Партнер раздела: Knauf
помогите сделать откосы своими руками!!!
Старый 05.09.2011, 20:45   #1
servicmen1
Guest
Сообщений: n/a
Lightbulb помогите сделать откосы своими руками!!!
Здравствуйте!! Друзья, помогите сделать откосы своими руками!!! 31 августа мы поставили пластиковые окна с балконной дверью, теперь нужно сделать откосы! какие способы вы посоветуете и как это сделать??? Спасибо!
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 20:57   #2
dm76
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 66 раз(а) в 42 сообщениях
Есть несколько вариантов. Первый самый простой это вырезать по размеру гипсокартон и наклеить на "липухи" из клея для г.к. который называется "Перлфикс", после чего клеите уголки и шпаклюете гипсом. Во время монтажа г.к. пользуйтесь уровнем для того чтобы откосы получились вертикальными.
Второй способ посложней, но надежней, это заштукатурить откосы. Для этого на алебастр устанавливаются "маячки", первый рядом с окном вертикально вдоль оконной рамы, второй уголком на углу откоса по уровню(оба). Дать подсохнуть алебастру и наносить шпателем раствор. Я использовал тот же Перлфикс он пластичный и не так быстро схватывается (для новичка самое оно). Старайтесь нанести раствор максимально ровно двигая шпателем по маячкам вверх вниз. после высыхания откосов их необходимо пошпаклевать. Удачи!
dm76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dm76 за это полезное сообщение:
Sawok (03.12.2011)
Старый 05.09.2011, 21:34   #3
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 1,255 раз(а) в 864 сообщениях
А лучше наймите специалиста.
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение:
Днепр Владимир (27.12.2015), мастерок (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 22:14   #4
sagitron
Аватар для sagitron
Вы сказали Спасибо: 823
Поблагодарили 2,956 раз(а) в 689 сообщениях
Отправить сообщение для sagitron с помощью AIM
Сообщение от Burulka33 Посмотреть сообщение
Нэ, пусть наклеют, а уж потом нанимают специалиста
sagitron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 07:32   #5
boss_maxx
Аватар для boss_maxx
Вы сказали Спасибо: 401
Поблагодарили 432 раз(а) в 298 сообщениях
Не плохо бы под откосы наклеить утеплитель.И шпатель взять 20 см.Все получается.
boss_maxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 10:10   #6
Oleg_Nikopol
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 202 раз(а) в 143 сообщениях
Если руки хоть немного растут из нужного места, с деньгами напряг, а время есть - лучше сделайте сами.
Сейчас развелось столько горе-мастеров, которые такие цены ломят и так деньги любят, а руки растут из одного места, что лучше научиться делать самому.
У себя поклеил гипс, облицевал пластиковым уголком и нормально смотрится и справился быстро.
А первые откосы штукатурил и вышпаклевывал - было конечно покрасивее, чем с гипсом, но тогда было времени побольше...
А так кто не пробует у того ничего и не получается, так что дерзайте и удачи вам!
Oleg_Nikopol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg_Nikopol за это полезное сообщение:
Старый 06.09.2011, 11:56   #7
dogkiller
Аватар для dogkiller
Вы сказали Спасибо: 3,308
Поблагодарили 1,823 раз(а) в 912 сообщениях
Отправить сообщение для dogkiller с помощью AIM
По умолчанию откосы
покупаете в магазине П образный пластиковый элемент от вагонки ("старт" по моему называется), прикручиваете его по периметру к окну, в него вставляете гипсокартон, покупате водостаойкий, размечаете и отрезаете с особой тщательностью только по углам, тот срез, что будет смотреть в комнату оставьте запас см 10, отрежете после монтажа по уровню стены. Возле окна гипсокартонный лист закреплен направляющей, со стороны квартиры крепите его дюпелями ( тут нужно быть аккуратным, что бы не продавить гипс и закрепить все в уровень. Процедуру повторить еще 2 раза. Я делаю сначала боковые откосы, а затем потолочный - почему-поймете если будете делать сами. потом пустоты заполняю пеной. Тут нужно быть осторожным. 2 правила:1 Перед запениванием возьмите у супруги брызгалку (типа росинки) и смочите через щели пустоты. 2: это тот случай когда пены бывает много. если переборщите- она разрушит Ваши откосы , придется начинать все заново. ну а потом все как всегда, грунтовка, шпаклевка, покраска или обои...Я так у себя делал. Есть способ еще быстрее и менее грязный. Пластиковые откосы. У моей тещи такие поставили оконщики - мне не нравится, но + в том, что быстро и без грязи, на одно окно - 30мин.
если без "старта" то у Вас будет щель между вашим окном и откосом, а в процессе обработки откоса еще можно поцарапать раму, а так у вас сразу же 5 мм откоса уже обработано.
Собственно то же самое Вам уже предлагали сделать, но на "ляпухах" мне этот способ не нравится тем, что 1 нужно много раствора, а где его брать? нужен песок, цемент, если нет сноровки, то снимать и ставит эти "ляпухи " вы будете долго. + цемент разъедает кожу, много грязи. А в моем предложении вам надо купить баллон пены, 20 дюпелей, лист гипсокартона и 5 кг шпаклевки, которую можно замесит и в 5-и литровой бутылке из под воды. Дрель с перфоратором надеюсь у вас есть Попробуйте и у вас получится, не бойтесь, пригласить "спецов" вы всегда успеете, а если получится уложитесь в 1 день и 100 грн...
dogkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dogkiller за это полезное сообщение:
ded777 (04.10.2011), gibsonj (02.01.2016), Sawok (03.12.2011)
Старый 27.12.2015, 12:48   #8
wwwalera
Вы сказали Спасибо: 166
Поблагодарили 591 раз(а) в 271 сообщениях
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wwwalera за это полезное сообщение:
sandro (27.12.2015), Слободарий (29.12.2015)
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +2.
