Партнер раздела: ENEXT
Вода бъет током!!!
Старый 29.08.2011, 09:34   #1
Vifa
Аватар для Vifa
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 233 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию Вода бъет током!!!
Срочно нужен совет, как вычислить человека, который ворует электороэнергию.
Три дня невозможно мытся. Вода из крана лупит электричеством.
И у некоторых соседей тоже.
Есть подозрение на соседа, у которого счетчик старого образца.
Как вычислить вора и по закону наказать?
Vifa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 09:37   #2
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
дожидаться несчастного случая, чтоб писать заявление в милицию не надо.
в ЖЭК пишите - их парафия
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 10:24   #3
Vifa
Аватар для Vifa
Сообщение от Artyomovets Посмотреть сообщение
ЖЭК это само собой.
А есть какие-то способы 100% вычислить, что именно в этой квартире провод кинули на батарею?
Старый 29.08.2011, 10:29   #4
Artyomovets
Сообщение от Vifa Посмотреть сообщение
ЖЭК это само собой.
тут провод не на батарее, а на трубах воды.
кстати, это может быть криворукое заземление какой-нить стиралки.
вычислять только походами по квартирам. имхо
Старый 29.08.2011, 10:31   #5
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,444
Поблагодарили 10,176 раз(а) в 4,485 сообщениях
У электриков ест прибор, и головастый электрик за 5 мин. вычислит.
тут не жек, а электрики занимаются..
вот и позвоните, придут, вычислят.. если действительно ктото решил "сэкономить" - щтраф наложат...
имхо лучше штраф, чем его потом посадят.....
Старый 29.08.2011, 10:35   #6
Некто
Аватар для Некто
Вы сказали Спасибо: 344
Поблагодарили 831 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Некто с помощью AIM
В щитке токовыми клещами проверить нагрузку по фазе и нулю, а так же сравнить с показанием потребления счетчика на данный момент, но думаю не каждый это осилит
Некто вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 10:50   #7
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,511
Поблагодарили 11,077 раз(а) в 3,891 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
1. Берите токоизмерительные клещи и измеряйте ток на фазе и ток на нуле на каждом счётчике. Там, где ток по фазе больше тока по нулю и живёт искомый проказник.
2.
Можно повесить клещи на трубу - последовательно отключая квартиры вычисляем негодяя.
Этот метод сопряжён с некоторыми опасностями - если в отключаемой квартире обесточится компьютер с несохранёнными данными можно пострадать за правое дело. Также можно пострадать выключив и сразу включив автомат - старый холодильник прибор нежный, может не выдержать. Стиральная машина и микроволновка тоже остановят свои программы. В общем метод рекомендуется любителям шоу " Ключи от форта Буайяр"
3. Вычислив преступника заодно дайте публичную оценку морально-сексуальных качеств доброго человека, заменившего на нижних этажах металлическую трубу водопровода на пластиковую, не зашунтировав её перемычкой. Или не зашунтировав водосчётчик. В отсутствие такового оценке подвергается обслуживающая организация не следящая за состоянием шины СУП (системы уравнивания потенциалов).
Других методов нет (кроме описанных Законом Украины Об оперативно-розыскной деятельности)
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Kaa7 (29.08.2011), Vifa (29.08.2011), vvasylenko (29.08.2011), yuragrin (30.08.2011), ЕЛЕКТРОНИК (30.08.2011), Зайцюган (30.08.2011)
Старый 29.08.2011, 11:02   #8
Kaa7
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 43 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
2. Можно повесить клещи на трубу - последовательно отключая квартиры вычисляем негодяя.
отличный ответ еще и поржал, спасибо)
Kaa7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 11:21   #9
Vifa
Аватар для Vifa
2.
Мне понравился метод №2. По-моему, самый надежный.
Спасибо.
Попробую
Старый 29.08.2011, 11:48   #10
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 607
Поблагодарили 3,082 раз(а) в 939 сообщениях
Самое противное, что виновник торжества, увидев суету, может на на время отключить отмотку.
Где стоят счетчики-на площадке или в квартирах?
Если на площадке, то заявлением в энергонадзор вызываете инспекцию и проверяете фазировку. Этим можно примерно вычислить виновника.
Потому что отмотка работает только при поменяных местами на клеммах счетчика проводов "фаза" и "ноль".
Если в квартире, проблемней вопрос решается. Могут доступ не дать. Хотя...если все жильцы по стояку дадут доступ, то он не даст. Уже попадется
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 11:59   #11
Vifa
Аватар для Vifa
Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
Счетчики на площадке.
Постараемся без суеты
Есть два подозреваемых, что сужает круг
Как нашли и чем все закончилось - обязательно напишу
Старый 29.08.2011, 12:04   #12
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,678
Поблагодарили 4,458 раз(а) в 2,056 сообщениях
А у меня чет в частном доме слегка вода пощипывает.
В кухне, где болер подключен ,и тогда , когда обувь мокрая.
Заземление есть .
У нас-3-хфазка,Пол плитка,под плиткой тёплый пол, в хозпомещении есть станки 3-х фазные.
В чём может быть причина ?
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 12:06   #13
sanykrimea
Желательно без моментального линчевания - вполне может быть, что у кого-то в бойлере или СМ пробита изоляция ТЭНа, а он и сам ни сном ни духом. И аналогично, на другом форуме, спрашивает как вычислить соседа.
Сообщение от рыбак Посмотреть сообщение
Заземление есть .
Может заземление кривое (система ТТ, например, вместо положенной TN). Может плохой контакт в цепи защитного проводника к корпусу бойлера. Может этого контакта вовсе нет.
Фундамент дома не подключен к СУП (он сам выступает в качестве заземлителя и его сопротивление ниже сопротивления штатного заземляющего устройства)
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
рыбак (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 14:48   #14
Наблюдатель
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 161 раз(а) в 87 сообщениях
Необязательно, что кто-то ворует, возможно, не правильно, без дифзащиты и диэлектрической вставки, подключен или касается труб какой то электроприбор, в котором возникла неисправность. Но не исключен вариант с опасным подключением, сам лично на одном вызове отключал нейтральный провод розетки в ванной от трубы холодной воды и подключал к проводке и восстанавливал подключение ванны к трубе холодной воды.
Проще всего определить на каком это этаже, меряя дифференциальный ток стояка.
Но не всегда это удается сделать так как этажные щиты могут быть соединены между собой катанкой или через метало конструкции здания или нет быстрого доступа к проводам стояка.
Если этаж локализован, то меряется дифференциальный ток вводов каждой квартиры, тут тоже не всегда удается это сделать так как этажные щиты бывают разные и в некоторых нет быстрого доступа к проводам ввода в квартиры.
Как вариант можно опросить соседей, только тех у кого бьется, чтоб не спугнут виновника, который потом опять может делать опасное подключение, по этажу и этажами ниже, выше, попросить померить ток на их трубах.
Хорошо если есть доступ в подвал, чтоб попробовать быстро померить все стояки трубопроводов, но в подвале, особенно в стесненном, влажном нужно быть осторожным, так как проблема может в домовой проводке и в подвале может быть причина, лучше, если это будет делать аварийная бригада!
Наказать получится, если поймали на горячем официальные лица, например, комиссия управления дома, жека, аварийная бригада и т. д. То есть сначала нужно без шума и дилетантского отключения квартир постараться найти конкретно в какой квартире неисправность или преступное подключение.
Если самостоятельно не можете локализовать проблемное место, то обязательно вызывайте аварийную бригаду, при звонке кипишуйте что бет от воды, Вы боитесь за детей, близких, себя, видели по телевизору что при таких случаях убивало. Они, правда, не всегда находят причину, но есть шанс, что из-за шумка, тот, кто пытается воровать отключит опасное подключение и не будет больше подключать, для действенности повесьте на парадных информации об уголовной ответственности за подобные деяния.
Заземление есть .
Причин может быть много, как минимум по нескольким параметрам сделано не правильно! Например при дохлой ВЛ сделан тип заземления TN, который особенно нельзя делать если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием или сделан тип заземления ТТ без дифзащиты на все линии, что не допустимо при типе заземления ТТ, или сопротивление ЗУ при типе заземления ТТ не соответствует для соблюдения санитарных норм по долговременному напряжению косвенного прикосновения. В одноквартирном доме проблему найти обычно не сложно, а вот устранить быстро и с небольшими затратами не всегда удается.
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 15:01   #15
sanykrimea
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
..Например при дохлой ВЛ сделан тип заземления TN, который особенно нельзя делать если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием ..
Как обычно - бред.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
murava (29.08.2011), snickers (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 19:48   #16
рыбак
Нея. В одноквартирном доме проблему найти обычно не сложно, а вот устранить быстро и с небольшими затратами не всегда удается.
И как найти проблему ?
Старый 29.08.2011, 20:17   #17
Шарманщик
Аватар для Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,528 раз(а) в 2,905 сообщениях
Заземление есть .
А Дифухи в щитах есть???
Срабатывают?
Ежели - "нет и нет", дык надо купить-поставить, тогда слабое звено сразу прорежется...
А ежели - "да и нет", то - СУП Вам в помощь - потому как, заигрывает с Вами, т.е. - щиплет "разность потенциалов". Надоть проверять все проводочки от железяк до шины РЕ, ну и сопротивление контура проверить.
Скорее всего причина будет смешная и банальная, из разряда - ослабло крепление, нарушился контакт и т.д.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
рыбак (30.08.2011)
Старый 29.08.2011, 22:17   #18
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,532 раз(а) в 1,570 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
УЗО поставить.
А потом найти, почему оно срабатывает.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 09:57   #19
Шарманщик
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
УЗО поставить.
А ежели они уже есть?
Информашки-то - ноль целых и ни одной десятой...гадаем на кофейной гуще, а тама контур, говорят, есть, никем не мерянный, возможно, опять же...
Старый 30.08.2011, 18:33   #20
рыбак
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
УЗО -есть.
значит контур нужно в первую очередь проверить?
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +2.
