Где лучше покупать Пенопласт и ЭППС
Старый 13.09.2011, 09:25   #1
4qa
Аватар для 4qa
Вы сказали Спасибо: 44
Отправить сообщение для 4qa с помощью AIM
По умолчанию Где лучше покупать Пенопласт и ЭППС
Нужно много для утепления пола и цоколя.
4qa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 12:10   #2
Александр13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 66 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для Александр13 с помощью AIM
Сообщение от 4qa Посмотреть сообщение
Сколько чего? И настаящего или того который продают на рынках. На рынках плотность не соответствует!
Александр13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 13:32   #3
BasOV
Аватар для BasOV
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 94 раз(а) в 80 сообщениях
г. Днепропетровск:
ООО «Днепропласт» ул. Косиора, 31,Телефон:
+380 (097) 084-29-86
+380 (099) 378-10-56
dnplast.dp.ua/
BasOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо BasOV за это полезное сообщение:
4qa (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 17:05   #4
zlooo
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 67 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для zlooo с помощью AIM
Нарушение: Спам
ЭППС могу предложить я, телефоны в подписи.
zlooo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо zlooo за это полезное сообщение:
4qa (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 18:04   #5
4qa
Аватар для 4qa
Сообщение от Александр13 Посмотреть сообщение
Сейчас буду считать, если занимаетесь оставьте координаты.
Старый 13.09.2011, 19:15   #6
Александр13
Координаты в лс
Старый 13.09.2011, 20:59   #7
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 2,172
Поблагодарили 2,351 раз(а) в 1,153 сообщениях
Привет, Денис! Вставь фотографии, похвастайся детищем.;)
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 13:35   #8
4qa
Аватар для 4qa
Сообщение от MAESTRO DNEPR Посмотреть сообщение
Привет! рано еще. Нечем вроде. Крышу накроют будет какой то законченный вид. Хотя лично для тебя скину в личку ссылку.
Старый 24.09.2013, 13:47   #9
Vadoss1979
Вы сказали Спасибо: 336
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Что бы не плодить новую тему.
Ищу ЭППС толщиной 80 мм.
Если есть информация, контакты (явки, пароли ) прошу подельться
Vadoss1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 14:38   #10
shamann
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Сколько надо? У меня есть под него стартовая цокольная планка. Недешовая но есть.
shamann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 14:45   #11
Vadoss1979
Сообщение от shamann Посмотреть сообщение
Для того чтобы сказать сколько мне нужно, мне необходимо понимать размеры листа.
Какие размеры листа?
На счет планки - какая она? (фото, ссылку)
Мне нужно для утепления цоколя.
Может еще и клей присоветуете?
Старый 24.09.2013, 14:58   #12
кэш
Аватар для кэш
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
посмотри здесь
кэш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 15:16   #13
Vadoss1979
Сообщение от кэш Посмотреть сообщение
посмотри здесь
Говорят экструдера нет "только бисерный белый"
Старый 24.09.2013, 15:47   #14
shamann
Или сюда
Старый 24.09.2013, 15:51   #15
Vadoss1979
Или сюда
www.thermomaster.ua/fasadni_profili
Экструдированного нет
Старый 24.09.2013, 15:55   #16
shamann
а какой тебе надо? простой или шип паз, цвет?
Старый 24.09.2013, 16:02   #17
Vadoss1979
Шип-паз, а по цвету они чем-то отличаются, если нет, то без разницы
Старый 24.09.2013, 16:33   #18
shamann
Сколько точно в м2 тебе его необходимо?
Добавлено через 12 минут
Какая нужна толщина бывает 2,3,4см. Шип паз это 3и4см.
Старый 24.09.2013, 16:57   #19
Vadoss1979
Периметр цоколя который необходимо утеплить - 52 м. Толщина утеплителя 80 мм. Планирую ставить листы ЭППС вертикально, соответственно листов надо столько чтобы их суммарная ширина составляла 52 м. Основной вопрос о наличии ЭППС толщиной 80 мм., чтобы не склеивать из 40мм.+40мм.
Старый 24.09.2013, 17:26   #20
кэш
Аватар для кэш
Возми сначала 50 мм пенопласт а на него наклей 30 мм ЭПП
Мне так делали
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +2.
