Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Независимый пол
Старый 05.09.2011, 14:13   #1
serco0
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию Независимый пол
Столкнулся со следующей проблемой:
На этапе внутренних работ по обустройству первого этажа рабочие указали на неправильное устройство межитажного перекрытия - нет независимых балок для пола 2-го этажа. Уверяют что на потолке побегут трещины между листами гипсокартона. Сечение моих балок 120Х120 при пролете 4 метра, уложены через 80см.
Предлагают опустить потолок первого этажа за счет новых балок (50Х100) вставленных в выбитые проемы несущей стены. Мое замечание установить независимый пол на 2-м этаже критикуют, аргументируя что в таком случае нужны большие балки с сечением мин 120х120.
Не нравиться мне их решение, потолок уже подбит, на что ушли материалы и работа. Подскажите как правильно поступить?
- Будет ли достаточно уложить на 2-м этаже новые балки, например сечением 60х120 и с имеющимся шагом 80 см?
- Может каркас под гипсокартон первого этажа обустроить без использования подвесов и не крепить его к уложенным балкам? Уложить больше профилей, чем укрепить конструкцию...
serco0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 14:31   #2
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Рабочие правы, делайте как они советуют.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 16:27   #3
serco0
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Еще один нюанс есть - возведенные перегородки расклинены под уже стоящие балки. Если буду делать как говорят рабочие, то не потрескаются перегородки если балка над ними будет использована под пол?
Не понимаю, что действительно под пол с пролетом в 4 м нельзя устанавливать 60х120 балки? И как насчет усиления каркаса для гипсокартона, тоже не выход?
Старый 05.09.2011, 17:18   #4
Winder
Аватар для Winder
vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Старый 05.09.2011, 19:17   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,690
Поблагодарили 15,131 раз(а) в 5,696 сообщениях
Изначально Ваши рабочие правы,но по факту Вам сейчас проще и дешевле сделать полностью независимый каркас ГК потолка на основе прямоугольной трубы 25*40 или больше.А если вопрос звуко-виброизоляции не принципиален,до делайте "плавающий" потолок П112 и не партесь.
Старый 05.09.2011, 19:59   #6
serco0
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Речь о железной трубе, правильно? На ней не будет скапливаться конденсат в ванной комнате?
Звукоизоляция абсолютно не принципиальна, а с вибрацией меня уверяют что пойдут трещины по швам на ГК. Или это не так? Посмотрел конструкцию П122, в ней есть подвесы т.е. каркас будет жестко скреплен с потолочными балками. Я немного не понял, ведь опять же, прогиб балок приведет к нагрузке на швах потолка
Старый 05.09.2011, 20:28   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Неправильно смотрели,нет там жёсткой связи,подвес прямой жёстко связан с балками,а подвес крестообразный разноуровневый(именуемый в народе "защёлка") обеспечивает люфт 2-3 мм СД профилей.А если ещё стеклохолстом проклеите,то 200 % гарантии,что трещин не будет.
Конденсат может выпасть только в одном случае-если есть "точка росы",т.е. труба должна быть намного холоднее,что в межэтажном перекрытии в принципе невозможно,кстати,профиля тоже из металла,по Вашей логике они у всех в санузлах в конденсате?Если уж очень переживаете,то щёлкните степлером на заднюю часть листа обычный малярный целофан,цена вопроса-1 грн м2.
Старый 05.09.2011, 21:33   #8
serco0
Смотрел на сайте кнауф, вот картинка:
knauf.ru/products/turnkey/pro...d-3d97da6c1671
Разве элементы 5б и 5а это не подвесы а "защелка"?
Старый 05.09.2011, 21:33   #9
serco0
2 Winder. Спасибо за ссылку
Старый 05.09.2011, 21:40   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Защёлка-это элемент 4,он обеспечивает плавающее соединение основных профилей с несущими.А5 элементы-Вам вообще не нужны-они применяются только в случае необходимости очень сильно опустить потолок,спицы имеют длинну от 20 до 50 см.Обычно там используется прямой подвес 120 мм.
Старый 05.09.2011, 22:18   #11
serco0
А5 элементы-Вам вообще не нужны-они применяются только в случае необходимости очень сильно опустить потолок.
Меня смутила на сайте Кнауф строка из технических характеристик П112:
"Максимальное расстояние между точками крепления каркаса к базовому потолку - 900 мм"
Вы говорите нет необходимости вообще крепить к балкам перекрытия, правильно?
Старый 06.09.2011, 21:14   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Вообще не крепится полностью независимый на основе труб,кстати,можно и на основе УВ профилей.П 112 крепится,но защёлка обеспечивает люфт,т.е.соединение не жёсткое и напряжения дерева не передаются на ГК.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Tanuka (17.12.2011)
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +2.
