проект дом+ теплый переход во времянку
Старый 20.09.2011, 15:10   #1
ms0436
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию проект дом+ теплый переход во времянку
Дом с мансардой, с теплым переходом во времянку.В теплом переходе лестница на 2-й этаж дома и времянки.
18052009446.jpg   18052009447.jpg   18052009453.jpg   18052009454.jpg   18052009455.jpg
ms0436 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 15:12   #2
ms0436
планировка
Старый 20.09.2011, 15:16   #3
ms0436
поскольку в будущем не уверен особенно,поэтому сначала стоится времянка с переходом,а потом дом.
Старый 20.09.2011, 15:19   #4
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,450
Поблагодарили 918 раз(а) в 575 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
Ви якоїсь поради чекаєте чи просто хвастаєтесь?
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 15:30   #5
ms0436
Совета,критики.Я сам незнаю.Сомневаюсь в крыше мансарды.Если не потяну потом дом,то прийдется спальни времянки на 2-ом этаже делать и оформлять как дом.Но при таком раскладе меня не устроит мансарда,хочется полноценный второй этаж.При хорошем раскладе на времянке будет мастерская поэтому можно и мансарда.
Да и в проэкте времянка указана,а времянка не может быть 2-ух этажнаа(архитектор сказал).
Когда делал проэкт особо не заморачивался.А сейчас ломаю голову.
Старый 20.09.2011, 16:16   #6
seyvalter
Ну що тут скажеш... Треба було хотелку включати коли проект робився а не коли він вже готовий... Про двоповерхову времянку - дурниця, не раз робив - ніколи ніяких зауважень не від кого не було...
По проект - як на мене - то дуже багато якось всього вийшло, я б намагався зробити це все меншим...
Фасади не фонтан, і при цьому технологічно невиправдано складні...
100% можна було зробити краще!
Старый 20.09.2011, 16:37   #7
ms0436
может хотя-бы так поднять крышу дабы появилось пространство между кровлей и потолком.А вобще проэкт можно изменять у другого архитектора?
Старый 20.09.2011, 16:53   #8
seyvalter
Простіше врахувати всі нові побажання і зробити наново, схоже - але наново...
Старый 20.09.2011, 19:19   #9
ms0436
Сообщение от seyvalter Посмотреть сообщение
заново?незнаю,уже коробка времянки почти выгнана на этой неделе перекрытие первого этажа будет готово.
вот сфоткал домик мансардый я так понимаю,такой расклад бы меня устроил по поводу потолока и крыши.Там я так понимаю даже чердачное помещение присутствует.
Последний раз редактировалось ms0436; 20.09.2011 в 19:57.
Старый 21.09.2011, 09:46   #10
apxitektop.s
Аватар для apxitektop.s
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 364 раз(а) в 274 сообщениях
ну если и советовать =))) то скажем прямо - фасады, причем все - бАльшой аЦтой, сорри, но это факт, просто огромный домище и настолько безвкусно сделан, как видно вы сэкономили на архитекторе, что вышло боком, с другой стороны непонятно - зачем вы выставили тут уже утвержденный проект, если пишите, что :
Сообщение от ms0436 Посмотреть сообщение
Все конечно можно исправить, но это уже будет новый проект, и он будет называться проект реконструкции
apxitektop.s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 10:27   #11
ms0436
Да проэкт сделал чтоб времянку построить и жить пока в ней.Я гдето лохонулся точно кажись
Хотел сначала проэкт на времянку,но со слов архитектора на времянку не делается проэкт,нужно вместе с домом делать проэкт.Ну и сделал
А дом буду переделывать полюбому.Думал мол заселюсь во времяночку,а там появится вдохновение на новые идеи.
Так,что буду рад советам:D
Старый 21.09.2011, 10:51   #12
apxitektop.s
Тогда нужно более комплексно подойти к решению сложившихся проблем.
Вы попробуйте конкретно изложить по пунктам, что бы вы хотели получить в конечном итоге, также опишите, что построено из того проекта на сегодняшний день.
Старый 21.09.2011, 11:03   #13
seyvalter
Незрозумілою лишається лише ваша логіка, ви заплатили за проект времянкі і будинка, пройшли погодження (бачу печаткі на кресленнях) - а тепер бажаєте платити по другому кругу за те саме? не простіше було одразу обдумати що ви хочете а не кругі намотувати?
Ваша ситуація говорить про одне - ваш проектант не знав що вам запропонувати бо ви самі не знали чого хочете.... І з таким підходом до справ - я б звів вину проектанта до мінімума.... Важко малювати для людини яка не знає чого хоче.... А проект переробити! ИМХО
Старый 21.09.2011, 12:54   #14
ms0436
Впринципе проэктант сказал что в проэкт можно вносить изменения,лишь бы пятно застройки соответствовало.
Построено:Сливная яма,Времянка на этапе перекрытия(двутавр,арматура,керамзитобетон).
Насчет того чего я хотел,я так архитектору и изложил мол незнаю как будет с финасами,какой дом я буду строить двухэтажный,мансардный или одноэтажный незнаю.Для этого и сделал времянку 8х8 мансардную на всякий случай.
У меня из окна мансарды будет откыт класный вид город+каховка.
А если-же времянку делать одноэтажной и не потяну финансово потом дом мансардный то и вида не будет вовсе.
Думаю мойход мыслей примерно правильный.
Сейчас мне хочется мансарду максимум приблизить к полноценному этажу.
Фасад времянки -южный,боковой открытый -восточный,примыкающий к переходу- западный.
Старый 21.09.2011, 13:31   #15
ms0436
Вот я посчитал по кирпичной(с учетом швов) кладе на фото получается высота потолков 2.2 метра.У меня же по проэкту 1,68 метра.Впринципе архитектор сказал можешь поднять,но не выше 2,2 метра.Так я вот и думаю как сделать,повлияет ли это на конструкцию крыши или нет?
Старый 21.09.2011, 15:52   #16
apxitektop.s
Если у вас утвержденный проект, как писалось выше, то о каких изменениях может быть речь ?
Вам нужно процедуру по новому кругу проходить, если вы собираетесь менять что-либо к лучшему.
Во вторых, как "архитектор" мог наваять такое с фасадами как у вас вышло?
Если это и был архитектор, то скорее всего он и не делал этот объект, так как изуродовать экстерьер такого огромного дома - еще надо постараться, соответственно скорее всего проект делал - "подмастерье", который отрабатывает свои 1500 грн. в месяц и который ни на йоту не архитектор, обратите внимание на полном безвкусии исполнителя, а также на полное отсутствие знаний об оформлении архитектурных чертежей, это видно у вас на поэтажных планах
Обратите внимание на подчеркнутое в ваших чертежах,
по этим ваяниям видно, что человек не имеет понятия - ни в строительстве, ни в проектировании тем паче,
к чему привязаны окна, что за разрезы не по ДБН ? И это лишь мелочь, которую видно на малюсенькой фото
Если говорить более детально о фасадах, то давайте возьмем
главный фасад для примера :
обратите внимание на непропорциональные по размерам окна
Дико вытянутые двери,
Угол крыши - тоже не то
Высотная отметка с надписью "4,664" говорит о глубоких познаниях гуру, который ваял сие
Последний раз редактировалось apxitektop.s; 21.09.2011 в 16:16.
Старый 21.09.2011, 16:08   #17
ms0436
Добавлю что план времянки я ему свой дал и сказал что будет теплый переход к дому,а может и не будет,но арматуру вывел с фундамента для привязки(вдруг дом не потяну то будет прихожая с лестницей на мансарду).Получается как в песне а может быть ворона а может быть собакаУ нас сейчас ведь как-седня ты богач,а завтра ты бедный
А скажите пожалуйста подробнее что за ошибки вы обвели кружками?Кстати там помещение за времянкой-это сарай,с теплого перехода до двери сарая пару метров,там дверь должна быть а он чето окно там нарисовал.
Старый 21.09.2011, 16:19   #18
apxitektop.s
Об этом я и говорил вам выше, =) это показаны явные ошибки или нелепости в проекте, который делал человек, не являющийся профессионалом, специалистом в сфере проектирования
Старый 21.09.2011, 16:28   #19
seyvalter
Можливо просто молодий спеціаліст? не у всіх одразу виходить креслити правильно і гарно... Думаю у кожного профі в молодості було кілька "тренувальних об"єктів" .....
Цікаво було б розрізи і конструктив(перекриття , крокви) побачити, фасади - бог з ними, аби воно хоч купи трималося і не падало...
Старый 21.09.2011, 16:31   #20
apxitektop.s
ну я перепрошую =) , як можна відноситись до проекту, що потребує вЕличезних капіталовкладень, як до "тренувального об'єкту" ? =)
Ну і шо, коли поки не виходить, спартачу сотню другу прожектів, то вийде =)
Лівак можна гнати в універі під час навчання, але за такий лівак - викладач карає двійкою, шо стимулює до зросту...
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +2.
