#1 |
Фасад будет утепляться или минватой, или пенопластом толщиной 10 см.
Отливы в оконные проемы устанавливать до монтажа утеплителя, или после? На каком этапе лучше монтировать отливы, и почему? Желательна аргументация. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 140 раз(а) в 111 сообщениях
Отлив - финишная деталь. Разумно ставить его с учетом толщины стены - которой пока нет. Значит - после фасадных работ.
Желательно обратить внимание на правильную отделку наружных откосов. Из пройденного: - окна установлены в стены оштукатуренные изнутри, но до утепления снаружи - все выверили и выставили по осям. Отливы не ставили. После утепления на некоторых проемах - в сложных непрямых местах (возле эркера и т.п.) место под отлив стало непрямоугольным. Подчеркиваю: окна относительно толщины стены стоят ровно, и по нивелиру ровно. Фасадчики общий вид вытянули, на перепады толщины не отреагировали, работу сдали - уехали. |
#3 |
Добавлю 5 коп. исходя из собственного опыта
![]() Если в окна - то после обработки проема - т.к. Вы будете ставить отлив меньшей ширины, но большей глубины - и Вам надо знать эту самую глубину. Плюс к тому же при установленном карнизе не удастся хорошо заделать подход снизу. И стыки боковых частей оконного проема придется заделывать на силикон - как примыкание к раме - тоже лишний геморрой. Если отлив ставится на карниз фасада то его надо ставить после подхода системой утепления (плитами) к карнизу снизу - когда будет точно понятна глубина. Но ДО монтажа плит над карнизом - иначе в место крепления отлива по стене будет подтекать вода. А так Вы поставите верхнюю плиту на карниз, заделаете стык силиконом - и простоит он сто лет, вода будет стекать наружу. |
#4 |
Однозначно после окончания фасадных работ,так сказать на готовое,только если смонтированы леса и есть высоты не забудьте смонтировать с лесов!
#5 |
Вот по логике вроде нужно установить утеплитель, потом установить отливы, а потом уже штукатурить и красить фасад?
Если же устанавливать отливы после фасадных работ, между оконным проемом, и отливом, все равно будет щель? И вода сможет затекать под отлив? Как правильней сделать? На каком этапе устанавливать отливы? 1. После крепления пенопласта. 2. После нанесения сетки и штукатурки. 3. После покарвски фасада. Желательно аргументировать. ![]() |
#6 |
Примерка готовых - на этапе утепления , установка - на финише . Аргументы - не будут мешать работе , останутся чистыми .
#7 |
У меня по ходу возник вопрос. Мне осенью сделали фасад. Откосы сделали 20мм ППС. К планке под окном прикрутили отливы.Вроде все норм. Но когда на улице было -25, в комнате температура стен вокруг окна более менее норм, то на подоконнике и на куске стены под ним тем-ра была заметно ниже.Тоесть через отлив, под которым не было утепления ,образовывался мостик холода. Теперь думаю летом снять отливы и тоже утеплить 20 мм ППС. Но теперь получится что :
1.Отлив предется прикручивать непосредственно к оконному профилю. 2.Отлив поднимется и предется делать 20 мм полоску короеда, на фасаде. Может просто простелить под отливом фольгированый утеплитель на поролоновой основе? (Продается в Эпицентре) |
#8 |
Отливы устанавливаются в процессе утепления.Оптимальный вариант установки отлива:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) А вот при таком отливе, системе жить недолго... (ссылка на изображение устарела) Вы всё правильно сказали ,во избежания появления мостика холода,под отливом обязательно должен быть утеплитель.Если ваш фасад пока без финиша,думаю не проблемой будет всё исправить. |
Этот пользователь сказал Спасибо Karter за это полезное сообщение: | POLAA (03.03.2012) |
#9 |
Вот именно , что фасад уже готов.Допустим получится аккуратно снять отливы, но толщина пенопласта не позволит подпихнуть отлив под раму окна.Наверное придется довольствоваться рулонной теплоизоляцией толщиной где-то до 5-8мм.
#10 | |
![]() Цитата:
Я думаю, если изгиб, за который отлив крепится к мауэрлату, сделать не широким (к примеру - до 1 см), то можно под отлив подложить 2 см пенопласта. Может, ошибаюсь? Специалисты, подскажите, пожалуйста. |
Этот пользователь сказал Спасибо POLAA за это полезное сообщение: | bondur (03.03.2012) |
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 108 раз(а) в 87 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо lisnychencko за это полезное сообщение: | bondur (03.03.2012) |
#12 | |
![]() Цитата:
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +2.
