Рожденный в "муках" эскиз :)
Старый 26.08.2011, 20:39   #1
domikoff
Аватар для domikoff
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 72 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Рожденный в "муках" эскиз :)
Добрый вечер уважаемый и всезнающий All
Хочу вынести на ваш суд свой "натюрморт" , шучу конечно... проект эскиза, нашего семейного гнездышка.
Вводную по проекту я уже озвучивал в соседней теме. Но в результате некоторого мыслительного процесса решили переосмыслить свои пожелания в первую очередь отказавшись от цоколя.
Также были учтены законодательные нововведения относительно площади дома в 300 кв.м.
Итак. Вот что получилось:
2 Детские,
1 взрослая спальня с гардеробом и с/у
1 гостевая на первом этаже
1 Кабинет
1 Бильярдная или Спорт-зал (еще не решили )
кухня-столовая-гостиная одним объемом.
Гараж, топочная, кладовая.
Изображения
Тип файла: jpg 1-1.jpg (15.8 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (14.2 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось domikoff; 26.08.2011 в 21:35.
domikoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 20:46   #2
Матросов
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
а Вас не смущает гараж в доме? шум, запах, свинец, СО2?
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 21:01   #3
domikoff
Аватар для domikoff
Сообщение от Матросов Посмотреть сообщение
Если честно. не задумывался над этим. А думаете бороться с этим нет никакой возможности?
Если так поразмыслить, то если не превращать гараж в мастерскую по ремонту машин то запахов и шума будет минимум, по поводу СО2 при достаточном объеме гаража (а он у меня запроектирован не маленький.) и нормальной вентиляции все должно быть нормально.
Проектировал гараж со входом в дом только с точки зрения комфорта в холодное время года.
Уверен, летом я даже в него заезжать не буду. Разве что если освободить место перед домом для гостевых машин.
Старый 26.08.2011, 21:09   #4
Матросов
очень зря не задумывались, от машины запаха почти нет только когда она на улице, а что-бы заполнить Ваш гараж дымом, понадобиться всего несколько секунд работы двигателя, кроме того, как вы думаете, что автомобиль привозит с собой после целого дня на наших дорога? А Вы это еще и в дом....у Вас же дети!!! А пройтись пару метров по морозу зимой еще никому не мешало. В общем решать-то все-равно Вам, но я бы никогда не сделал бы себе гараж в доме.... ну или как минимум не делал бы выход из него в жилое помещение
Старый 26.08.2011, 21:14   #5
Матросов
Ну а в принципе во всем остальном проект очень даже ничего, вот еще гардероб в тепловом тамбуре немного смущает, и еще я не вижу что за помещения на втором выходе?
Старый 26.08.2011, 21:14   #6
domikoff
Аватар для domikoff
В любом случае спасибо за то что указали на недостаток. Заставило задуматься.
Старый 26.08.2011, 21:22   #7
domikoff
Аватар для domikoff
А что именно смущает в гардеробной со входом из тамбура?
Задумка была следующая. Надо со входа убрать всю верхнюю одежду и обувь. вот для этого и была нарисована гардеробная.
Помещение за гаражом с выходом на задний двор - это небольшая кладовая для садового инвентаря.
В проекте не указан выход на террасу (которая тоже не изображена) с гостиной. Но это обязательно будет реализовано.
По поводу гаража, немного подумал. Есть вариант отделить ту часть лестницы перегородкой и дверью для того чтоб не было прямого контакта гаража с жилыми помещениями.
Старый 26.08.2011, 23:07   #8
tort
Аватар для tort
Вы сказали Спасибо: 259
Поблагодарили 407 раз(а) в 253 сообщениях
Двери из гаража и топочной в коридор, понимаю, будут находится ниже по плану,на втором этаже - соответственно,ну а лестница в самом конце коридора. Хотя она немного крутовата будет - ширина 4м всего минус 1м на двери в гараж и топочную, минус ширина площадки 1м- итого один марш = 2м в плане. Даже при высоте этажа в 3 метра это крутой подъем.
В такой большой топочной нет необходимости: 5-8 м2 хватает обычно.
Где будет просто вешалка для верхней одежды? Вас не смущает, то что гости будут наблюдать весь ваш гардероб, ну и другие вещи в данном помещении.
Коридор - это плохо, холл - хорошо, на любом этаже, хоть первом, хоть втором.
tort вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 23:13   #9
martin_al
Аватар для martin_al
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 101 раз(а) в 62 сообщениях
Совершенно непонятно каким образом Вы пытаетесь увязать лестницу на второй этаж и выходы-входы в помещениях которые граничат с лестничным блоком!
Попробуйте прорисовать лестницу, а затем проверьте на своих ли местах двери. ;)
martin_al вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 23:43   #10
domikoff
Аватар для domikoff
Сообщение от tort Посмотреть сообщение
Хм... Я предполагал что двери из топочной и гаража будут открываться как раз на лестничную площадку. И думаю что она будет шириной максимум 1,5 метра При этом чистого размера лестницы с учетом толщины стены 4,40, т.е. длина одного марша 2,9. Я, конечно, не занимался точным расчетом лестницы. Это еще предстоит, как и много других нюансов. Но на данном этапе я не вижу в этом проблемы.
На счет топочной. Я хочу поставить пеллетный котел + бойлер + ввод воды + немного места для хранения пеллет + эл. котел в качестве резервного..
Гардеробная при входе проектировалась именно для верхних вещей хозяев и гостей. ИМХО это более удобно. А какую проблему вы видите в том что гости (а это как правило близкие люди) будут наблюдать мою верхнюю одежду?
Коридор получился по остаточному принципу. Холл, если я вас правильно понял, должен иметь более квадратную форму? Но этим-же мы забираем площадь у полезный помещений! Или я что-то не учитываю?
Старый 26.08.2011, 23:46   #11
domikoff
Аватар для domikoff
Сообщение от martin_al Посмотреть сообщение
Тут, я думаю надо поиграться перепадом уровней между гаражом и первым этажом. Этот момент я считаю очень важным и обязательно его просчитаю...
Старый 27.08.2011, 00:30   #12
Ирина L
Вы сказали Спасибо: 1,123
Поблагодарили 287 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для Ирина L с помощью AIM
Я бы поменяла топочную и кладовку местами. Из кухни сделала бы вход в кладовую (т.е. изменила бы назначение кладовой).
Ирина L вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 02:05   #13
tort
Аватар для tort
Сообщение от domikoff Посмотреть сообщение
тогда это бред, который всплывет как только начертите лестницу. учитывайте то что двухмаршевая лестница просто отрежет вам коридор от дверей бильярдной и кабинета на втором этаже.
сделаю это за вас.
перепад этих уровней равен высоте цоколя минус 0,15м (перепад между полом гаража и землей). Высота прохода под лестницей равна пол этажа минус конструктивная толщина промежуточной площадки. При минимальной высоте этажа в 3м мы имеем 1,5-0,2м = 1,3м. Чтобы пройти смог человек ему нужно 2 -2,1м. Следовательно на высоту цоколя надо добавить к 0,15м еще 0,7-0,8м. Итого высота цоколя 85-95 см минимум.
7-8 м2 с головой хватит, а в 12м2 вы истопника туда подселить сможете ).
если только верхнюю, то хватит шкафа-купе, имхо.
Правильно, имел в виду менее вытянутое помещение, но не увеличивать надо площадь за счет полезных комнат, а скомпоновать вокруг холла эти помещения так, что бы удобно и быстро могли пройти в любое помещение и площади тогда может и меньше потребуется. Тут вариантов решения, даже в заданных габаритах, достаточно много*. Я только утверждаю что коридор (узкое и длинное пространство) не украсит ваш дом.
*дополн. как вариант - уменьшите блок с.у-гардероб-тамбур и вы сможете расширить ваш коридор по ширине 220. Уменьшить его по длине тоже думаю можно.
Старый 27.08.2011, 09:08   #14
domikoff
Аватар для domikoff
Сообщение от Ирина L Посмотреть сообщение
Ваш вариант тоже имеет право на жизнь, но в данном случае это усложняется разными уровнями хоз.блока(гараж,топочная,кладовая) и основного дома.
Для себя я решил что это будет кладовая для садового инвентаря с выходом во двор.
Старый 27.08.2011, 10:15   #15
domikoff
Аватар для domikoff
сделаю это за вас.
Попытался изобразить разрез лестничного марша. ИМХО все нормально выходит. Перепад высот гараж-первый этаж - 1,5 метра.
Один марш получился в 10 ступенек с параметрами 17/26,7, не помню как там по условию комфорта достаточно ли такой глубины ступени. Но В любом случае есть еще около полуметра для увеличения глубины ступени.
Планирую раскидать на этой площади оборудование и тогда будет видно. Можно будет и уменьшить в пользу кладовой.
Тут не совсем понял идею. Вы предлагаете уменьшить по ширине гардероб и с/у при входе? но они и так не очень широкие - 1,90.
Можно попробовать сместить Тамбур левее, в сторону гаража что в свою очередь позволит уменьшить длину коридора в пользу Гостиной.
Старый 27.08.2011, 12:15   #16
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,158
Поблагодарили 10,267 раз(а) в 3,900 сообщениях
Вы сильно удивитесь, но у нас гараж в доме на две машины. Живем два года, никаких отрицательных моментов нет, одни положительные. Гараж неотапливаемый, зимой +5. Лучшего места для хранения картошки и овощей в доме нет (машины само сабой). Про запахи, газ и прочие страшилки рассказывают те, у кого нет дома, или что-то не так с домом или машиной
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
domikoff (27.08.2011)
Старый 27.08.2011, 12:33   #17
Матросов
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
ну конечно у меня нет ни дома ни машины, раз уж мне вредны выхлопные газы.... тем более в картошке
в принципе люди и на СТО работают (очень полезная работа наверное)
Старый 27.08.2011, 12:50   #18
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Если у Вас есть проблемы, значит что-то не так (писала выше).
Старый 27.08.2011, 12:58   #19
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Если Вы на стадии придумывания не расставите всю мебель (особенно это касается санузлов, обеденного стола, телевизора, кухни, кроватей с тумбочками), то потом будите искать нестондартные душевые кабинки, нестандартные диваны, придумывать, куда поставить обеденный стол (кстати, в Вашем эскизе уже проблема с ним) и прочее.
Старый 27.08.2011, 14:31   #20
Матросов
Проблемы есть - в моем автомобиле из выхлопной трубы вылетают всякие вредные соединения, не подскажете как с этим бороться?
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +2.
