Партнер раздела: Реклама
Септик в виде Пизанской башни???
Старый 15.09.2011, 18:55   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,414 раз(а) в 1,605 сообщениях
Unhappy Септик в виде Пизанской башни???
Собственно поставили кольца, и не уследил за уровнем.
То ли основание неровное, то ли кольца кривые, то ли раствора неравномерно положили (т.е. у рабочих руки кривые)...
В итоге по крышкам померял - основная яма (отстойник с забетонированным дном) имеет наклон 2см на 2м, фильтующий колодец (стоит на утрамбованной щебеночно-песчаной подсыпке) - 3см на 1,5м...
Оба уклона в одну сторону...
Чем это чревато?
Не поползут ли эти "колонны" со временем в сторону?
Может, пока еще не поздно (сегодня только поставил) переделать?
Или забить?
Спасибо за экстренную помощь!
Старый 15.09.2011, 19:10   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,422 раз(а) в 8,366 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
....Не поползут ли эти "колонны" со временем в сторону?.....
А ХЗ.... может и не поползут...
p.s. зря уровень дома не забыли сегодня...
p.p.s. лично я б не парился.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Igor_M (15.09.2011)
Старый 15.09.2011, 21:43   #3
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Перекос по кольцам 1 см на метр ерунда.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 00:12   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Red face Мозги дома забыл...
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Я инструкцию рабочим написал... там про уровень пять раз написано.
И я его НЕ не забыл, он таки был на участке.
Они при мне мерили и сверху казалось ровно.
Теперь понимаю, что надо было спуститься и самому проверить.
А я злой как ... ну не терплю я такого.
Я еще понимаю, когда НЕЛЬЗЯ сделать ровно, но ведь можно было!!!
Переделывать конечно не буду, потому что намучился за два дня...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
lonjin (16.09.2011)
Старый 16.09.2011, 11:15   #5
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 661
Поблагодарили 1,009 раз(а) в 380 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
Эх, не устанавливали вы сами септик, это только в теории все бывает хорошо и до миллиметра точно. Мы вон монолитный септик устанавливали и тоже на 1 см завалили по горизонтали, вернее просел чуток, а тут кольца. скорее всего при засыпки сдвинулось кольцо.
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Cremator за это полезное сообщение:
Korni (16.09.2011)
Старый 16.09.2011, 13:12   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
....И я его НЕ не забыл, он таки был на участке............
Я ж говорю - зря не забыли
...А я злой как ... ну не терплю я такого......
Жизнь в собственном доме лечит от этого невроза
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
AndyAntonov (16.09.2011), Igor_M (16.09.2011), Romb (16.09.2011)
Старый 16.09.2011, 14:35   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
По умолчанию Может, сделать подкоп?
Александр, сорри, вчера не "вкурил" шЮтку юмора.
Оно конечно: "нет уровня - нет проблемы!"
Эх, дожить бы до этого светлого момента...
Я чего надумал.
Самой большой "крен" у дренажной камеры. Сегодня отвесом померял - получается 5см при высоте 2м. Многовато будет...
Дно засыпано щебнем слоем где-то 10см и на этой подушке стоят бетонные кольца (два кольца и крышка).
Может, попробовать "подкопать" с одной стороны, т.е. выбрать немного щебня, чтоб кольца "осели" на эту сторону и выровнялись?
Думаю сделать небольшой подкоп в точке максимальной высоты, подложить туда деревяшку... потом по чуть-чуть влево-вправо от деревяшки "выгрести", а потом деревяшку кувалдой выбить...
Народ, ЧЁ ДУМАЕТЕ???
Получится?
Старый 16.09.2011, 14:53   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....сделать небольшой подкоп в точке максимальной высоты, подложить туда деревяшку... потом по чуть-чуть влево-вправо от деревяшки "выгрести", а потом деревяшку кувалдой выбить...
Пятое следствие Закона.
Старый 16.09.2011, 15:47   #9
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,532 раз(а) в 2,517 сообщениях
А шоб у Вас это был самый большой ляп в стройке.
А вообще то срать на эту невертикальность ( и в переносном смысле тоже).
Люк должен быть в горизонте.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 16:17   #10
Igor_M
Аватар для Igor_M
Question А по существу "технологии" ЧЕВО?
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Тут такая фигня... есть поговорка:
"Уж если я чего решил, то выпью обязательно..."
В-общем, на выходные хочу попробовать...
Получится или нет? ... если долго мучиться...
Старый 16.09.2011, 16:19   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....Получится или нет? ... ....
Получится.
p.s. полечил
Старый 16.09.2011, 16:25   #12
Romb
[QUOTE=Igor_M;1176731]Тут такая фигня... есть поговорка:
Может на этом и закончите?
Вот настырный. Подход правильный , но +- 1-2 см не угадаете.Да и последующая усадка... Вот если бы еще и ковшиком ( экскаваторным) давонуть.
Хороших выходных.
Старый 16.09.2011, 22:05   #13
Igor_M
Аватар для Igor_M
Wink Значится бум пробовать...
Получится.
p.s. полечил
[QUOTE=Romb;1176747]
Хороших выходных.
Спасибо за поддержку...
Тут ведь еще дело в том, что крен в сторону забора, а до него от края ямы не более полуметра...
Если б в другую сторону, то может и "забил" бы на это.
А так думаю лучше все-таки перебдеть...
ВСЕМ УДАЧИ! (она нам пригодится...)
Старый 17.09.2011, 01:16   #14
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 632
Поблагодарили 5,784 раз(а) в 1,266 сообщениях
Лично я бы тоже не парился из-за 5-ти см. Критическим смещением верха 2-х метрового колодца является значение от 20 см.
А подкапывая, забивая-выбивая бруски, смотрите, что б через 3 года после усадки колец на влажный грунт, в результате подкопов смещение не составило 50 см, когда в него уже будут заведены пластиковые трубы.
Я бы сейчас просто пролил колодец водой, что бы он занял своё статическое положение, и после этого ещё раз перемерял.
А устраивая сейчас всякого рода "телодвижения", вспомните старую басню "Обезьяна и горох".
Лан, напомню:
ОБЕЗЬЯНА И ГОРОХ
(Басня)
Обезьяна несла две полные горсти гороху. Выскочила одна горошинка; обезьяна хотела поднять и просыпала двадцать горошинок. Она бросилась поднимать и просыпала все. Тогда она рассердилась, разметала весь горох и убежала.
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
baton1976 (15.03.2012), Аргилит (17.09.2011)
Старый 17.09.2011, 22:08   #15
Igor_M
Аватар для Igor_M
Thumbs up А ведь и правда...
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Хороших выходных.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Скажу честно - сколько я видел септиков - у всех крышки ровно стоят. Даже вот у соседа за пятницу сделали ВСЕ - раскопали экскаватором, побросали кольца (2 колодца по 2 кольца) без раствора, бетонирования, гидроизоляции... накрыли крышками и засыпали все назад...
И крышки стоят РОВНО...
Сегодня вызывал замдиректора фирмы и все перемерили...
Оказалось, что кривое ВСЕ - и основание, и сами кольца, и толщина швов, и руки строителей... Самым кривым оказался уровень...
В-общем, учитывая все неровности аппроксимированный перепад по вертикали при высоте 2м составил от 2 до 4см...
Учитывая изложенное выше (цитаты сообщений откликнувшихся) решил ЗАБИТЬ на это дело...
Есть два фактора, которые "подвигли" к такому решению:
1) в нижнем кольце уже насверлили дренажных отверстий немеряно...
2) банально может не хватить времени - хочу закончить внешние коммуникации до конца выходных...
За кефир отдельное спасибо всем (ММЖ)
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +2.
