Партнер раздела: ENEXT
5 квт 380 воль это сколько?
Старый 13.06.2008, 08:27   #1
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Angry 5 квт 380 воль это сколько?
Страна специалистов
Сделали ТУ сделали проект 5 квт, 380 в автомат на 16а.
Ни РЕС, ни проектировщики не могут внятно сказать сколько это в итоге 15 квт или нет.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2008, 08:31   #2
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 643 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
Страна специалистов
у вас будет трехполюсный автомат, каждый полюс (фаза) будет отключаться при 16А. Тоже самое, что три отдельных однофазных линии по 16А (если правильно разбросаете нагрузку по фазам в доме). Преимущество - можно подключать трехфазные потребители.
и не скажут никогда, т.к. не знают как вы повесите на свою линию свои потребители.
С одной фазой все просто - как только суммарная мощность потребителей превысит мощность вводного автомата - он отключится. На трехфазной линии:
- повесите три чайника по 2квт на одну фазу - сработает автомат и отрубит все три фазы.
- повесите три чайника по 2квт на три разные фазы - можете еще вешать по 3квт на каждую.
Последний раз редактировалось K2; 13.06.2008 в 08:42.
Старый 13.06.2008, 08:48   #3
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Страна специалистов
Гы.
P = U * I
Pобщая макс. у вас = 3 * 220 * 16 = 10,5кВт.
Но это достаточно условно, т.к
1. Автоматы всегда имеют запас
2. Как сказал Илья - нужно правильно раскидать нагрузку. Особенно это касается мощных потребителей, который потенциально будут работать одновременно.
3. по ссылке ниже.
Из минусов - однофазные потребители мощнее 3,5кВт - использовать не получиться. Хотя мне сложно придумать такой потребитель...
зы. Википедия - Электри́ческая мо́щность
Старый 13.06.2008, 09:23   #4
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 202
Поблагодарили 773 раз(а) в 376 сообщениях
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Электрический котел (бывают однофазные)
Каменка для сауны.
Проточный электроводонагреватель
Хороший сварочный аппарат на 220 в.
Старый 13.06.2008, 10:53   #5
K2
Аватар для K2
только "левые".
почитай допуски на фирменных. на то они и автоматы. на то они и рассчитаны на конкретные значения силы тока.
Старый 13.06.2008, 12:36   #6
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Гы.
P = U * I
Не совсем так... Вы не учли "косинус фи" для трехфазных подключений. В общей сложности максимальная нагрузка (правильно распределенная по фазам) порядка 7 кВт. всего... То есть - по 2 кВт на фазу.
Старый 13.06.2008, 12:37   #7
Иван
Wink
А если 24 автомат поставить?
Старый 13.06.2008, 12:40   #8
Прохожий
Аватар для Прохожий
А РЭС думаете разрешит?
ЗЫ. То, что записано в ТУ, то и будут ставить и пломбировать. Это не самодеятельность... Это живые деньги, недополученые от Вас РЭСом. Если бы так всё просто было, то все ставили бы 100А автоматы.
Старый 13.06.2008, 12:47   #9
Иван
Думаю что нет, но им же знать не обязательно.
Старый 13.06.2008, 12:50   #10
Прохожий
Аватар для Прохожий
А это как??? Вы сами будете устанавливать автоматы, подключать ввод, пломбировать...
Старый 13.06.2008, 13:05   #11
Славик
Аватар для Славик
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Почему бы и нет? Пломба аккуратно снимается и автомат тихонько меняется на другой...
Славик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2008, 13:09   #12
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
Сообщение от Славик Посмотреть сообщение
Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії
шляхом її самовільного використання
1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її
самовільного використання без приладів обліку (якщо використання
приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження
приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, якщо такими діями
завдано значної шкоди, -
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони завдали шкоду у великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років.
Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, визнається
значною, якщо вона в сто і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах -
якщо вона в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2008, 13:19   #13
Славик
Аватар для Славик
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
Так а кто их проверять будет? И кроме того, можно на новый автомат наклеить надпись "16А"... ;)
Старый 13.06.2008, 13:20   #14
K2
Аватар для K2
мимо кассы.
установка более мощного автомата не позволяет воровать электроэнергию, а позволяет потреблять ее в бОльших объемах
Старый 13.06.2008, 13:30   #15
Прохожий
Аватар для Прохожий
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
мимо кассы.
Добавьте " при этом не оплатив предприятию, снабжающему электроэнерргией, средства, необходимые для обеспечения безперебойного снабжения других потребителей" и "что может привести к выходу из строя трансформаторных подстанций в следствии перегруза".
Старый 13.06.2008, 14:51   #16
levoved
Аватар для levoved
мимо кассы.
И то верно.. ну значит кроме копеек админ ответственности и права энергопоставщика отключить потребителя в этом случае (формально наличие права можно оспорить, но судя по всему оно все таки есть), ничего не грозит.
Не знаю правда, всегда ли можно так заменить автоматы, чтобы не повредить пломбу вводов на счетчик?
Старый 13.06.2008, 14:53   #17
levoved
Аватар для levoved
Но хищения электроэнергии тут не будет.
Старый 13.06.2008, 15:02   #18
sevlad
Я ведь считал для однофазных потребителей. Как они связаны через фи? :roll: Наверное туплю в пятницо...
Старый 13.06.2008, 15:11   #19
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вириятно... Читаем топикстартера, который ясно спрашивает какую мощность ему выделили (это ему лень в ТУ заглянуть) поставив автомат на 16А 380В. Откуда там одна фаза???
Я и говорю - ему выделили всего 5 кВт. На все три фазы. А не на каждую фазу по 5.
Старый 13.06.2008, 15:18   #20
Прохожий
Аватар для Прохожий
Я и не говорил об электроэнергии. Это хищение (неуплата) положеных сборов направленых на обеспечение энергоснабжения. Там будут (если дойдёт дело до суда) доказывать нанасение вреда, уклонение от уплаты. При этом особо крупный размер (а если докажут повреждение ТП в результате этого, то...). Ну и отказ от дальнейшего предоставления услуг (а кроме РЭСа кто будет поставлять то).
ЗЫ. Как по мне, то лучше (и в конечном счёте дешевле) пойти изначально правильным путём, чем потом доказывать что ты не верблюд и прикидываться ничего не знавшим дурачком. Это ИМХО.
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +2.
