Фундамент на песке
Старый 26.09.2011, 23:32   #1
alira
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Фундамент на песке
Всем привет!
Ломаю голову как правильно залить фундамент, когда на участке сплошной песок, хоть карьер открывай!!!
Глубина траншеи планируется 1м и цоколь 0,45м. Ленточный фундамент, бетон с бутом (наполнитель), сверху армопояс. Строить хочу из газоблока, межэтажные плиты перекрытия.
1. Что сделать с траншеей чтоб не осыпался песок?
2. Откуда начинать делать опалубку (с какой высоты)?
3. Нужно ли заливать фундамент под стенами без нагрузки, перегородки и т.д.?
4. Под камин нужен фундамент или ...?
5. Под лестницей надо что то делать или нет ?
Буду рад любому совету, заранее благодарен!!!
alira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 00:08   #2
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,610
Поблагодарили 3,924 раз(а) в 1,072 сообщениях
Очень похоже на попытку пройти ускоренные трехчасовые курсы по подготовке инженеров-конструкторов.
Вы же не сарай или беседку планируете строить, а ДОМ, да еще и не в один этаж.
Делайте все в строгом соответствии с рабочим проектом. Эксперименты с отделкой могут сойти с рук, а вот фундамент "прикидывать" методом опроса общественного мнения - авантюризм.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Знахарь за это полезное сообщение:
-PVA- (24.10.2011), faraon (27.09.2011), Golos (27.09.2011), Kioto-9 (28.09.2011), mahno 31 (27.09.2011), Александр. Киев (28.09.2011), Владимр прораб (29.09.2011)
Старый 27.09.2011, 00:14   #3
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 506 раз(а) в 284 сообщениях
.........да
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 00:19   #4
Stanitskii
вырыть шире
отбейте участок:МИН-0
смотря из чего стены и на что опирать будете
нужен.
под лестницей ничего не надо делать............вылазь
Старый 27.09.2011, 09:56   #5
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 766 раз(а) в 584 сообщениях
Хотите оправдать свои инвестиции = обратитесь к специалистам(произведите расчет,геологию,не экономьте на материале).
Фундамент = основа строения,ее основная и самая ответственная часть.
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 10:15   #6
Restvil
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 30 раз(а) в 25 сообщениях
У меня такая же ситуация.
Грунт согласно отчета по геологии - мелкий песок (бурили на 7м). Еще были сложности с крупными корнями и пнями.
Мне пришлось нанимать экскаватор, чтобы выкорчевать пни, т.к. они были как раз на линии фундамента. Также, экскаватор рыл траншеи под фундамент (1,5 м х 0,6 м).
Я понимал, что лопатой в песке было бы аккуратней, но не в моем случае - мешали огромные корни.
Ессно, получились о..генные обвалы (в местах, где лапы экскаватора упирались в грунт) и местами котлованы (после пней).
В местах осыпки я использовал старый шифер для опалубки и доски.
По факту заливки, ширина фундамента плавает от 0,6 м до 0,8 м (отсюда - перерасход бетона).
В Вашем случае нужно сначала понимать какой грунт на участке (рекомендую сделать геологию) и советую копать траншеи вручную. Не стОит рыть котлован, т.к. грунт под полом желательно оставить слежанным в природном сосотоянии, чтобы не было сильной усадки грунта после подсыпки.
Restvil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Restvil за это полезное сообщение:
alira (27.09.2011)
Старый 27.09.2011, 11:10   #7
alira
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю форум для этого и создан, чтоб люди задавили вопросы и делились своим опытом в похожих вопросах!!!
Меня больше всего интересует как народ справлялся с осыпанием песка при заливке фундамента, какие материалы использовал и т.д.?
Старый 27.09.2011, 11:33   #8
Знахарь
Аватар для Знахарь
Сообщение от alira Посмотреть сообщение
Безусловно. Но за советы на медицинском форуме "как самому себе сделать операцию на мозге" объявят бан. Так вот с фундаментом та же история. Можно уточнить особенности технологии, определиться в выборе, данном Вам инженером. Но решать, стоит ли делать фундамент под ненесущими стенами на форуме не надо - это только к инженеру. Вам же будет лучше.
Копайте шире и ставьте опалубку, а потом - пусть себе осыпается.
Старый 27.09.2011, 17:00   #9
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 1,867
Поблагодарили 1,986 раз(а) в 953 сообщениях
Ситуация один-в-один, как у Вас: www.stroimdom.com.ua/forum/al...p?albumid=2232.
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 22:21   #10
mahno 31
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 89 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для mahno 31 с помощью AIM
Лицензия: АВ № 589067
info@mitan.com.ua
mahno 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 01:55   #11
Александр. Киев
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 454 раз(а) в 268 сообщениях
...Меня больше всего интересует как народ справлялся с осыпанием песка при заливке фундамента, какие материалы использовал и т.д.?
Откос траншеи или котлована надо принимать в 45 градусов.
Александр. Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 10:20   #12
Саша_84
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
В мене декілька коментарів та питань:
1. Як глибоко залягає той пісок? бо таке враження (по фото) що пісок туди спеціально завозили. Бо може там його всього якихось пів метра, то тоді й проблем ніяких не буде.
2. Є варіант, якщо пісок нормальний, вибрати його і використати в подальшому в будівництві
3. Фундаменти під самонесучі стіни - ОБОВ’ЯЗКОВО. фундаменти під перегородки - ОБОВ’ЯЗКОВО (їх глибина залягання всього 500-600мм і ширина 300мм)
4. Якщо не хочете копати самі то найміть геолога, заплатіть йому гроші і ви отримаєте геологію вашого участка, тоді все зразу стане на свої місця
5. На рахунок сходів. А тут все залежить від її конструкції і матеріалу. Якщо бетонна, кам’яна чи металева то треба фундамент, якщо з дерева то ні
Саша_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 14:14   #13
alira
У меня работал бульдозер, равнял участок, а то местами были бугры.
На месте фундамента песок не трогали чтоб не нарушать верхний слой.
Песок нагребли мне кучу для дальнейшего использования, бульдозерист сказал что можно открывать карьер и продавать песок))).
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +2.
