Партнер раздела: UDK
Помогите плз по пирогу стены
Старый 19.06.2008, 11:33   #1
Oledius
Отправить сообщение для Oledius с помощью AIM
По умолчанию Помогите плз по пирогу стены
Ситуация следующая: стены из 44-го Поротерма, несмотря на их хваленую "теплоту" считаю необходимым утеплять дополнительно, как из соображений дальнейшей минимизации теплопотерь, так и для элементарного выравнивания.
Вопрос чем утеплять встал давно, и было принято решение утеплять стиродуром или другим аналогом. В процессе заказа оного был поражен тем, что подавляющее большинство продавцов систем фасадного утепления не рекомендуют ЭППС в качестве фасадного утеплителя. А предлагают они либо пенопласт, либо мин. вату. Пенопласт - однозначно нет, поэтому смотрю теперь на вату. Еще один момент, фасад будет частично обложен нат. камнем.
Посоветуйте плз., какой ватой воспользоваться, ну и какой при этом пирог использовать.
Заранее благодарен.
Oledius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 15:40   #2
Oledius
По умолчанию 1
Что, на форуме нет продавцов мин. ваты)))
Старый 19.06.2008, 15:47   #3
Greyglass
Аватар для Greyglass
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
Мин вата - фуфло.
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 15:57   #4
Oledius
Сообщение от Greyglass Посмотреть сообщение
Мин вата - фуфло.
ну, ок, базальтовая вата, тоже фуфло?
Старый 19.06.2008, 15:59   #5
Greyglass
А базальтовая что не минеральная что-ли? Вся минвата - фуфло. Это мое мнение. ЭППС лучше.
Старый 19.06.2008, 16:17   #6
Oledius
я в растерянности) одни говорят - ЭППС на стены на Поротерм ну никак, типа паропроницаемость и т.д., другие - вата фуфло) я чайник в стройке, чайником, видимо, и останусь))). Недостаток специалистов, котрые внятно и четко могут объяснить что к чему - налицо(. Причем выбираю явно не бюджетный вариант.
Старый 19.06.2008, 16:40   #7
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
ЭППС лучше.
Ну и сколько ЭППС ему придется налепить на стены, чтобы в 44-м морозонестойком поротерме точка росы не была в стене?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 16:48   #8
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от Oledius Посмотреть сообщение
Попытайтесь здесь почитать. Тоже будучи чайником вытягивал из спецов ответы на непонятные для меня вопросы. Может Вам поможет..
Старый 19.06.2008, 23:26   #9
comizol
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для comizol с помощью ICQ
Мин вата - фуфло.
:D радикально, однако.
А чем продиктовано данное отношениек сему продукту? Который уже достаточно давно считается самым-самым из всех утеплителей... Может быть, вы на базальтовую вату плотностью 30 кг/куб.м. попытались цементную штукатурку прилепить?
Последний раз редактировалось comizol; 19.06.2008 в 23:34.
comizol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 23:33   #10
comizol
Заранее благодарен.
Я в одной из тем на этом форуме частично ответил на Ваш вопрос. Как вы уже, возможно, поняли, рекомендую использовать только базальтовую вату парок или (в меньшей степени) Техно, желательно ламель. С тяжелой штукатурной системой.Если есть уточняющие вопросы - задавайте. Желательно в личку, если нужен оперативный ответ - на форуме бываю не часто.
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +2.
