Нужен сантехник, Осокорки, р-н Белая дача
Старый 24.08.2011, 09:22   #1
zarema
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для zarema с помощью AIM
По умолчанию Нужен сантехник, Осокорки, р-н Белая дача
Нужен сантехник для ремонта водопроводных труб в ванной на даче в Осокорках, р-н Белой дачи, Садовая 90.
Проблема: текут фиттинги (интенсивно капает). Трубы не замурованы в стену, доступ есть. Вероятно, придется демонтировать и вновь монтировать душевую кабину (за ней также находятся потенциальные протечки)
Во время постройки дома в 2011 г. строители допустили промерзание, фиттинги потекли,видимо, они исправили положение прокладками. При сдаче дома и последующие полгода было сухо, теперь дружно потекло отовсюду.
На снимке во вложении - пример соединения, которые текут и требуют ремонта.
Изображения
Тип файла: jpg dddddd.jpg (95.9 Кб, 61 просмотров)
Контакты
zarema вне форума   Вверх
Старый 24.08.2011, 11:47   #2
Строитель2010
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Рекомендую замену труб на ПП.
Строитель2010 вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Строитель2010 за это полезное сообщение:
zarema (24.08.2011)
Старый 24.08.2011, 15:13   #3
zarema
Если можно, поясните, пожалуйста - зачем менять все трубы, если текут фиттинги? Недостаточно разве только их поменять?
Старый 24.08.2011, 18:24   #4
Матросов
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
конечно можно поменять только фитинги... только они через полгода снова потекут, нужен будет сантехник для замены труб - пишите в личку, а менять фитинги это - бракоделие.... вам потом дороже выльется
Матросов вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Матросов за это полезное сообщение:
zarema (24.08.2011)
Старый 24.08.2011, 18:51   #5
zarema
Проблема решена.
Спасибо всем откликнувшимся, и найдено решение проблемы (пока решили обойтись малой кровью))
О замене труб подумаем, вероятно, решимся на это.
Старый 24.08.2011, 20:32   #6
santehspec
Аватар для santehspec
Зажимные фитинги имеют свойство самораскручивания их нужно периодически подтягивать. Ведь не зря придумали пресс-фитинги. Вам нужно зажимные фитинги поменять на пресс-фитинги,а если у Вас еще и шевная труба,тогда еще и трубу.
santehspec вне форума   Вверх
Старый 24.08.2011, 21:14   #7
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,005
Поблагодарили 5,339 раз(а) в 3,688 сообщениях
[quote=santehspec;1145557]Зажимные фитинги имеют свойство самораскручивания их нужно периодически подтягивать.
Это правильно, после отопительного сезона обязательно подтянуть.
Но причина скорей не в фитингах и трубе.
Обычно кто монтирует фитинг на скрутке, не знает что, такое развертка (еще и ножовкой трубу умудряются резать).
В трубах скорей всего не снята внутренняя фаска и при одевании фитинга на трубу, произошел травматизм уплотнительных резинок. (разберите один и посмотрите)
Если я прав, вердикт менять только фитинги.
Это Вы можете сделать сами, чтоб не отдавать кровные.
naupv вне форума   Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Dmitry Bud (27.08.2011), zarema (28.08.2011)
Старый 28.08.2011, 12:29   #8
zarema
Спасибо, мне как раз именно подтянули - и все капать перестало. К сожалению, проверить насчет того, правильно ли было смонтировано - не удалось, поскольку к моменту последнего сообщения все было сделано, а снова раскручивать не хочется, пока не капает.
Посоветовали нам также заменить все на прес-фитинги, но они дороговаты (возможно, позже). Ну и в связи с этим возникает вопрос, менять ли заодно существующие металлопластиковые трубы на полипропиленовые. Собираю пока сведения, думаю.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +2.
