Подготовка целины к газону
Старый 04.09.2011, 08:21   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
По умолчанию Подготовка целины к газону
Пришло время вокруг дома подымать целину... В связи с этим появилось множество вопросов.
Поправьте, плз, мой план:
1. Выкосить траву на участке (сделано)
2. Подождать, пока начнет лезть новая трава и обработать гербицидом (каким?)
3. Через неделю передисковать
4. Завезти чернозем, выровнять
5. Постелить газонную решетку против кротов
6. Постелить рулонный газон
Верно ли составил последовательность работ? Не пропустил ли чего?
Старый 04.09.2011, 08:34   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Разные источники приводят разные данные о технологии укладки газонной сетки.
В одних написано, что ее нужно класть уже на подготовленныю поврхность, присыпав сверху около 5см грунта. Вторые - закапывать на глубину 30-40см. Как правильно?
Старый 04.09.2011, 08:42   #3
M+A
Аватар для M+A
"Раундап".
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 08:43   #4
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
"Раундап".
Пробовал ранее. Мое впечатление - раундап убивает не всю траву (селективно воздействует). А есть ли что-то, что убьет все?
Старый 04.09.2011, 08:48   #5
bora-b
Форумная легенда
Аватар для bora-b
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Мне Раундапа было достаточно. Убил все. Есть еще Ураган. Под рулон очень полезно фосфоро-содержащие удобрения. Веселее укоренится.
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 11:14   #6
M+A
Аватар для M+A
Сообщение от bora-b Посмотреть сообщение
+1 ...................
Старый 04.09.2011, 12:34   #7
itskaterina
Аватар для itskaterina
Отправить сообщение для itskaterina с помощью AIM
Я пробовала ураган. Убило все на 12 сотках от березки и осоки до поросли малины и деревев
itskaterina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 18:35   #8
Олянка
Аватар для Олянка
После дискования сделать черновую планировку (чтобы слой чернозема по всему участку был в последствии одинаковым). Если у Вас суглинистые грунты, что черновую планировку обязательно делать с разуклонкой от строений (и вообще при суглинках обратить внимание на отвод ливневой воды ...). При чистовой планировке - использовать каток.
Внесение удобрений перед укладкой рулонного газона. А так...вроде бы все правильно.
Олянка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 18:37   #9
Олянка
Аватар для Олянка
На уже подготовленную поверхность, присыпав сверху около 5 см земли....
Старый 05.09.2011, 13:17   #10
Zalotok
Раундап - діюча речовина Гліфосат, слідом, це препарат суцільної дії, тобто згоріти мало все.
Єдине, що ви могли Не зробити - це дотриматись норми використання.
Або вам продали просрочений препарат.
Стосовно, вашого бурьяну!
Є варіант більш цікавий, з точки зору чистоти біля будинкової території. Можете перекопати, переорати або просто пройти фрезою, трошки розпушити грунт та засіяти сидератом. Залежно від грунту можна підібрати сидерат.
Схема проста, сидерат підніметься (це 45 -50 днів вегетації), після, його можна скосити і переорати на зиму, сидерат додасть гумуса і для газону буде гарне підживлення. Та саме головне в грунті не буде хімії.
Zalotok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 14:07   #11
Ivirina
Отправить сообщение для Ivirina с помощью AIM
а можно про сидерат подробнее?
неужели он способен "задушить" пырей, лебеду и всякую гадость?
с пыреем боролись не один год и именно Раунапом. после обработки трава вроде угасала, но на след год вылазили еще побеги от корешков которые в "спячке" находились.
Ivirina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 14:16   #12
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вот рецептик. Но, ЕМНИМС, сейчас гербициды действуют погано, потому как конец вегетации. Весной лучше травить.
Старый 05.09.2011, 14:19   #13
AndyAntonov
Модератор форума
Сообщение от Ivirina Посмотреть сообщение
Чтобы «задушить» пырей, сидерат должен успеть вырасти выше пырея. Это условие у меня ни разу не было выполнено.
Пока что у меня наипушистейшие впечатления от 40 см соломы. Через несколько месяцев под ней ничегошеньки нет.
Старый 06.09.2011, 14:00   #14
Zalotok
Я пропонував сидерат, не 100% захід проти бурянів а більше як добриво. Як написав bora-b під рулон класно внести азотні добрива, а це можна було б зробити з Люпином. Бо люпин аккумулює азот, і після оранки весь азот залишиться в грунті.
Зустрічаються випадки коли агрономи використовують сидерат як "протидію" бур`яну. Особливо гарно діє люцерна!
Та щоб знищити чи "задушити" бур`яни треба декілька років чекати. 2-3 сівозміни. Біля будинку це дуже довго.
Тепер про гербіциди. Гербіциди діють погано не тому що, вегетація закінчується, а тому що, відбувається зниження температури.
Для ефективної дії гербіцида потрібна від 20 градусів тепла температура повітря. А зараз ми спостерігаємо зниження температури до 15 а місцями до 10 тепла.
Існують покращені формули гліфосатів із температурною межею 5 градусів тепла. Такі препарати зроблені для обробітку піздньою осінню. Крім того усі гербіциди працюють "по листю" а це значить, що доки листя зелене і вісить на стовбурі - гліфосат БУДЕ ПРАЦЮВАТИ!
Діплодок - гербіцид суцільної дії, душить берізку та пирій (перевірено).
Раундап Макс (для обробки піздньою осінню.) - теж суцільний, душить все. Особисто пробував.
Старый 06.09.2011, 14:46   #15
AndyAntonov
Модератор форума
Зараз вже половина бур'яну посохла. Сухо в нас. А по сухій траві жоден гербіцид не спрацює.
Старый 06.09.2011, 16:33   #16
Татьяна
Мы тоже сейчас находимся на стадии подготовки к засеиванию газона. В Вашем порядке меня смущает одно: какой смысл бороться с сорняками если потом сверху сыпать чернозем, ведь в нем тоже семян будет немеряно. Мы сначала внесли навоз, перекопали неглубоко, выровняли, затем все это засыпали черноземом. Поливали, плюс дожди, когда пошла трава, обработали Чистополом. Почти вся трава высохла, остался один вид какой-то. Ему это гербицид пришелся по вкусу Прополола вручную. Теперь опять поливаем и ждем новую поросль. Потом еще раз обработка. И думаю посев газона перенесем на весну. Как бы мне не хотелось это сделать побыстрее.
Татьяна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 22:51   #17
Олянка
Аватар для Олянка
Сообщение от Татьяна Посмотреть сообщение
Семена некоторых сорняков не теряют свою всхожесть на протяжении нескольких лет
Старый 07.09.2011, 08:26   #18
Romb
Ерундой занимаетесь. Так можно и не посеяться. Тем более весной проростут новые и надутые ветром семена. Я половину своего газона вообще сеял сразу после трамбовки. После 3-4 недели делали ручные прорывы и за сезон потихоньку добились результата. А без рук даже состоявшийся газон засоряется. На предварительно протравленых участках сорняка не глобально меньше.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 17:13   #19
Ozelenitel
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Осенний посев более надежный!
Осенний посев, в зависимости от климатической зоны, где находится участок, следует рассчитать так, чтобы травы ушли под зиму высотой не менее 10 см. Это необходимо учитывать и при стрижке газона. Последний раз в уходящем сезоне ее проводят в конце октября. После этого следует убрать остатки скошенной травы, а позднее мусор, опавшие листья, ветки. Используют для этого садовые или веерные грабли и жесткую метлу.
На тяжелых глинистых почвах, где после дождей застаивается вода, газон следует аэрировать, прокалывая почву на глубину 10–20 см в сухую погоду садовыми вилам. При этом вода отводится в более глубокие слои почвы, корни получают дополнительный глоток кислорода, травы лучше растут и развиваются.
Осенью после последней стрижки и прокалывания неплохо мульчировать газон. В зависимости от типа почвы на участке состав смесей для мульчирования может быть различный. На тяжелых глинистых почвах используют состав из 5 частей песка, 2 -- торфа, 3 -- садовой земли; на легких песчаных почвах применяют состав из 4 -- торфа, 4 -- садовой земли и 2 -- песка. Если вы затрудняетесь определить тип почвы на участке, составьте смесь из равных частей торфа, песка и садовой земли. Тщательно перемешайте и равномерно распределите ее по поверхности газона из расчета 2–3 кг на 1 кв.м. Мульча поможет заполнить неровности почвы, возникшие за лето, и нарастить плодородный слой почвы, благодаря чему увеличится густота вашего газона, т.к. у трав появится возможность образовывать новые боковые побеги, куститься.
Если позволяют погодные условия и почва подготовленная, осуществляем позднюю осеннюю закладку газона (сентябрь - ноябрь, до снега). Семена газонной травы, впрочем, как и молодой газон, не боятся отрицательных температур. По ДСТУ семена можно транспортировать при температуре -27С. При поздней осенней предзимней закладке газона производим обычные мероприятия на земле: вскопать, разровнять граблями, посеять и прикатать. Сеем на сухую почву. Семена должны углубиться в почву не более 1,5 - 2 см. Норму высева можно увеличить на 20%. Отличие от весенней закладки газона, это отсутствие обязательного полива. Теперь семена газонной травы благополучно перезимуют в земле и вы увидите первые зеленные всходы, сразу после таяния снега. Помните, осенний посев считается более надежным при создании газона!
Газон на зиму обычно не укрывают -- достаточно снега. Утрамбовывать, уплотнять его не следует. Ходить по снегу, играть на нем детям и собакам можно только тогда, когда высота его покрова достигнет 20 см. При чистке дорожек разбрасывайте снег по всей поверхности газона, не создавайте валы рядом с дорожками. На продуваемых ветрами участках с небольшим его слоем проведите снегозадержание. Если зимой выпадет мокрый снег или пройдет дождь, появляется ледяная корка. Она может привести к удушению растений, т.к. прекратится доступ кислорода к зимующим растениям. Ледяную корку легко разрушить при помощи граблей или другим подручным методом.
По материалам сайта www.gazon.ua
Старый 08.09.2011, 17:23   #20
Татьяна
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Да вот как раз этой "ерундой" и занимаемся, чтобы потом целый сезон над газоном не сидеть. Видела как сосед по травинке свой свежезасеянный газон перебирал. Сорняка на протравленных участках у вас не меньше потому что травили наверно один раз. По правилам - 2-3 как минимум. Основная масса уходит. А рукам потом намного легче и газону
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +2.
