Долгожданный Дом в рододендронах. Стройка началась.
Старый 22.08.2011, 09:12   #1
Toma2011
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Долгожданный Дом в рододендронах. Стройка началась.
Вот и мы после долгих поисков дома своей мечты, приступили к стройке. Изначально остановилист на одноэтажном доме Муратора М42 proekty.muratordom.com.ua/pro...z&x=0&y=0&nr=1
Огромное спасибо Юле с Муратора, которая показала нам вживую уже построенный дом и мы сразу поняли, что для нашего небольшого участка он просто не подходит по габаритам. Остановились мы на проекте Архона "Дом в рододендронах" www.archon.com.ua/proekt_doma...m46e7e0337313b
Может есть у кого какие замечания, пока мы на этапе фундамента.
А да, участок у нас за Калиновкой, всего 30 км от Киева по одесской трассе.
Toma2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 09:26   #2
Toma2011
По умолчанию Первая неделя стройки
Строители молодци, мальчики молодые и шустрые, всего за 5 дней залили фундамент. Может кто скажет 74000 за фундамент (материалы и работа) это много или нет? Фотоотчет ниже:
Старый 22.08.2011, 09:51   #3
ХХХХ
Аватар для ХХХХ
Вы сказали Спасибо: 602
Поблагодарили 375 раз(а) в 163 сообщениях
Отправить сообщение для ХХХХ с помощью AIM
смотря какой фундамент - объём? армирование? опалубка? и пр., и пр....
74т. - вобоще-то явно немало...
ХХХХ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 10:11   #4
Игореха
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,335 раз(а) в 4,631 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
Сообщение от Toma2011 Посмотреть сообщение
Вы ничего не перепутали? Может 47000?
Если 74т, то мальчики конечно молодцы!
Разорят они вас
судя по проекту и по фотографиям, если размеры соблюдены, то бетона у вас туда ушло 35-40 кубов. Если быть точным, я насчитал 37.
Если сюда входит выборка грунта вручную, бетон (допустим даже миксерный с доставкой не из другой области), армирование классическое, опалубка, с работой, то я не могу насчитать более 50000 грн.
Может сюда еще что-то входит?
Ширина и глубина ленты какие? Бетон миксерный или ручной?
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 10:21   #5
Toma2011
Сообщение от Игореха Посмотреть сообщение
Разорят они вас
Да извините, я тут арматуру у двутавр в фундамент внесла. Теперь по порядку: Глубина фундамента 1,20 + 50 над землей. Ширина 50 см. Щебень 1700 грн. с доставкой
Бетон 47 куб. с миксера, вышло 27600 с миксера
Арматура на 15200
Доски для опалубки 2500
Цена за работу (выемка грунта вручную, армирование, опалубка, зысыпка и планирование) 16450 - это по 350 за куб
Всего: 63450 грн. Это дорого?
Старый 22.08.2011, 10:54   #6
Игореха
Аватар для Игореха
Арматура на 15200
Вы по проекту строите, или перерабатывали? Из чего несущие стены? Зачем такая ширина фундамента, или она в проекте такая заложена? Там стена 250 керамика + 140 утеплитель + штукатурка.
А двутавр куда у вас пошел? И какая схема армирования, какой арматурой? Больше 1 тонны арматуры для вашего фундамента я тоже не вижу Или избыточность двойная?
Старый 22.08.2011, 11:09   #7
Toma2011
Ширина такая, потому что мы будем ложить газоблок 30-ку + воздушная прослойка + облицовочный кирпич.
Кстати вопрос к специалистам: мы не хотели утеплять дом, просто оставить воздушную прослойку, а теперь берут сомнения, может все-таки утеплить?
Арматура сдесь посчитана еше на армопояса и перемычки.
Старый 22.08.2011, 11:10   #8
Toma2011
Двутавр пойдет в ванную под лестничный марш...
Старый 22.08.2011, 11:13   #9
Игореха
Аватар для Игореха
Ну тогда совсем другой расклад
ПС В который раз убеждаюсь, что не зря я сделал полноценный цокольный этаж
С примерно такими же размерами коробки, мой фундамент/цокольный этаж с перестенками, гидро и теплоизоляцией обошелся мне чуть менее 100т. Правда работа вся моя
Старый 22.08.2011, 11:14   #10
Игореха
Аватар для Игореха
Так вы же его и часть арматуры в смету по фундаменту включили
Старый 22.08.2011, 11:52   #11
Toma2011
А на счет утепления стен посоветуйте. Стоит утеплять при такой толщине или нет?
Старый 22.08.2011, 12:18   #12
Игореха
Аватар для Игореха
Я в теплотехнике не спец, но утеплять надо.
Просто с воздушкой, R вашей стены будет порядка 1,5-1,7.
В современных условиях "нормальные пацаны" стремятся к R=3.
Ну пусть даже 2,5. Так что теплопотери вашей стены с воздушкой не выдерживают критики на сегодняшний момент
50мм пенопласта, к примеру, доведет R до 2,5 примерно
Старый 22.08.2011, 12:57   #13
Voffka™
Аватар для Voffka™
Вы сказали Спасибо: 1,426
Поблагодарили 2,399 раз(а) в 600 сообщениях
Для примера, строю тоже по Архоновскому проекту - "Дом в Сенполиях".
Стены (а соответственно и фундамент) переделывались полностью.
Фундамент:
Ширина ленты 60 см.
Начиная снизу:
- Подбетонка - Бетон В7,5 - 10 см.
- Пята - армированая Ф10 с ячейкой 10Х10 ширина 90 см., толщина 30 см.
- Лента фундамента армированая, 100 см. в земле + 50 см. над уровнем земли - ширина 60 см.
Арматуры потрачено около 2-х тонн.
Предвидя вопросы об избыточности - фундамент считал конструктор исходя из данных геологии и "веса" дома, который очень даже не маленький:
Стена: 1,5 чернового полнотелого кирпича + 10 см. базальтовой ваты + 3 см. воздушная прослойка + 0,5 облицовка клинкером = 63 см. (3 см. свес над фундаментом.) - из-за этого и ширина ленты 60 см.
Перекрытие: 20 см. монолит. Армированый нижней и верхней сеткой арматуры Ф10 + усиление Ф16
Далее стена мансарды и крыша (керамика или ЦПЧ).
Я бы утеплял (ИМХО)...
Если у Вас лента 50 см., то выходит:
30 см. газоблок + 12 см. облицовка = 42 см.
50 см - 42 см = 8 см. воздушной прослойки ?
Да, кстати, если Вы планируете в дальнейшем облицовывать цоколь (например песчаником), то облицовочный кирпич лучше "свесить" на 2-3 см. над цоколем - первый ряд облицовочного кирпича ложиться поперек ...
Если так, то у Вас воздушный зазор получается около 10 см. !!!
Повторюсь, я бы утеплял ...
Пенопласт или базальтовая вата - вопрос личных предпочтений.
Последний раз редактировалось Voffka™; 22.08.2011 в 15:18. Причина: Ошибся в ширине слоя облицовки - исправил ...
Voffka™ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Voffka™ за это полезное сообщение:
Toma2011 (23.08.2011)
Старый 22.08.2011, 14:40   #14
Toma2011
Сообщение от Voffka™ Посмотреть сообщение
Фундамент:
Ширина ленты 60 см.
Начиная снизу:
30 см. газоблок + 6,5 см. облицовка = 36,5 см.
50 см - 36,5 см = 13,5 см. воздушной прослойки ?
Если так, то у Вас воздушный зазор получается около 16 см. !!!
Изначально хотела Паротерм 38, но теперь газоблок 30 + облицовка 12, а вот с утеплителем определяюсь....
Старый 23.08.2011, 06:27   #15
ig1171
Аватар для ig1171
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
Возьмите 375 400го газобетона на клей и не утепляйте. Зазор делайте 2-3 см
ig1171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 08:19   #16
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
Сообщение от ig1171 Посмотреть сообщение
при фундаменте 50 см в ширину можно так:
ГБ 360 мм (D400)
прослойка 45 мм
облицовка 125 мм
итого 530 мм
как раз есть свес для облицовки цоколя.
и по теплопроводности все в ажуре.
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Artyomovets за это полезное сообщение:
Старый 23.08.2011, 08:53   #17
Игореха
Аватар для Игореха
Сообщение от Artyomovets Посмотреть сообщение
ГБ 360 мм (D400)
прослойка 45 мм
облицовка 125 мм
итого 530 мм
Как вариант. R уже близко к 2,7-2,8 будет.
Старый 23.08.2011, 08:57   #18
Artyomovets
хм... производитель говорит о теплопроводности D400 в 0.12
получается R=3
Старый 23.08.2011, 09:56   #19
Toma2011
По умолчанию Залили фундамент
Вот и закончили первый этап, будем отдыхать 28 дней, пока решили положить коммуникации и будем ломать голову над пирогом стены.
Старый 23.08.2011, 10:23   #20
ig1171
Аватар для ig1171
Время уже поджимает, чтобы месяц терять. Вам до зимы нужно стену с крышей поднять.
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +2.
