Что лучше? Вариантные решения крыши дома на 2 семьи. Зимний монтаж битумной черепицы
Старый 06.09.2011, 23:24   #1
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
По умолчанию Что лучше? Вариантные решения крыши дома на 2 семьи. Зимний монтаж битумной черепицы
Хотелось бы узнать мнение форумчан,- застройщиков
и конечно крышников по поводу вариантного решения крыши дома.
Предистория.
Сначала у заказчика был архитектурный проект,
разработанный неизвестным архитектором.
Архитектор куда-то подевался, и так как дело шло к тому -что нужно было строить,
и архитектурной части было явно недостаточно,
то пришлось дополнять и переделать практически все,
но тем не менее принимая за основу общую концепцию первоначальной идеи.
Выполнен подвал и первый этаж..
На сегодня, строители, отдохнув после выкапывания картошки на селе,
с новыми силами ринулись в бой -монтировать перекрытие над 1эт..
потом приступят к выполнению стен 2 этажа.
Вариантов на сегодня решения по крыше, есть 2.
1 Вариант -тот что был изначально.
Этим вариантом предусматривается создание сплошного перекрытия над вторым этажем, ну а потом собственно крыша.
Крыша вальмовая четырехскатная 23 град.
Основная площадь скатов ориентированна на восток и запад.
Дом получается с жб перекрытием над вторым этажом +полноценный чердак.
var.1
2 Вариант - можно сказать - крыша с поворотом на 90 град от варианта#1.
Основная площадь скатов кровли ориентирована -юг и север.
Перекрытие над 2м этажом делается частично, его площадь меньше,
остальные зоны -где перекрытие не делается - получаются мансардные
(стропила стартуют со второго этажа частично, потолок в зонах основных спален хозяев -наклонный) Преимуществом тут является высота помещений до 4м в этих зонах +видовое окно во двор+много воздуха.
+Чердак устраивается тоже но в той зоне -где там высота помещения максимальная.
var.2
Конструктивно -решаются оба варианта. Тут проблем нет.
Хотелось бы узнать -какой вариант Вы считаете более рациональным,
из соображений строительства, эксплуатации объекта, может есть мысли другие по этому вопросу??
Старый 07.09.2011, 18:42   #2
Про-то-ОН
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 44 раз(а) в 31 сообщениях
Относительно сложная кровля.
Лучше использовать штучный кровельный материал.
Если делать из простой металлочерепицы, то возможна высокая отходность материала (смело 25% накидывайте), но с другой стороны, сама металочерепица на сегодня по цене один из дешевых кровельных материалов. Правда, характеристики металочерепицы сейчас и года три назад не в какие сравнения не идут.
Если мансарда планируется, то лучше выбирать более "тихий материал" или утепление не менее 200 мм делать (заодно и звукоизоляция улучшиться от нежелательного шума от дождя).
Про-то-ОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 20:16   #3
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
Все это очень субъективно, и Вам с таким запросом на форуме скорее помешают, чем помогут. Решение принимать Вам, т.к. ко всему можно подойти с разных сторон. С практичности, вкуса, эффективности вложенных денег, красоты и т.д. И соответственно такое же количество советов и рекомендаций Вы получите. Но вопрос задан, получайте. С точки зрения практичности и надежности - лучше с перекрытием и полноценный чердак.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Покров за это полезное сообщение:
Aleksandr2508 (10.12.2012)
Старый 07.09.2011, 22:00   #4
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,640 раз(а) в 1,044 сообщениях
Нарушение: Бан
Вариант сверху с точки зрения архитектуры - сельмаг 60х годов прошлого века. Нижний более симпатичен но тоже не идеал пока.
Да и с точки зрения энергосбережения одноэтажный менее практичен, мне так кажется.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
gokostik (07.09.2011), immigrant (08.09.2011)
Старый 07.09.2011, 22:28   #5
Alexander Pryakha
Возможно, трудно понять -то что планируется,
без плана помещений...
Дополнительно,
выкладываю план стен 2-го этажа
var.2
с решением перекрытия
( перекрытие на схеме показано -то что над стенами 2эт.
-чердачно-мансардное:: обозначено штриховкой
- те -это зона чердака )
Старый 07.09.2011, 22:40   #6
Alexander Pryakha
Вариант сверху с точки зрения архитектуры - сельмаг 60х годов прошлого века..
Спасибо. У меня - тоже похожие ощущения.
Старый 08.09.2011, 09:07   #7
immigrant
Аватар для immigrant
Вы сказали Спасибо: 4,334
Поблагодарили 2,680 раз(а) в 945 сообщениях
Отправить сообщение для immigrant с помощью ICQ
Из двух вариантов выбирал бы 2. Фронтоны, переходящие в карниз - этот узел всегда смотрится классно!
Но как писал Акро, может архитектор придумает еще и 3 вариант.
Насчет материала - главное практичность и эсетика, а не стоимость!
Хотите объем - натуралка. Нравится плоская - битум. Но не металл...
immigrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 23:53   #8
Alexander Pryakha
Вариант окончательный №3*уже собрали.
( изменили мно-гомно-го,)
спасибо, все советам в этой ветке,
отзывов много
битумная черепица и планировали
Так,что-с? Вывешивать окончательный вариант,
к которому пришли?
Или может не надо, воздержимся ))?
А то .. вижу, много волн,
а выхлоп нулевой...что делать?
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 12.10.2011 в 00:29.
Старый 12.10.2011, 05:45   #9
Нарушение: Бан
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
к которому пришли?
Блин, вы затеяли тему. Попросили отзывов.
Теперь когда получили объективную информацию, начинаете капризничать.
Конечно выкладывать!
Дайте людям потешить своё самолюбие: может кто и в точку подсказал.
*Alexey* (12.10.2011)
Старый 12.10.2011, 22:07   #10
Alexander Pryakha
"Собрали" -имелось ввиду спроектировали, но не построили пока.
Собственно остановились на таком варианте:
:::Главный фасад:::
:::Дворовой фасад:::
Развернули конек на 90 градусов.
Углы крыши 23 и 30 градусов.
Площадь 218м2
Свесы -800мм
Добавился балкончик.
Дом получился 2этажный - с подвалом, мансардным этажом, и чердаком над мансардным помещением.
Теперь осталось долить стены, и через месяц возможно... набивать стропила.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
Gubin (15.12.2011), immigrant (13.10.2011), Крышник (13.10.2011)
Старый 13.10.2011, 07:43   #11
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,408 раз(а) в 4,425 сообщениях
Спасибо Саша,за отшлифовку и доведения до ума нашей идеи!
А дело было так...
После "собрания в Бабинцах"(в гостеприимном доме А.Пряхи) и обсуждения всеми тремя сторонами(заказчика Евгения,конструктора Александра и нас как реализаторов/практиков) проекта,сначала был тупичок,чё то не так,чё то не шло.....потом дошло!....реализовали простую идею Крышника(Руслана,ник Крышник это два человека ;) ),увеличить угол уклона больших скатов,конёк стал выше,линии балкона пошли как надо,дом вышел объёмней,т.с. красивше,и сошлись т.с. эстетика с технологией и практичностью,на картинке выходит отличным от окружающих типовых решений,также(самое главное!!) понравилось заказчику.
На мой взгляд,чё то поинтересней и практичней на данные стены придумать сложно.
На фото,то,что есть пока,ждём заливки стен,по мере реализации и по финалу обещаю выкладывать тут.
П.С. ту А.Пряха..жду чертежей/размеров для более точного просчёта крышки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Alexander Pryakha (13.10.2011)
Старый 14.10.2011, 21:39   #12
Alexander Pryakha
Коля, если помнишь ,
я тебе показывал вот такую крышу, с бетонными штучками на дымовых трубах.
Уверен, что смотрелась бы такая крыша -на этом доме тоже классно.. Но это ближе к вар.№2**
По чертежам - сейчас работаем -результат уже почти есть..
Кстати визуализация, -которая представлена выше -смотрится вообще то уныло
-там я не представил отделку фасада и декоративные элементы.
Но тебе это решение -конечно покажу
Так что -смотрим только крышу.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 14.10.2011 в 22:03.
Старый 14.12.2011, 10:43   #13
Alexander Pryakha
Коля, как обстоят дела по крыше?
Стропилку разложили? все ли заданные отметки конструкций
оказались правильными?
Фото сделано 29 ноября 2011 г., 21:55:40
Это была "квітка" -ребята сдавали дом.
В правом нижнем углу фото -виден мангальчик -
Хорошо мы тогда покушали.
Кстати заметил , на выезде на трассу из села, в котором строится дом, там есть знак стоп,
а за углом обычно дежурит инспектор ДПС.
Ото в тот день, ехал я оттуда поздно, он остановил, начал спрашивать - так что будем делать?,
типа нарушение, -на знак "стоп" не остановился.
Подышал я на него пепсиколой и предоложил составить протокол, но он отказался.
Ох и ленивые же там гайцы.
Хотя потом этот юноша -попросил сигарету и зажигалку, пришлось дать.
Старый 14.12.2011, 22:37   #14
Alexander Pryakha
3Д модель верхушки домика
-можно просмотреть тут
Открывается Акробатом, -
можно не только посмотреть геометрию модели,
но и совершить облет запроектированной конструкции.
Модель выстроена по отметкам - т.е. все очень точно.
Из конструктивных элементов -
присутствуют стальные и деревянные конструкции.
Стальные балки -это перекрытие чердака,
также видна коньковая стальная рама,
а также консольные элементы -
для крепления наружных свесов кровли.
Деревянные элементы -
мауэрлаты, накосные ноги и стропила.
Раскосами и подкосами, -в проекте решили не баловаться.
Но несколько раскосов - в коньковаой раме я предусмотрел.
также -обрешетка, контробрешетка итп.
Отдельной строкой надо отметить,
дымоходные и вентиляционные трубы.
По ним нужно набрать трубы из нерщавейки ,
а также изготовить собственно ограждение труб,
и их декор.
Старый 15.12.2011, 11:44   #15
Крышник
Аватар для Крышник
Пока только глюк с фронтоном,в смысле,что тебе звонили монолитчики,ниже или выше уровня стропил,хорошо вовремя мы увидели,остальные отлили как надо.
Ещё,частично можно было уйти от металла(по центру),нам теперь приходится обклеивать эти мостики холода ЭППСом(о чём,кста,нет в проекте),а в остальном - очень даже неплохо...в субботу там буду,пофотаю,размещу тут.
Приезжай,глянешь...Пока сделано мало,мы ведь зашли 5 декабря и высота,3 этажа,ёпрст....,на сегодня лес поантисептирован,скелет готов,делаем карниз и набиваем ОСП.Ребята будут работать до 27-го,после НГ-праздников останется только набить битумку и сделать фальштрубы под вентиляцию,итого по планам монтаж всей крыши,всего полного фарша займёт 4 недели.Ну может + неделя,если пойдёт снег/дождь..
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Alexander Pryakha (15.12.2011)
Старый 15.12.2011, 20:54   #16
Alexander Pryakha
Ещё,частично можно было уйти от металла(по центру),нам теперь приходится обклеивать эти мостики холода ЭППСом(о чём,кста,нет в проекте),а в остальном - очень даже неплохо...в субботу там буду,пофотаю,размещу тут...
Спасибо!
Рассмотрим стальное перекрытие чердака.
Стальные балки, утеплять не планировалось.
Планировалось утеплять сверху балок..
Вполне жизнеспособное решение.
Не понял = зачем там ЭППС?
Старый 16.12.2011, 05:00   #17
Крышник
Аватар для Крышник
Спасибо!
Сори,я забыл,что изначально было утепление по стропилам,но потом по моему предложению решили отсечь утеплением часть,сделать холодный чердак(зачем такую махину греть),поэтому в холодной зоне осталась металлическая конструкция,её и утеплили.
Старый 16.12.2011, 17:38   #18
Alexander Pryakha
Так таки да, мы ж разговаривали по поводу того что утеплять перекрытие будем а не кровлю в зоне чердака.
Я представлял себе утепление - выше балок,т.е металл в тепле,
а утепление выше. И мостов холода нет.
А металические балки потом обшить -всмысле фанерой там или ламелями деревянными, ну типа чтобы потолок смотрелся балочный.
Тут решений могут быть и другие..
От погода сегодня -сплошной дождь
Старый 16.12.2011, 18:37   #19
Крышник
Аватар для Крышник
Завтра,в 11-00,обсуждаем и решаем по поводу манс. окон,проходок,люков,черд.лестниц...да и глянешь как мы твои чертежи выполнили.
Старый 16.12.2011, 19:46   #20
Alexander Pryakha
Завтра,в 11-00.
ОК, я буду.
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +2.
