Партнер раздела: UDK
Есть сарайчик - нужен дом
Старый 14.06.2008, 20:29   #1
Svet
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Svet с помощью AIM
По умолчанию Есть сарайчик - нужен дом
Есть домик без фундамента с камышовыми стенами, обложен белым кирпичем, 1917 года постройки. Внутри стены на грани обвала, но нам нужно как-то это отремонтировать и там жить. Построить новый нормальный дом пока средств нет, а нам через 5-6 месяцев нужно перебраться туда. Подскажите, как пустую коробку из белого кирпича (камыш с глиной внутри нужно весь убрать) превратить в пригодное для жилья место?
Svet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2008, 21:32   #2
J.B.
Вы сказали Спасибо: 374
Поблагодарили 696 раз(а) в 261 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Самое быстрое-внутри гипсокартон на профилях, закрепленных, как можно глубже, или внутри викопать траншею, залить фундамент, изнутри обложить 1\2 кирпича или гипсовыми перегородочными блоками. (камыш оставить для теплоизоляции)
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2008, 23:08   #3
Svet
Дело в том, что домик маленький, камышевые стены сильно накренились, сам камыш испорчен - его никак не получится оставить. Денег вобрез - на фундамент не хватит. Обшивать внутри гипсокартоном - я тоже думаю, что так стоит сделать, но вот что между кирпичем и гипсокартоном ложить... Тем более внутреннюю площадь комнаток нужно еще и как-то приблизить к правильным геометрическим формам, так как сейчас они очень слабо напоминают прямоугольник.
Старый 15.06.2008, 10:00   #4
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от Svet Посмотреть сообщение
дешевле всего видимо будет убрав камыш, обшить гипсом, а пустоты заполнить пеноизолом, минваты и пенопласт дороже выйдут
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2008, 15:57   #5
Karlson
Может старый камыш с глиной заменить на новый? Дешево и сердито.
Karlson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2008, 18:39   #6
Svet
Не, камыш собирать не пойду... Хотя может точно просто глиной с соломой помазать, но потом выравнивать тяжело, да и мазать долго. Я вот еще переживаю, что уберем камыш и крыша рухнет. А пенопласт - очень дорого получается? А какой толщины он нужен?
Старый 15.06.2008, 19:07   #7
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,864 раз(а) в 7,256 сообщениях
посмотрите временные жилища в разделе "сделай сам" . Гипсокартон , магнезит , утеплитель и каркасная конструкция . Условия почти как в квартире . Дешево и сердито , у самого был дом 1903 года - это бесполезно .
Старый 15.06.2008, 22:23   #8
Svet
Тему про временные жилища так и не нашла Спасибо за ответы. А никто случайно не знает, если в плане дома (или как там называется документ, где нарисована схема дома и подписано, что из чего сделано) написано, что что стена камышовая, это нужно куда-то идти и спрашивать разрешение на ремонт, тоесть на то, чтоб заменить камышь на что-то еще? Просто в домике пока печное отопление, а хотелось бы провести газ и поставить конвекторы, боюсь, что если будут проблемы с документами 9какие-то несоответствия), могут не разрешить.
Старый 16.06.2008, 17:40   #9
mirock
Аватар для mirock
будете техусловие на газ брать все и узнаете, хотя особых проблем быть не должно если план есть
Старый 17.06.2008, 07:55   #10
alyak
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1004
Старый 17.06.2008, 10:04   #11
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,631 раз(а) в 1,360 сообщениях
Мне кажется,лучше всего утеплить кирпич с наружи пенопластом,что бы не уменьшать и так маленькую площадь.8-10 см будет достаточно.Можно сделать самим - для небольшого дома будет не дорого.Непонятно на что опирается кровля - на кирпич или глину с соломой,если последний вариант,то снос стен из глины может привести к обрушению кровли.Для того чтобы это точно узнать,думаю надо в одном месте расчистить балку перекрытия на всю длинну.
На дом у вас должен быть техпаспорт,в котором есть план помещений,из чего стены и перекрытия.
Старый 17.06.2008, 11:15   #12
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
а внутренняя отделка в таком случае?
Старый 17.06.2008, 11:39   #13
AНДРЮША
Если глину с соломой можно убрать то штукатурка лучше всего,если убрать нельзя то ГК.
Старый 17.06.2008, 12:17   #14
mirock
Аватар для mirock
тогда совсем неэкономно
Старый 17.06.2008, 17:09   #15
AНДРЮША
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
В чем не экономия?Не вы ли предлагали обшить ГК?
Старый 17.06.2008, 17:29   #16
mirock
Аватар для mirock
да, но утеплить полости в гипсе дешевле намного, а вы предлагаете еще один комплекс работ идентичный по стоимости внутреннему
Старый 17.06.2008, 19:47   #17
Svet
Спасибо всем за советы, но накрылся мой план по ремонту дома... Сегодня разговаривала с братом, там кроме отсутствия фундамента еще и одной стены нет, вернее она просто из глины и камыша, примыкает к нашему дому, в котором мы сейчас гурьбой живем, во-вторых потрескалась и кирпичная стена. Крыша получается на гилне лежит, т.е. при разборке рухнет. Вобщем, после рождения племянника вероятней всего пойдем мы на квартиру... Эх, а так жалко деньги за квартиру платить...
Старый 17.06.2008, 20:06   #18
alyak
Рассмотрите вариант каркасного жилища как я вам ссылку дал . Это очень неплохое решение . И аренду за несколько месяцев отобьете . Есть земля - глупо платить за квартиру .
Старый 18.06.2008, 13:42   #19
AНДРЮША
Я был в вашем положении.Начал строительство имея 4 т. у.е.В итоге построил небольшой,но свой домик www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2667 .Действительно,если есть земля - надо строиться.Я все делал один,а у вас, как понял, большая семья - помогут.Плюс есть временное жилье,если сейчас начнете к осени вполне реально жить в своем доме.
Последний раз редактировалось AНДРЮША; 18.06.2008 в 13:43. Причина: ошибка
Старый 18.06.2008, 22:52   #20
Svet
Прочитав все комментарии и поразмыслив, решила строить каркасный дом, снаружи - магнезитовые плиты (толщиной в 2 см), изнутри - гипсокартон, внутри - пенопласт или минеральная вата (кстати, что из этого лучше?) толщиной в 12 см. Фундамент хочу сделать столбчатый. Кто-нибудь делал такой? Не подскажите еще как потом дерево к этому фундаменту крепить? Размер моего дома приблизительно 3.5 метра на 7.8 м, одноэтажный. Не нужно смеяться - больше не получается, а на 2-х этажный денег нет. Дом будет из 2-х комнаток, кухню и туалет - в отдельном сторении рядом будем делать (там раньше летняя кухня была). А как вы думаете, могут филолог и экономист построить такой дом своими руками? О строительстве никаких познаний
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +2.
