Насос и клапан. Подскажите.
Старый 19.09.2011, 12:05   #1
leonov_kostik
По умолчанию Насос и клапан. Подскажите.
Всем здравствуйте! У меня два вопроса: 1. Даст ли установка насоса экономию газа. (со: открытая гравитационная) Сразу извиняюсь за вопрос, который ни один раз фигурировал, но я так и не нашел однозначного ответа. Хотел бы увидеть реальные цифры, а не размышления в слух.
2. Если ставить байпас с клапаном, то в случае работы без насоса, насколько гидравлическое сопротивление будет больше по сравнению с шаровым краном? Зараннее Всем спасибо!
Миниатюры(ссылка устарела)
leonov_kostik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 13:53   #2
SON
Форумная легенда
Сообщение от leonov_kostik Посмотреть сообщение
Даст, особенно в межсезонье, зимой не очень. И если еще присобачить к насосу программатор, то будет гуд. Экономия будет за счет того, что не будете перетапливать дом, но цифр в разы не ожидайте.
Про кран не понял.:D
Старый 19.09.2011, 17:15   #3
leonov_kostik
Шаровый кран:
Изображения
Старый 19.09.2011, 22:01   #4
barsa
Аватар для barsa
я бы поставил с бай-пассом. А если липистричество пропадет, а кран закрыт? Неприятно.... А насос пусть работает , пока работает котел- на то он и насос. Бай-пасс (читаем - гравитационка) так, на всякий случай. С насосом комфортнее намного.
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 06:57   #5
Виталий_Ж
В клапане может использоваться пластиковый шарик, который даже легче воды, так что вывод очевиден. Ещё кажись бывают резиновые и стальные шарики.
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 23:40   #6
troll_9000
Сообщение от Виталий_Ж Посмотреть сообщение
В клапане стоит резиновый шарик, он плавает. А стальной плавать совсем не будет Не работать будет гравитационка
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 09:22   #7
irishkin
При установке насоса экономия газа будет незначительна (в моём случае она была не более 10% от потребленного газа). Но после установки насоса стало комфортнее в доме. Сэкономить газ на старых котлах поможет установка нормально закрытого электромагнитного газового клапана, циркуляционного насоса и термостата.
irishkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 10:49   #8
leonov_kostik
Сообщение от irishkin Посмотреть сообщение
Котел у меня фирмы Данко 12 квт (дом - 75кв.м. ). Менял лет 5 назад. По комфорту меня всё устраивает. Я в более холодных комнатах добавил батареи и этим выровнял температуру. Поэтому единственное желание сократить расход газа. (сейчас за отопительный период нагорает около 1600-1800куб.м.(без учета других потребителей)).
Старый 23.09.2011, 10:55   #9
sasha1976
Отправить сообщение для sasha1976 с помощью ICQ
У вас котел с открытой камерой сгорания?
sasha1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 14:03   #10
SON
Форумная легенда
(дом - 75кв.м. ).
Вполне нормальный расод газа. Если все радиаторы, в т. ч. и последние нормально греют, то насос мож и не стоит.
Сократить расход-тока утеплять дом. Начните с чердака.
Старый 23.09.2011, 22:17   #11
barsa
Аватар для barsa
son, +100! Расход очень даже нормальный. Насос если поставите, то выровняете дельту температур по комнатам, добавите комфорта, а котел менять- когда много денежных знаков потратите, спросите-"а че это было и зачем такое сделал? ведь результат тот же." Правда, если двухконтурник, то вода горячая будет ( а если у вас газ.колонка, то оно вам надо?
Старый 24.09.2011, 16:22   #12
leonov_kostik
Сообщение от barsa Посмотреть сообщение
Как я уже писал, дельту температур по комнатам выровнял добавлением батарей. Газовая колонка стоит. Чердак доутеплил пенопласт 30мм + 50мм минваты. В общем понятно, что не стоит морочить голову.
Старый 24.09.2011, 20:22   #13
barsa
Аватар для barsa
Это понятно, что дальние комнаты стали теплее от дополнительных батарей. А вот в первых комнатах перегрев? Или придавливаете вентилем. Вообще-то, насос- дело отличное. А лучшее -враг хорошего..
Старый 25.09.2011, 09:28   #14
irishkin
... единственное желание сократить расход газа.
Расход газа можно сократить в период межсезонья установив насос, газовый клапан и термостат. Газовый клапан врезается после блока автоматики котла перед газовой горелкой. Если интересно, могу залить фото как я это реализовал на своём котле. Кстати котёл тоже "Данко".
Старый 25.09.2011, 20:08   #15
SON
Форумная легенда
Скидывайте, конечно интересно, и где такой купить. Себе хочу поставить, тока готовых решений не попадалось, а колхозить не хочется.
Старый 26.09.2011, 16:03   #16
leonov_kostik
Идея понятна! А можете сказать какая получается экономия (если можете сравнить с расходом до переделки).
Старый 26.09.2011, 17:11   #17
SON
Форумная легенда
Конкретные цифры вряд-ли кто назовет, потому-как вычислить их в реальной жизни хрен получится, плюс ГВС (счетчик то один) да и зима зиме рознь, плюс к тому, что снижение температуры в помещении на 1гр. уже дает экономию 4-5%.
Ведь как бывает, котел стоит допустим на 5, все свалили на работу, а тут днем потеплело, солнышко в окна посветило, пришли вечером-надо котел на 3 убавлять, потому-как жарко. Программатор (термостат) не даст перегревать помещение, вот и вся экономия.:D
Старый 26.09.2011, 21:52   #18
irishkin
SON прав. Конкретных цифр у меня нет. Но экономия газа есть.
Старый 27.09.2011, 11:36   #19
irishkin
... и где такой купить.
Клапан Madas EVO/NC покупал на "Армакипсервис".
Старый 27.09.2011, 11:39   #20
SON
Форумная легенда
Клапан НО или НЗ?
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +2.
