Партнер раздела: UDK
Расширение проёма в кирпичной стене
Старый 07.09.2011, 12:13   #1
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,338
Поблагодарили 6,348 раз(а) в 4,359 сообщениях
По умолчанию Расширение проёма в кирпичной стене
Прошу совета. В санузле второго этажа на высоте около 180 см имеется небольшое окошко, которое необходимо расширить вниз на 100 см аналогично окну под ним. Как правильно это сделать своими силами? Моё видение следующее: снаружи болгаркой прорезать наружные пол-кирпича силиката по линии будущего откоса, а затем изнутри перфоратором проштрабить внутренний красный кирпич (на фотографии силикатный кирпич и на откосах, но под окном стена в красный кирпич изнутри и в половину силикатного кирпича снаружи) с учётом четверти и вывалить середину.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 16:09   #2
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 845 раз(а) в 635 сообщениях
Вы на правильном пути!
Технолог на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 18:00   #3
Игорь&Ира
Форумная легенда
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
Если изнутри штрабить с учётом четверти, то я не выйду на линию наружного реза: несовпадение с двух сторон составит около 5 см и середина просто так не выпадет. При попытке вывалить можно повредить четверти. Как быть? Не хочется штрабить два раза: первый - по линии реза, второй - под четверть.
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +2.
