Партнер раздела: Ромотоп
хочу камин на 2-м этаже - как правильно сделать?
Старый 25.09.2011, 06:38   #1
Acubens
Аватар для Acubens
Вы сказали Спасибо: 15
Отправить сообщение для Acubens с помощью AIM
По умолчанию хочу камин на 2-м этаже - как правильно сделать?
Здравствуйте.
Хочу сделать камин на 2-м этаже строящегося дома.
Хотел бы посоветоваться со специалистами этого форума.
Начну с начала - с фундамента будущего камина.
Перекрытие между 1-м и 2-м этажом я сделал с помощью 18-й балки и сплетено 10-й арматурой вот так:
После стяжка (1-н к 3-м) с щебнем некрупной фракции.
Вот так:
Теперь пока что 1-й вопрос:
Позволительно ли на вот таком фундаменте сделать большой угловой камин (размеры комнаты 45 кв.м.).
Камин будет как раз в том углу, что на фото.
Если ДА, то отлично, буду советоваться дальше.
Если НЕТ, то что мне теперь нужно сделать?
Всех БЛАГОДАРЮ за помощь.
Acubens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 08:46   #2
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 115
Поблагодарили 1,396 раз(а) в 793 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Можно сделать. Есть еще способы, чтобы ешё уменьшить нагрузку на на существующее перекрытие
Информация к размышлению...
Вот этот камин находится на ВТОРОМ этаже. stroimdom.com.ua/forum/album....pictureid=4966 И он не маленький. Размеры портала: ширина - 80см, высота - 63см Дымоход: 27х27 см, высота - 3,5 метра
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
Acubens (27.09.2011)
Старый 25.09.2011, 09:47   #3
Acubens
Аватар для Acubens
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
Вы не могли бы поделиться этими способами?
К сожалению Вы не указали квадратуру и кубатуру той комнаты.
Какие должны быть размеры моего камина если комната имеет 43 кв. метра и объёмом 140 куб. метров.
Старый 25.09.2011, 10:08   #4
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Сообщение от Acubens Посмотреть сообщение
Под Вашу площадь может идти камин с порталом 100х74 см. Но учтите, что кориектировку вносит дизайн камина, чтобы он смотрелся пропорционально и гармонично. Как правило, размер идет в сторону уменьшения габаритов, что бы камин не превратился просто в огромную массу стоящую в углу.
Квадратура того помещения, по ссылке, около 35 м2, чуть меньше вашей;)
Способов много, начиная, от заливки дополнительной плиты опирающейся на БОКОВЫЕ стены, т.о. разгружается основное перекрытие и заканчивая обдуманным выбором материалов, для фасада камина, чтобы облегчить его вес. Кроме того, дымоход из нержавейки, существенно снизит вес. В общем, возможны варианты
Старый 25.09.2011, 15:17   #5
Acubens
Аватар для Acubens
Благодарю.
Не сочтите за труд, подскажите ссылку где даётся пошаговая порядовка углового камина для моих 43 кв.м.,
сколько нужно кирпича (и всего остального) для моего варианта.
Делать будем своими силами, так что важен каждый совет!!!
Старый 25.09.2011, 15:42   #6
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=46
www.stroiteli.info/forumdisplay.php?f=61
www.forumhouse.ru/forum31/
Хватит?
Учтите, что замахиваетесь на серьёзное дело. Тут много тонкостей.
Потом выложите результат.
Успехов
Acubens (26.09.2011)
Старый 25.09.2011, 17:47   #7
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
к сожалению масса камина ( если он кирпичный ) может достигать 4х тонн . И ваше перекрытие может не выдержать . Это нужно или с конструктором или не рисковать .
Как вариант - металлическая топка - она легче значительно . Или применение всяких пенобетонов в отдельных частях .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Acubens (26.09.2011), юрище (25.09.2011)
Старый 25.09.2011, 19:04   #8
gazon
Аватар для gazon
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 338 раз(а) в 227 сообщениях
Один из вариантов переноса части нагрузки на стены.
Также можно уменьшить вес за счет комбинирования с пено(стеклом/бетоном/шлаком...).
gazon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gazon за это полезное сообщение:
Старый 26.09.2011, 09:44   #9
Acubens
Аватар для Acubens
Хватит?
Пересмотрел всё по выложенным Вами ссылкам,
но так и не нашёл то что меня интересует – количество кирпичей (и остального материала)
и ПОШАГОВОЕ строение углового камина на ± 45 кв.м.
Если Вам встречалось такое – дайте пожалуйста ссылку.
Вот то-то и оно.
Поэтому я и спрашиваю, где можно взять такой проект, чтоб было объяснено, что, где и чем можно облегчить?
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
Ну да, наверное это выход. Буду советоваться...
Если не сложно, поделитесь ссылкой, где это всё подробно объясняется.
Старый 26.09.2011, 15:05   #10
alyak
Форумная легенда
нигде . Отец ложил одному товарищу в квартире на последнем этаже . Техзадание было не больше 600 кг . Топка из огнеупора как обычно . Основная масса - газобетон , труба - металлическая . Утепленная на чердаке .
Но , когда отливают монолит , как у вас , то там параметры перекрытия могут сильно отличаться . Для бытовухи достаточно 150 кг/м2 . А для камина - нет . А расчитывать вам перекрытие должен был конструктор . Он и должен выдать техзадание на камин .
Или простой вариант - металлическая топка .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Старый 26.09.2011, 18:39   #11
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
По материалам могу сказать.. Примерно только.
На кладку топки и дымосборника уйдёт:
Огнеупорный кирпич - 170 шт.
Огнеупорная глина 15-20 кг.
Песок шамотный 80-100 кг.
На фасад камина выбирайте максимально лёгкие материалы: пенобетон и т.д.
Итоговая масса у вас будет где-то 1200 кг.
Если хотите строить сами, то вначале определитесь, что именно будет у вас. Каким будет внешний вид камина. А затем уже можно расчитывать размеры и габариты. А то все на пальцах получается.
Нет порядовок у камина. В них просто необходимости нет. Когда знаешь общий принцип они без надобность.
Начинайте, а мы подскажем если, что....
Итак... Внешний вид. Тобишь, что строим?
Старый 26.09.2011, 21:07   #12
Acubens
Аватар для Acubens
Благодарю.
Очень нужна Ваша всех помощь!!!
Я вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=62045
открывал уже тему и спрашивал как сделать угловой камин, правда для 1-го этажа.
Теперь комната на 2-м этаже побольше, и решил построить поэтому на 2-м, но там, к большому панорамному окну всего 1.25 см.
Вот этот камин мне особо приглянулся - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...19&postcount=7 и сделать бы хотелось его.
Но вот где достать его порядовку, вот вопрос.
Если её не будет, боюсь что-то сделать не то,
а по шпаргалке будет намного легче, поэтому и попросил о помощи/совете.
Старый 27.09.2011, 06:45   #13
Acubens
Аватар для Acubens
Вот такая форма камина наиболее соответствует будущей планировке комнаты.
Ищу как его построить!
Облицовкой подчеркну задуманный дизайн.
Старый 28.09.2011, 04:52   #14
Acubens
Аватар для Acubens
Знающие специалисты,
подскажите пожалуйста, какой примерный вес, с трубой 6 метров, будет иметь вот этот, выбранный мной, камин?
Последний раз редактировалось Acubens; 28.09.2011 в 07:46.
Старый 28.09.2011, 20:00   #15
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 247
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
Вес около 3 тонн.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 20:09   #16
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Откажитесь от этих монстров. вам лучше лёгкую конструкцию собирать
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +2.
