OSB вместо обрешетки?
Старый 14.09.2011, 10:12   #1
Коробейник
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для Коробейник с помощью AIM
По умолчанию OSB вместо обрешетки?
Видел, что применяют OSB в качестве сплошной обрешетки. Есть мысль применить при устройстве односкатной кровли пристройки. Угол небольшой - где-то 8-10градусов. Покрытие - профлист
Конструкция предполагается такая
Снизу: OSB, прикрученная к лагам, на OSB предварительно укладывается пароизоляционная пленка Tyvek или Изолком. Затем минвата или минплита URSA, уложенная на пленку между лагами. Далее чердачное проветриваемое пространство, стропила, OSB, профлист
Есть ли в такой конструкции большие ошибки?
Обязательна ли здесь гидроизоляционная пленка, если - да, то в каком месте?
Коробейник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 23:53   #2
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
Использовать то можно. Но вопрос - Зачем? Если Вы себе ответите на этот вопрос, то тогда необходимо сделать следующее. Определить толщину ОСБ (в зависимости от шага стропил) Если шаг 600...800 то это где-то от 14 ОСБ. Сверху ОСБ плиты необходимо уложить слой рубероида. Если этого не сделать, то конденсат будет на ОСБ. И желательно высоту профиля побольше - что бы хоть как-то влага выветривалась. Ну в общем и все. Так что я думаю Вам лучше вернуться к стандартному варианту: стропила, гидробарьер, контрбрешетка, обрешетка и наконец профлист.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Покров за это полезное сообщение:
Коробейник (16.09.2011)
Старый 15.09.2011, 10:55   #3
Коробейник
Вроде OSB не боится влаги и пропускает через себя безболезненно
А над утеплителем можно дифузионно-гидроизоляцию положить
Но даже если без нее, то при нормальном проветривании чердака разве страшно попадание конденсата на утеплитель- выветрится
Старый 15.09.2011, 11:36   #4
star_a
Аватар для star_a
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 800 раз(а) в 518 сообщениях
Отправить сообщение для star_a с помощью AIM
Smile
ОСБ влаги не боиться а утеплитель боиться. И минимальная попадание влаги на нет сводит его свойства. Представьте на вас теплый свитер-хорошо, и на вас мокрый тёплый свитплитеер-беда!!! А после сушки утель не всегда восстанавливает свои свойства. Есть супер диффузия. Примените её. А ОСБ применять можно.
star_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо star_a за это полезное сообщение:
Старый 15.09.2011, 11:54   #5
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,638 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Коробейник Посмотреть сообщение
ОСБ влаги не боится но ВОДЫ он боится, всё же. По крайней мере, ОСБ-3 (третья степень влагостойкости) не рассчитан на соприкосновение с водой, а конденсат - это именно ВОДА а не влажный воздух.
Хотя, дело даже не в этом.
Вы посчитайте калькуляцию и поймёте что ваша кровля из ОСБ+профнастил обойдётся вам в весьма круглую копеечку.
Старый 15.09.2011, 20:40   #6
Покров
Смотря на сколько Вы планируете кровлю делать. Если пару лет, то не вопрос, ОСБ простоит. А что с ней будет лет через 5...10 - очень большой вопрос. Если честно, не понятно - зачем использовать ОСБ под профлист, если это и дороже и в любом случае нарушает технологию. Оно у Вас осталось, или халявное? Так продайте и сделайте как положено, а дельту используйте по назначению
Старый 16.09.2011, 06:29   #7
Коробейник
Спасибо за комментарии. Согласен, что ОСБ не лучший вариант. Это монтажники предложили. А у меня просто времени не хватает во все вникнуть и разобраться - осень поджимает и хочется быстрее крышу сделать.
Тогда большая просьба прокомментировать всю конструкцию крыши пристройки с холодным чердаком.
Односкатная, 7х4 м , скат 0,8м. Уложены лаги потолка 120х50 с шагом 90. Далее предполагается сделать:
1. Утеплитель между лагами, не могу решить какой
- URSA или ISOVER плита или рулон? (надо ли поверх утеплителя ветро-гидроизоляцию?)
- пенопласт?
- комбинированный
2. Под утеплитель пароизоляцию
3. Снизу всего этого на лаги подшивается ОСБ 8 или10мм?
4. На стропила планками прибивается гидроизоляция ( нужна ли?)
5. Сверху - доски 25х200 (с расстоянием между ними 200-300? или может меньше?)
6. Сверху - профлист
7. На фронтонах - окошки для вентиляции одно или два (?)с каждой стороны ( или с одной стороны снизу, а с другой - сверху?)
Вроде все в основном. Надеюсь на ваши советы, потому что действительно в сильнейшем цейтноте.
Последний раз редактировалось Коробейник; 16.09.2011 в 08:05.
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +2.
