Обрешетка под листовую (двойной фальц) крышу
Старый 13.06.2008, 13:16   #1
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Обрешетка под листовую (двойной фальц) крышу
Прочитал в одном журнале, что под медную листовую кровлю делается сплошная деревянная облицовка - на подобии той, что под битумку, только в данном случае была показана досчатая.
Я так понимаю, что имеется в виду не только медная, но и любая листовая.
Правда ли необходимо делать только так?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2008, 13:29   #2
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
Под фальцеванную кровлю (из меди, алюмоцинка, оцинкованной стали с полимерным покрытием) требуется сплошная обрешетка, чаще всего она выполняется из обрезной доски
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2008, 14:41   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Я считаю под медную кровлю нужно делать сплошной настил. Под фальцовку из оцинкованной стали можно делать с шагом 200-300 мм, поскольку стальной лист более прочный и в отличие от меди имеет упругость, что позволяет ему восстанавливать начальную форму при деформациях. Особо старательные кровельщики при шаговой обрешетке крепят кляммера не сверху доски, а в торец, что значительно увеличивает прочность крепления. При сплошном настиле - это невозможно.
Старый 13.06.2008, 14:54   #4
levoved
Аватар для levoved
Спасибо, все ясно.. такое обстоятельство еще более удорожает крышу
Старый 23.06.2008, 16:28   #5
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от serg.roof Посмотреть сообщение
фальцеванную кровлю из оцинкованной стали с полимерным покрытием
Такое в Киеве ктото делает?
По ценам не подскажите?
Старый 23.06.2008, 17:14   #6
snitsar
Аватар для snitsar
Каркас раньше делал, не знаю как сейчас. Материалы стоят: плоский лист+ прокатка заготовки под двойной фальц. Прокатка стоит около 10 грн м.п. Плоский лист, это от Ваших пожеланий зависит, разборос по ценам большой.
Старый 23.06.2008, 21:11   #7
serg.roof
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
объемы какие7 вам только материал или с работой?
Старый 24.06.2008, 09:37   #8
levoved
Аватар для levoved
А Вы по подобным листовым материалам работаете? В смысле приобрести их?
Старый 24.06.2008, 13:44   #9
sevlad
Вальмовая, 240кв, две "трубы", окно-люк, 45м коньков. Чердак.
В первую очередь интересует цена работ.
Старый 25.06.2008, 21:33   #10
serg.roof
ок. 35 у.е. в комплексе (без подшивы и водосточки);
отдельно фальц: 12у.е одинарный, 15 у.е. двойной.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +2.
