах цементно- песчаной вручную...
У Кнауфа есть конечно Цемент-ляйхт машинная, но надо прикинуть по стоимости и сравнить с ручной работой...
Тем более, что в с/у идеальная "ровность" не нужна, потому как 2/3 стены закроется плиткой (затереть швы паронепроницаемой затиркой), а "остаток" можно и пропитать... и наверное только ту стену, что выходит на улицу (она из газобетона), а остальные (кирпичные) пусть "регулятором" дополнительным поработают...
Такие вот мысли вслух...(:fool: ???)
Тока нафига штукатурить ровные стены под плитку.:rolleyes::fool:
Ровные они только с одной стороны - внешней.
Остальные три стены - кирпич...
А штукатурить газобетон в санузлах нада, шоб ограничить паропропускаемость.
Я так думаю... про то и писАл...
штукатурка не зменьшить паропроникність бо вона теж паропроникна.І при товщині 2см її паропроникність практично одинакова з ГБ.Плитка і тільки плитка.
Паропроницаемость будет сама плитка ограничивать, она у неё нулевая, доля штукатурки мизерна.
На кирпич тоже можно сразу плитку, без штукатурки, лепить, ну не совсем же стены у Вас кривые.
А что по наружным стенам???? Дайте правильный рецепт)))
Для газо-пенобетона: штукатурка Термо-Лайт или мин. вата. Смотрите на dsk
Залежно від густини і кліматичної зони.Варіанти такі -тепла штукатурка,Мін вата, Газобетон для утеплення Д200-БЕТОЛЬ.
  • 1 рік потому...
  • 3 роки потому...
Добрый день!Напишите пожалуйста телефон мастера по машинной гипсовой штукатурке ,спасибо
Тоже нужно, Киевская область.
одноэтажник, газоблок Аэрок, 96 м2 загальна площадь дома.
