Партнер раздела: UDK
Паропроницаемость стен и их роль в отводе водяных паров (дышащие стены)
Старый 19.05.2008, 13:15   #1
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,666 раз(а) в 1,471 сообщениях
Exclamation Паропроницаемость стен и их роль в отводе водяных паров (дышащие стены)
В этом сообщении я хочу аргументировано доказать, что паропроницаемые стены не являются значимым преимуществом, так как даже при хорошо паропроницаемом стеновом материале, невозможно обойтись без дополнительной вентиляции помещения для поддержания нормальной влажности.
Причём паропроницаемость материала является даже недостатком, так как при определённых условиях может происходить увлажнение стенового материала, что увеличивает теплопотери.
Допустим два человека находятся на протяжении 16 часов в комнате с размерами 5х5 метров с высотой потолков 3 метра, при этом две стены общей длинной 10 метров приходятся на наружные стены, тогда общая площадь наружных стен составит 30 м2.
Примем в соответствии со СНиП 23-101-2000 допустимую температуру и влажность в помещении плюс 22 градуса и 55 % влажности соответственно.
Тогда парциальное давление паров внутри помещения составит - 1454.2 Па.
Примем температуру наружного воздуха 0 градусов, тогда упругость паров при 50 % насыщенности составит – 305.5 Па. [Приложение «М» в СНиП 23-101-2000]
При это разность парциальных давлений паров будет – 1148.7 Па.
Рассчитаем максимальное количество отведённых водяных через стену из газо- пенобетона Д600 толщиной 400 мм за 24 часа (при неизменных данных условиях температуры и влажности воздуха), если его паропроницаемость по СНиП 23-101-2000 составляет 0.17 мг/(м× ч× Па).
Ммах=0.17/0.4*24*1148.7= 11716.74 мг или 11.71674 грамм водяного пара с 1 м2 стены и 351.5 грамм с 30 м2.
Так как один человек за сутки выделяет в среднем – 1 кг водяных паров, то два человека за 16 часов – 1 кг.
Таким образом паропроницаемость даже такого хорошо паропроницаемого материала как газо- пенобетон Д600 без внешней и внутренней отделке при толщине стен 40 см и площадью 30 м2 отводит примерно лишь 35.1 % водяных паров от необходимого количества.
Последний раз редактировалось Mendeleev; 19.05.2008 в 13:19.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
gothic3men (05.01.2012), gugik (15.07.2011), IesuiT (07.03.2010), invasor (30.03.2011), Taraskin (11.02.2010), vitalya (28.01.2012), yanayana (02.02.2010), Артем Абгарян (20.09.2010)
Старый 19.05.2008, 13:34   #2
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
А разве кто-то утверждал, что паропроницаемые стены нужны для замены собою вентиляции? Речь ведь шла всегда, кажется, о намокании непаропроницаемых стен и вследствие этого их разрушения при морозе.
Или я чего-то не понял в Ваших тезисах?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 13:56   #3
Mendeleev
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
Кто-то утверждал и таких утверждений, к сожалению, не так уж мало, посмотрите хотя бы тему "Дышащяя стена (штукатурка)" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6609
Старый 19.05.2008, 14:07   #4
levoved
Аватар для levoved
Не уверен, что там речь именно о стенах - "конкуренте" вентиляции. Скорее о микроклимате в помещении, который, согласитесь, зависит и от влажности стен (сырость).
Просто пример с надеванием пластикового мешка не совсем удачен ИМХО.
Старый 19.05.2008, 14:18   #5
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
А если наклеить виниловые обои ?
Старый 19.05.2008, 14:20   #6
Mendeleev
Есть простой и универсальный способ избежания намокания паропроницаемых стен - устройство пароизоляции, но напиши Вы это, Вам наверняка, хоть одно замечание напишут, что тем самым стены будут паронепроницаемые, а это есть великое зло!
Вот поэтому я хочу развеить миф, что паронепроницаемые стены, ни есть великое зло
Старый 19.05.2008, 14:20   #7
Mendeleev
Так Отож
Старый 19.05.2008, 14:30   #8
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
А зачем вам развеивать?Вы шото с этого будете иметь?
Старый 19.05.2008, 14:37   #9
levoved
Аватар для levoved
Не, на это напишут (проверено), что если в такие с двух сторон паронепроницаемые стены влага все же попадет (например из лопнувшей трубы), то уж никогда не выйдет. Обои, конечно, можно отодрать, но сами по себе обои - отделка на любителя. Я, например, не люблю.
Старый 19.05.2008, 14:38   #10
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Нужно развеивать (если это возможно, конечно). Я буду с этого иметь отсутствие сомнений по поводу выбора утеплителя. И не только я, думаю.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо levoved за это полезное сообщение:
gothic3men (05.01.2012), Soyka (23.03.2011)
Старый 19.05.2008, 14:51   #11
AНДРЮША
Менделеев много ссылается на СНИПы,а как же требование тех же документов об увеличении паропроницаемости материалов из нутри на ружу?Пусть спорит с разработчиками этих рекомендаций,а не с любителями-строителями.
Если ссумировать все,что он предлагает,то деревянные дома с их особым микроклиматом - в топку,газобетоны - в топку,минвату - в топку,эковату - в топку и т.д..
Есть на просторах инета г-н Емельянов,так тот аж зеленеет,когда говорят о паропроницаемых материалах и предлагает все утеплять ПСБ,потому что на этом зарабатывает.Менделеев пошел дальше,только железобетон или кирпич обернутый паронепроницаемым утеплителем - XPS или пеностеклом.
Старый 19.05.2008, 14:59   #12
levoved
Аватар для levoved
ИМХО наоборот, он хочет доказать, что нет оснований для того, чтобы в топку железобетон или кирпич обернутый паронепроницаемым утеплителем - XPS или пеностеклом.
Старый 19.05.2008, 15:01   #13
alyak
Форумная легенда
А куда пойдет пар если на улеце влажнее ? А если еще виниловые обои поклеены , да еще на органическом клее ? Будет там грибок или нет ...
Вообщем ИМХО все это относительно и более значимо для старых видов отделки .
Старый 19.05.2008, 16:11   #14
Dim@
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 32 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dim@ с помощью ICQ
Можно и я пять копеек...
Думаю как раз наоборот. При старой отделке мало заморачивались экономией на вентиляции и отоплении, а ещё стояли деревянные окна обеспечивавшие 10ти кратный запас вентиляции, а то и больше... Т.е. о паропроницаемости материалов оч мало кто вообще знал и плесень с сыростью появлялись на реально промёрзших стенах и то редко.
Последний раз редактировалось Dim@; 19.05.2008 в 16:13.
Dim@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 16:14   #15
Mendeleev
Речь тут вообще не о выборе строительного материала, а о том, что главную функцию поддержания комфортного микроклимата должна взять на себя вентиляция.
Резюме по теме: строить можно из любого по паропроницаемости материала, главное чтобы была система вентиляции.
Последний раз редактировалось Mendeleev; 19.05.2008 в 16:18.
Старый 19.05.2008, 16:16   #16
Mendeleev
Такое бывает только в джунглях в период ливней
Старый 19.05.2008, 16:30   #17
alyak
Форумная легенда
неделя дождей при теплой погоде ...
Старый 19.05.2008, 16:36   #18
Dim@
Но откуда взять вентиляцию, если кругом герметичные окна и двери, а газ такой дорогой!
Старый 19.05.2008, 16:41   #19
Greyglass
Аватар для Greyglass
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от Dim@ Посмотреть сообщение
Что значит откуда? При постройке ее делают. А при чем тут газ?
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 16:44   #20
Mendeleev
И Што?
Через неделю недождей, снова всё высохнет как и было.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +2.
