Партнер раздела: https://snabrezerv.ua
Перевод отопления в низкотемпературный выриант
Старый 07.09.2011, 14:47   #1
Andy_325
Аватар для Andy_325
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 1,799 раз(а) в 420 сообщениях
По умолчанию Перевод отопления в низкотемпературный выриант
Есть проект, исходные данные 80гр на вход батарей - 60 выход. Думается о конденсационнике, поэтому есть идея понизить температуру в батареях, скажем до 55-60 градусов на вход. На сколько нужно повысить теплоотдачу батарей ?
Andy_325 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 15:00   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,310
Поблагодарили 12,649 раз(а) в 6,971 сообщениях
Сообщение от Andy_325 Посмотреть сообщение
Такая разница может быть только на теплых полах. На радиаторный контур забивают 20 град. Для конденсационника приемлем 70/50/22 (22 температура в помещении).
Пример: радиатор ТИП22 500х500 80/60/22 = 662 Вт.
70/50/22 = 481 Вт.
Старый 07.09.2011, 15:17   #3
Andy_325
Аватар для Andy_325
70/50/22 = 481 Вт.
Я имел ввиду 60/40 или 55/35... т.е. для Вашего варианта берем к=1,37 и можно просто пересчитать все батареи ?
Старый 07.09.2011, 16:43   #4
Сергей 31
Консультант форума
Если дом не 1000 м2 то можно.
Старый 07.09.2011, 18:14   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,035
Поблагодарили 33,249 раз(а) в 8,971 сообщениях
.... На сколько нужно повысить теплоотдачу батарей ?
Теплоотдача повысится путем увеличения размеров радиаторов. Вот накопал табоицу - задайте подачу, обратку и темп в комнате и получите мощность с батареи определенного размера. По мощностям и подберите.
Забегая наперед, результат выбора размеров в нужные теплопотери при таких температурах как Вы хотите Вас не улыбнет. Ибо цена радиаторов опечалит.
Тип файла: xls Пурмо.xls (77.0 Кб, 108 просмотров)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
sergbon (15.01.2012), Лёха UA (08.09.2011), Слободарий (22.10.2011)
Старый 07.09.2011, 21:13   #6
Andy_325
Аватар для Andy_325
Да уж... почему-то и не 1,37, а почти все 2
Старый 07.09.2011, 21:45   #7
vogo
Аватар для vogo
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 20 сообщениях
EXTRA THERM S4 500/100 Теплоотдача dT 50К- 132 Вт
EXTRA THERM SUPER 500/100 Теплоотдача dT 50К- 125,8 Вт
vogo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 21:53   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Физику не подкорректируешь.
Старый 07.09.2011, 21:54   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от vogo Посмотреть сообщение
а что подразумевается под величиной, выделенной жирным?
Старый 07.09.2011, 22:19   #10
Andy_325
Аватар для Andy_325
И что делать - замещать теплыми стенами ? Сын алергик - хотелось бы хотя бы в его комнате уйти от высокотемпературного обогрева...
Старый 07.09.2011, 22:23   #11
Сергей 31
Консультант форума
Берите Ваши 1,37. Ну не будет один месяц в году Ваш конденсационник работать в идеальном для него режиме. Аж 200м3 газа лишних уйдет.
Старый 07.09.2011, 22:29   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
И что делать ...
Это вполне решаемая задача, вопрос будет лежать в иной плоскости - сколько, как и чем Вы согласны за это платить?
Навскидку, вариантов несколько:
а) хорошо и четко считать теплые полы, термостатировать покомнатно и вязать централизованное управление.
б) теплые стены по такой же схеме + теплые полы + зачатки климатизации, куда почти легко увязывается панельное отопление и охлаждение.
в) фанкойлы вместо радиаторов, хотя тут западня для аллергиков, которым необходимо уменьшать конвективные потоки как потенциального инициатора проблем с алергиями.
Опять же, аллергия - будь она неладна - не так все просто.... Одна комната не решит вопроса, сын там пребывать будет 10% своего времени. Это половинное решение "в лоб", а так задач решается мало.
Короче, повторюсь, это решаемая задача. Есть наработки, есть решения - это вопрос цены.
Старый 07.09.2011, 22:35   #13
romi9999
Вы сказали Спасибо: 248
Поблагодарили 1,085 раз(а) в 476 сообщениях
Расчет радиатора идет на -22, а среднемесячная температура января -4,2... думаю, что не идеально конденсационник будет работать дней 5-10.
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 02:21   #14
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,628
Поблагодарили 14,801 раз(а) в 5,662 сообщениях
для 60/45 в 2 раза......
а надо ли оно???
Считаю оптимумом расчет на 70 градусов.......все равно как написали уже мои коллеги, котел на 70 будет работать от силы неделю-три в году.....и ради этого ставить огромные баяны радиаторов???
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Andy_325 (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 02:22   #15
Сергей_84
Консультант форума
???? глумишься над человеком или реально не знаешь?
Старый 08.09.2011, 02:24   #16
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от romi9999 Посмотреть сообщение
жаль, что этого не понимает больше половины людей, которые крутятся в области сантехники....или не хочет понимать
Старый 08.09.2011, 09:12   #17
Andy_325
Аватар для Andy_325
Спасибо. Основной принцип понял. Может в комнате сына замещу радиатор теплым полом и стеной, так как для аллергика основное критическое место - где он спит. Основное оставлю согласно проекта.
Еще вопрос - насколько критично подключение батарей тройниками при условии качественных комплектующих (Рехау, тесе, кан), но "самостоятельной" установке мехспособом или все таки переходить на лучевую систему, как более дуракоустойчивую? Не хочется жмутов труб, честно говоря...
Старый 08.09.2011, 09:15   #18
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,422 раз(а) в 8,366 сообщениях
....Еще вопрос - насколько критично подключение батарей тройниками при условии качественных комплектующих (Рехау, тесе, кан), но "самостоятельной" установке мехспособом или все таки переходить на лучевую систему ?
Абсолютно не сложно. И можно отправить ваших рабочих на однодневные курсы Рехау, сертификат получат и знания основные.
Это бесплатно.
Старый 08.09.2011, 09:28   #19
Andy_325
Аватар для Andy_325
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Это бесплатно.
Вопрос соответствия типоразмеров КАН (в проекте) и РЕХАУ ? И что проще реально купить со скидками?
Старый 08.09.2011, 09:34   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Ещё есть TeCe.
Пересчёт типоразмеров - не проблема... собственно, на курсах и этому тоже учат - быстрым расчётам, согласно таблицам и рекомендациям рехау.
Есть и курсы Кан. Принцип "натяжной гильзы" одинаков.
Всё это можно купить со скидками..... цена на рехау сейчас одинакова у всех дистрибьютеров (если в евро, разница в курсе и в скидках)...
Неблагодарное дело шеф-монтаж... дофига времени занимает....
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +2.
