Партнер раздела: UDK
заливая плиту перекрытия
Старый 29.08.2011, 22:20   #1
Braugh
Вы сказали Спасибо: 18
По умолчанию заливая плиту перекрытия
на второй этаж, удивило сама себестоимость конечной работы, учитывая все-на 148м2 7500$. Реально ли это?
За ранее благодарен!
Braugh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 22:40   #2
Матросов
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
можно и дешевле сделать
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 22:45   #3
Braugh
ответ серьезный...тогда как?
Старый 29.08.2011, 23:09   #4
Матросов
148 кв.м при 15см толщине это примерно 23 куба бетона, умножаем на 500 грн, получается 11500грн
примерно столько же на арматуру
итого материалы - 23000грн = 3000$
аренда бетононасоса 300$
получается 3300
если за работу заплатить даже по 100 за куб получится еще 2300$
итого 5600$
Этот пользователь сказал Спасибо Матросов за это полезное сообщение:
Braugh (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 23:19   #5
Braugh
Понял, спасибо за подробный ответ!
Там еще аренда "подпоров" 400$, так мне прораб рассказывал вкратце.
Но в любом случае еще раз спасибо!
Старый 29.08.2011, 23:26   #6
Балбес-строитель
Аватар для Балбес-строитель
Вы сказали Спасибо: 405
Поблагодарили 776 раз(а) в 438 сообщениях
Вы забыли главное - премия прораба. Как раз в цифру укладываетесь.
Балбес-строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Балбес-строитель за это полезное сообщение:
Braugh (30.08.2011)
Старый 29.08.2011, 23:31   #7
Матросов
Да ВЫ ЧЕ!!! в 100 бакинских за куб из бетононасоса прорабские ОбЯзАнЫ входить
Старый 29.08.2011, 23:32   #8
Матросов
прорабы извините....вырвалось
Старый 30.08.2011, 00:19   #9
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 2,017
Поблагодарили 2,147 раз(а) в 1,051 сообщениях
А где это бетон М300 стОит 500грн.? Ничего не попутали, может М200?;)
...+200м2 фанеры + ригеля (либо брус)
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MAESTRO DNEPR за это полезное сообщение:
Braugh (30.08.2011), Евгений_80 (08.09.2011)
Старый 30.08.2011, 00:21   #10
MAESTRO DNEPR
Сообщение от Матросов Посмотреть сообщение
По самые ноздри;)
Старый 30.08.2011, 08:37   #11
Гару
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
У нас получилось около 7000. Из них арматуры на 3000. Бетон мешали вручную. Ширина перекрытия-20 см. Площадь - 150 м2. Прораба не было.
Гару вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Гару за это полезное сообщение:
Braugh (30.08.2011)
Старый 30.08.2011, 09:45   #12
sh7
Вы сказали Спасибо: 335
Поблагодарили 45 раз(а) в 37 сообщениях
Многое зависит от количества арматуры в бетоне.
Вы как определяете?
sh7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sh7 за это полезное сообщение:
Старый 30.08.2011, 19:20   #13
Braugh
Сообщение от Гару Посмотреть сообщение
Спасибо за сообщение! Понимаю, все ок
У меня прораб порядочный человек, слава Богу и то, что он зарабатывает, я считаю нормально, так и должно быть. Вопрос поставил, так как столкнулся с суммой, по отношению трех-четырех годовалой давности, поэтому удивился... ну шо ж сделаешь, стройка, качественная-это не в бирюльки играться;)
Старый 30.08.2011, 19:22   #14
Braugh
Сообщение от Балбес-строитель Посмотреть сообщение
Как Вы написали, так теперь и понимаю, спасибо за сообщение
Старый 30.08.2011, 19:38   #15
mahno 31
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 89 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для mahno 31 с помощью AIM
получается 3300
итого 5600$
А толщина 15 это исходя с чего, не посмотревши даже проекта, не сделавши прощеты. Или Вы с тех людей которые "пальцем в небо". Эту роботу должен делать конструктор. А если 15 , то мотивируйте почему?
mahno 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 21:29   #16
Braugh
Сообщение от mahno 31 Посмотреть сообщение
можно я встряну в свою тему?
150 мм это мало, я прикинул к ним еще пять и понял, что так и есть, все правильно по моим подсчетам
Старый 31.08.2011, 00:30   #17
Матросов
а 100 долларов за куб вас не смущает??, в моих подсчетах указана именно такая цена
хотя можно сделать и за 50 и даже дешевле, так что можно и 20 залить, все равно цена останется прежней (или даже дешевле)
а насчет того, на каких основаниях я расчеты строил, так человек попросил приблизительно прикинуть, я и прикинул, или мне надо было техническое обоснование написать?
seyvalter (31.08.2011)
Старый 31.08.2011, 00:33   #18
Матросов
человеку цену нужно было прикинуть, я и прикинул, а Вы сразу - "дайте проект, мы соберем ученый совет, комиссию по расчету толщины перекрытия, конструктора позовем"
Старый 31.08.2011, 08:35   #19
sh7
Сообщение от Braugh Посмотреть сообщение
Я встречал информацию, что толщина плиты должна быть не меньше 1/45 пролета.
Себе планирую заказать расчет монолитной плиты у конструктора.
Старый 31.08.2011, 11:55   #20
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
где-то так оно и есть по нынешним ценам . Цены подросли реально . Было в 2008 - 350 гривен квадрат на круг . Счас 400 что вам предложили наверное актуально . На перекрытиях считают бетон не на куб , а за кв м сделанной работы .
дорого ? Распишите все плитами , положите . НО , есть ньюанс . Если вам качесвенно зальют перекрытие то вы одновременно получите и стяжку . А с плитами ее нужно потом будет делать отдельно . Как хошь их крутит .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Braugh (02.09.2011)
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +2.
