Цена на обустройство скважины. Прокомментируйте пожалуйста.
Старый 12.09.2011, 10:30   #1
pavelkiev
Аватар для pavelkiev
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 133 раз(а) в 48 сообщениях
По умолчанию Цена на обустройство скважины. Прокомментируйте пожалуйста.
Прокомментируйте, пожалуйста, стоимость обустройства скважины Я понимаю, что нет подробного описания материалов, но все же.
Скеважина 103 метра.
Статический уровень - 47м,
Динамический уровень - 75м
Дебит - 4,5 м3/ч
1) Насос 3 м3/ч, 1,5 кВт Педролло 5980
2) Пульт управления насосом 450
3) Труба д= 32 мм 100м 1700
4) Трос д=6 мм 75 м 750
5) Кабель ПВС 4х4 100м 2600
6) Фитинги на ПЕ трубы компл. 520
7) Крепеж и изоматериалы 180
8 ) Оголовок скважины 1200
9) Гидромуфта 180
10) Работа 2650
Итого: 16210.00
Есть что-то серьезное, за что можно зацепиться?
pavelkiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 11:42   #2
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 394 раз(а) в 272 сообщениях
Цены на кое что завышены, причем ощутимо. 8
Последний раз редактировалось Оз; 14.09.2011 в 12:42. Причина: 8
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
pavelkiev (12.09.2011)
Старый 12.09.2011, 12:34   #3
Vladimirnv
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 52 раз(а) в 47 сообщениях
[QUOTE=pavelkiev;1169646]Прокомментируйте, пожалуйста, стоимость обустройства скважины Я понимаю, что нет подробного описания материалов, но все же.
Дебит - 4,5 м3/ч
9) Гидромуфта 180
10) Работа 2650
Итого: 16210.00
Есть что-то серьезное, за что можно зацепиться? [/Q
Дороговато и на ПВСе лучше не опускать насос.ПВС это не подводный кабель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vladimirnv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vladimirnv за это полезное сообщение:
Старый 12.09.2011, 12:37   #4
Simp
Вы сказали Спасибо: 616
Поблагодарили 364 раз(а) в 302 сообщениях
Сообщение от pavelkiev Посмотреть сообщение
Дебит - 4,5 м3/ч
9) Гидромуфта 180
10) Работа 2650
Итого: 16210.00
Насос можно 1.1 кВт поставить будет дешевле и достаточно подпора,
оголовок явно герметичный ( если нет вероятности высокий грунтовых вод то можно поставить простой).
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 15:35   #5
pavelkiev
Выспросил информации к смете, которая в первом посте:
PEDROLLO 4SR 2m /27 - модель насоса.
Труба Unidelta 32мм 12бар
трос металический в оплетке
Оголовог геремтический российского производства
Старый 12.09.2011, 16:20   #6
Vladimirnv
stamar.kiev.ua/catalog/10/185.html
цена насоса с пультом
Старый 12.09.2011, 16:25   #7
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 26,337
Поблагодарили 36,934 раз(а) в 15,765 сообщениях
Заменить на нержавый. Четвёрки хватит за глаза и уши. Это на 70% дороже. 3 мм стоит на 10% дороже.
ЗЫ 6 мм по тросу или по оплётке? Если первое — где такого зверя берут?
Последний раз редактировалось AndyAntonov; 13.09.2011 в 08:25. Причина: ошибку исправил
Старый 12.09.2011, 16:39   #8
ruslan-antars
Сообщение от Vladimirnv Посмотреть сообщение
Цитирую "Пульт не входит в комплект поставки насоса."
Старый 12.09.2011, 18:30   #9
pavelkiev
Огромное спасибо Всем за советы, предложения. Пока еще размышляю, так что может еще что-то уточнить нужно будет. Как-то не хочется руку менять... Но если не сделают хорошую скидку - буду обращаться на форум с тендером
Старый 12.09.2011, 19:48   #10
Vladimirnv
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Для форумчан пульт входит в стоимость насоса
Старый 13.09.2011, 09:22   #11
Analitic
Аватар для Analitic
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Дебит - 4,5 м3/ч
9) Гидромуфта 180
10) Работа 2650
Итого: 16210.00
Ну я бы не назвала это обустройством скважины (обустройство скважины - это ж/б колодец с плитой перекрытия +люк под навесной замок).
А это установка насосного оборудования (почему без гидроаккумулятора?)
  • Относительно трубы в скважине на какое давление рассчитана РN 10 или P16? Со статикой в 47 м воды в скважине - уже точно потребуется установка трубы PN16.
  • Оголовок -1200 - круто (наверное с серебром ), епицентр -650 -800 грн., в буровых компаниях -350-500 грн.
  • Насос Педоролло, уточните какая марка, насос по киловаттам не подбирается, может быть модель на 3 м3/час обеспечивать давление в системе 2.5 атм, а может 5 атм, есть разница?
  • Трос лучше всего сразу ставить из нержавейки, зачем через 2-3 года все менять?
  • Как с качеством воды, если необходимо устанавливать фильтрующие оборудования, проверьте подбор насоса (по давлению необходим дополнительный запас ~ 1 атм.
Желаю удачи
8
Последний раз редактировалось Оз; 14.09.2011 в 12:44. Причина: 8
Analitic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Analitic за это полезное сообщение:
pavelkiev (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 10:03   #12
pavelkiev
Сообщение от Analitic Посмотреть сообщение
Ж\б колодец с плитой и люком делаю своими силами.
Скважину сейчас не к чему подключать. Нужна только для периода строительства. Планирую бросить переноску и включать пульт управления по мере надобности в розетку. Когда будет готов цоколь - подведу все в спец помещение и там уже поставлю гидроаккамулятор, автоматику, фильтр (пока анализ не делали, но по опыту соседей понадобиться только смягчитель).
По давление трубы - не разбираюсь... Вроеде 12,5 unidelta.
По оголовку - спасибо, буду знать. Мне собираются ставить герметичный российского производства.
Марку насаоса, как и других комплектующих уточнил чуть выше. Тема вроде небольшая... ;)
Трос, следуя советам в этой теме, буду ставить из нержавейки. Спасибо.
Вообщем сегодня буду еще общатся, надеюсь прояснится.
Старый 13.09.2011, 11:09   #13
Analitic
Аватар для Analitic
Поспешила с ответом, марку не увидела.
Ну да ладно, уже исправилась: с каким расходом воды собираетесь работать по насосу (если 3.5 м3/час -напор будет маловат).
Оптимально, я бы эксплуатировала 2.5-3.0 м3/час, тогда и для фильтров хватит напора.
Трубы в скважине нужно не РN-16, а PN-25. При закрытой задвижке насос давит 16 атм., как можно ставить на 12.5 ?
ТОЛЬКО 25 атм.
Старый 13.09.2011, 18:49   #14
Vladimirnv
ТОЛЬКО 25 атм.
РN16 это рабочее давление на разрыв порядка 32атм.
В даном случае на оголовке насоса ,при давленни выкл. 4атм, давление будет 12атм.
25атм это "занадто". И срок поставки такой трубы будет 2 месяца.
Трубу никто на закрытый кран не подбирает:D:D:D
Старый 14.09.2011, 15:20   #15
ruslan-antars
Трубы тут хватит 12,5 - 16 бар. Для того чтобы не порвало трубы в случае выхода из строя автоматики в систему можно поставить аварийный сбросный клапан (подрывной, как на системы отопления).
Старый 15.09.2011, 09:48   #16
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,105
Поблагодарили 1,259 раз(а) в 811 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Exclamation осторожно халтурщики!
Только за использование провода ПВС-гоните в шею.(есть спец провод для воды)
Через пару лет начнёт выбивать узо на этой линии или входной диф на весь дом. (и не слушайте сказок,что они всем так ставят и у всех работает!)
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
Fikys_UA (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 16:07   #17
Fikys_UA
Вы сказали Спасибо: 251
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для Fikys_UA с помощью AIM
Хорошая темка....
спасибо всем, кто откликнулся.
Тоже собираюсь бурить скважину весной.
за насос сегодня узнавал "водолей" то он уже идет с кабелем 100м. и капроновой веревкой, которую, по рассказам продавцов, менять на трос не нужно, так как она хорошо себя зарекомендовала со временем.
У меня только теперь вопрос такого типа:
когда это все оборудовать: автоматику, гидроаккумулятор и т.д.
просто стройка только будет начинаться и ближайшие 2-3 года в дом не заедем....
участок ничем не огражден, то есть как и насос, так и гидроаккумулятор могут вынуть в одну из ночей. Что будет со скважиной, если я на зиму буду извлекать насос со шлангом из нее.
Какой приямок лучше делать и из чего: кольца или же кирпичом обкладывать? или же сделать стены пластиковые, а дно засыпать песком и щебнем.
как и из чего соорудить крышку?
Fikys_UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 09:49   #18
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,945
Поблагодарили 7,184 раз(а) в 4,735 сообщениях
Сообщение от Fikys_UA Посмотреть сообщение
Лучше всего под начало стройки, ведь строителям нужна будет вода.
Гидроаккумулятор пока не нужен, просто будете втыкать в розетку для набора воды. А когда это "чудо" сгорит (а это будет к концу стройки возможно) купите что-то по приличней. Все соберете когда будете в дом заводить.
Приямок лучше делать из метровых колец, крышка бетонная продается отдельно, у частников даже есть с бетонным люком, сверху делаете "штабу" и на замок, на поверхности только вилка и труба или шланг.
На зиму насос можете извлекать.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Fikys_UA (28.01.2013)
Старый 25.01.2013, 09:56   #19
Серж22
Аватар для Серж22
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 28 раз(а) в 22 сообщениях
Отправить сообщение для Серж22 с помощью AIM
Расскажите пож-та как делается "штаба"?
Серж22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 19:11   #20
yrport
Аватар для yrport
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 1,018 раз(а) в 415 сообщениях
Хорошая темка....
Калькулятор расчета стоимости скважины по Киеву и области, как бурения, так и обустройства. gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya. Это ОЖИДАЕМЫЙ бюджет!!!
yrport вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yrport за это полезное сообщение:
smoking (11.04.2013)
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +2.
