Viesmann Vitopend 100 глюк???
Старый 21.09.2011, 23:20   #1
itskaterina
Аватар для itskaterina
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 189 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для itskaterina с помощью AIM
По умолчанию Viesmann Vitopend 100 глюк???
Прошлую зиму котел грел и топил ок. После отключения отопления стал включаться каждые 10-15 мин на 10 секунд. Вызвали сервисника, посмотрел, с котлом все ок, проблем не нашел. Прогрел снова батареи, включения прекратились...отопление выключили, перекрыли на лето краны отопления, пользовались горячей водой. Сегодня решили проверить...и все то же самое. Включается каждые 10 минут хоть с включеным обогревом, хоть без, прекращает безобразие только если перекрыть краны подачи горячей воды для отопления. Помогите! Что происходит???
itskaterina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 16:27   #2
Саид
У меня такой же котел и такая же проблема. А проблема на самом деле в треходовом клапане, который залипает в положении приготовления горячей воды. То есть получается когда ты включаешь отопление, котел начинает греть воду в коротком контуре (от которого должна греться вода), но так как краны закрыты, то котел быстро нагоняет нужную температуру и отключается. Короче надо расшевелить трехходвый клапан. Он находится внизу слева. Сначала попробуй по нему просто постучать во время включения котла. Если не поможет - надо снимать и чистить.
Саид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 18:28   #3
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 463 раз(а) в 283 сообщениях
Как временная мера-то да.А если совсем избавиться-то надо поменять верхнее на нижнее.
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 19:56   #4
Саид
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
Фигасе ребус ты придумал. А где это верхнее находится, на плате с выключателем? И чем оно хуже нижнего?
Старый 23.09.2011, 20:28   #5
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,141
Поблагодарили 6,673 раз(а) в 4,363 сообщениях
Тут уже и я не понял.:D Если залип трехходовой, то как проц. в этом деле поможет?:D
Старый 23.09.2011, 22:50   #6
fagot68
В нижнем изменён алгоритм управления трёхходовым.При остановке сервопривода в любом из крайних положений алгоритм откатывает шаговый двигатель на 1.5 оборота назад .Таким образом залипание трёхходовика не происходит в 90 % случаев.В оставшихся 10% уже грязь на штоке делает свою грязную работу.Примерно так.
Этот пользователь сказал Спасибо fagot68 за это полезное сообщение:
SON (23.09.2011)
Старый 23.09.2011, 23:19   #7
SON
Форумная легенда
Примерно так.
Афигеть, :D нет чтоб трехходовой сделать шоб не закисал, так они программы пишут.:D
Старый 23.09.2011, 23:28   #8
fagot68
Так они и сделали-поменяли ВСЮ гидрогруппу в серии D.Но зато влепили датчик протока на тензосенсоре ,ХЗ-что лучше:либо трёхходовик расклинивать,либо менять датчик за 100 рубелей европейских..........
Старый 25.09.2011, 22:04   #9
texnikrus
Аватар для texnikrus
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для texnikrus с помощью AIM
За такие деньги можно и получше сделать. У меня такой-же котелок, правда еще не включал. Но уже неприятно.
texnikrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 09:45   #10
vofka
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Да уж... приятного мало. Мой вот воду стал греть "рывками" -5 секунд греет, 5 отдыхает... (((
Все тот же клапан?
vofka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 09:00   #11
Александрсергеич
Вы сказали Спасибо: 20
У себя такую же проблему на таком же котле решил так:АККУРАТНО!!! снял трехходовок и положил его рабочую часть в силит(средство от накипии) на 10 мин потом промыл и собрал, все заработало.Такая проблема каждый раз после лета.
Александрсергеич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 23:26   #12
texnikrus
А вот еще один глюк данного девайса: При открывании горячей воды ( контур ГВС ) стрелка манометра прыгает +/- 0.5 атм. Какая связь между контуром отопления и контуром ГВС ?
Старый 14.10.2011, 09:13   #13
fagot68
В гидравлическом сопротивлении дело.
Не надо так сразу про глюки-ТО надо вовремя делать "Шоб не было таких глюков"
Старый 14.10.2011, 11:07   #14
texnikrus
А можно и подробней оъяснить.
Старый 14.10.2011, 19:24   #15
texnikrus
Сообщение от texnikrus Посмотреть сообщение
Возможно у кого-то было что-то подобное,или кто знает истинную причину такого глюка. Или как его там правильно назвать?
Старый 17.10.2011, 22:56   #16
vofka
Промыли пеплообменник. Клапан нетрогали. Тепленькая пошла.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +2.
