Нужен совет по контурам ТП и разводке
Старый 09.09.2011, 10:34   #1
Uliko
Аватар для Uliko
Вы сказали Спасибо: 888
Поблагодарили 1,028 раз(а) в 504 сообщениях
По умолчанию Нужен совет по контурам ТП и разводке
Так как изучаю все сама,сильно не кричите,может не права,для девушки отопление как лицо брить-немного отвлечешься и можно "порезаться"..Подхожу к этому этапу -чтоб потом не гнать себя в шею.
На картинках я как смогла нарисовала контуры ТП,но есть вопрос: большая комната 43,7 метра,кроме окон есть дверь 150Х200 на терасу и такого же размера глухое окно-теплопотери могут быть с той стены максимальными.Если умножать на коеф 6,6(читала здесь при шаге 15),то на эту комнату нужно минимум 289 м трубы.Также читала,что контур лучше не делать больше 100м-поэтому разделила комнату на 3 "улитки".Как быть с этими окнами?Реально ли под стеной с ними намотать гуще с шагом 10?ничего если улитка будет косая?Буду стараться делать окна или 3 или 5 камерными(как бюджет позволит).Не нужно ли в этой комнате доп. батареи(не очень бы хотелось).
Uliko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 10:50   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,251
Поблагодарили 36,597 раз(а) в 9,762 сообщениях
Из области добрых советов:
В большой комнате перейдите к 20й трубе в полы - это позволит свободно выматывать контуры по 100м.
Около окон вымотайте с шагом 10 дорожку шириной около метра.
Предварительно посчитайте сколько тепла можете снять в таком виде : темп подачи, 20 труба и шаг укладки на 15 см, покрытие задайте сами - после чего искомя цифра даст ответ на вопрос нужно ли добавлять радиаторы.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Uliko (09.09.2011)
Старый 09.09.2011, 11:02   #3
Uliko
Аватар для Uliko
Спасибо за советы!Так я вижу свою разводку для радиаторов.Хотела лучевую,но у меня залита чистовая стяжка в комнатах-не хочется штробить.А двутрубная мне наверно подойдеть!А коллекторов наверно нужно 2?один для ТП,второй для радиаторов?
Старый 09.09.2011, 11:04   #4
romi9999
Вы сказали Спасибо: 252
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 484 сообщениях
Сообщение от Uliko Посмотреть сообщение
Маленькая батарея "толкнет" воздух, обеспечит минимальную циркуляцию воздушных потоков.
Вероятность, что окна будут "росить" понизите, да и от возможных проблем такого рода подстрахуетесь...
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо romi9999 за это полезное сообщение:
Uliko (09.09.2011)
Старый 09.09.2011, 11:05   #5
Uliko
Аватар для Uliko
в котельной (больше 15 м20 два больших окна-нужно 2 радиатора?или можно один длинный между окнами?
Старый 09.09.2011, 11:05   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Зачем штробить то, что уже выведено в ноль? Да еще и так негуманно - диагоналями. Делайте уж тройниковую, вдоль стен - меньше руин, а про лучевую забудьте. Выберите какую-то гуманную по цене и бюджету технологию - и вперед.
Uliko (09.09.2011)
Старый 09.09.2011, 11:07   #7
Uliko
Аватар для Uliko
уточню:дом из газоблока 36,будет утеплен 10 минватой и сайдинг.Перекрытие деревянное,будет утеплено тоже минватой
Старый 09.09.2011, 11:10   #8
Uliko
Аватар для Uliko
и еще очень хочу,чтоб трубы к радиаторам шли в стене-все таки газоблок просто штробить.И по трубам я смотрю в сторону МП,а для батарей их нельзя?лучше вроде полппропиленовые?
Старый 09.09.2011, 11:12   #9
Uliko
Аватар для Uliko
мне кажется,что отопление гуманно только тогда когда свой завод с трубами и золотые руки:D
Старый 09.09.2011, 11:36   #10
Uliko
Аватар для Uliko
Я правильно думаю-лучше МП на теплый пол,а воду и батареи-полипропиленом?И смотреть чтоб трубы еще специальные были для холодной и горячей воды?Обязательно от электрокотла( он пока единственный источник тепла) делать медью?Она потом нормально "стыкуется" с МП?Реакций не проходит никаких?
Старый 09.09.2011, 11:41   #11
Uliko
Аватар для Uliko
Сообщение от romi9999 Посмотреть сообщение
батарея станет только под окном обычным,а если потеть будет окно что от пола?и как с дверью?там же будет наподобие балконной двери на улицу..мне кажется тепло от теплого пола не сделает хорошего потока..может я и не права.Или батарея сбоку комнаты поможет?Еще не врубилась в слово "толкнет" ,извините
Старый 09.09.2011, 12:05   #12
Uliko
Аватар для Uliko
а трубы при прокладке к радиаторам нужно утеплять/изолировать?
Старый 09.09.2011, 12:15   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Нужно ....
Uliko (09.09.2011)
Старый 09.09.2011, 22:46   #14
Uliko
Аватар для Uliko
а труба может идти к радиаторам по стене,потом по полу ,и опять по стене?ведь если я пущу по стене,то в местах где дверной проем она должна уйти в пол?или я вообще блондинко?
Старый 10.09.2011, 00:09   #15
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,974
Поблагодарили 16,837 раз(а) в 6,344 сообщениях
совершенно ошибочная фраза
Старый 10.09.2011, 00:11   #16
Сергей_84
Консультант форума
вот без обид(надеюсь не воспримите так)....но пока то, что я читал немного навеивает именно такие мысли...
выбросьте из головы разброску труб по стенам если у вас есть пол....для начала...
Старый 10.09.2011, 00:27   #17
Uliko
Аватар для Uliko
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
в посте №3 я написала,что чистовая залита в комнатах(там где будут радиаторы)..Черновая залита в помещениях где будет ТП.Так уж сложилось,так что штробить пол не хочется!Поэтому ищу приемлемые варианты прокладки труб в стене!
пы.сы.уже давно не блондинка:Dдумаю если бы Вы были 30-летней девушкой и строили под свои надзором дом-так бы не говорили(причем имея на руках ребенка и хузяйство!)я итак за неделю пришлось выучить отопление-скажи мне пол года назад,что я буду знать слово "коллектор" или "обратка"..:D И ни в коем случае я не обижусь- у меня с ЧЮ итак переизбыток
Старый 10.09.2011, 00:36   #18
Сергей_84
Консультант форума
ИМХО....я бы лучше предпочел проложить трубы в полу чем в стене, пусть даже стену легче штробить
Ну и зачем вы себя так мучаете???ЗАЧЕМ??? Вы же девушка, да еще и 30-летняя,да с ребенком и с хозяйством, вы вникаете в такие нетри сантехники, что просто мрак...неужто сами хоитите сделать систему отопления???
Может все таки более правильным будет нанять толкового сантехника и уже с ним вести рассуждения? разбираться в нектоорых тонкостях и в разговоре понимать что вы получите на выходе и что будет лучше... на себя не намекаю, до НГ нет никакой возможности
Вы еще вот так неделю поизучайте и совсем в мозгах все перемешается и толку не будет...очень много информации-не очень хорошо для понимания...
Старый 10.09.2011, 00:37   #19
Сергей_84
Консультант форума
ну а если вы так и не бросите это гиблое для хрупких женских рук дело, то что ж поможем чем сможем
Старый 10.09.2011, 00:48   #20
Uliko
Аватар для Uliko
Т.е. нужно проштробить пол возле стены(в том месте где будет плинтус)?И так к каждому радиатору.А можно будет короб вместо штробы?или некрасиво и опасно?Под плинтус явно трубы не спрячутся..
Специалиста в любом случае нужно..просто запланированный бюджет (и немалый) ушел в другое место(не подумайте дурного-про место:D),поэтому ,если приедет якыйсь вуйко хочу по крайней мере знать где он может накосячить.Это для мего же блага..Хоть некоторые тонкости понимать!А задалбывать вопросами особо не люблю-уже припекло,сама немного запуталась,вот и создала ветку.Спасибо,что хоть направляете на путь.А со своих плечей не на кого положить..муж конечно есть,но он не хочет вникать..все от первой лопаты в земле на мне.Я прораб у себя на стройке и этим горжусь!А сил у меня много-я Лев,а мы не сдаемся
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +2.
