Партнер раздела: UDK
Как рассчитать нагрузку на перекрытие?
Старый 27.09.2011, 15:14   #1
Acubens
Аватар для Acubens
Вы сказали Спасибо: 15
Отправить сообщение для Acubens с помощью AIM
По умолчанию Как рассчитать нагрузку на перекрытие?
Здравствуйте уважаемые.
Мне нужна помощь – нужно рассчитать нагрузку на перекрытие.
Начну сначала – я хочу построить угловой камин на 2-м этаже,
но вот возникли сомнения, выдержит ли стяжка в углу этот камин, который будет весить около 5 тонн.
Теперь детали.
Перекрытие между 1-м и 2-м этажом я сделал с помощью 18-й балки и сплетено 10-й арматурой вот так:
После стяжка (1-н к 3-м) с щебнем некрупной фракции.
Вот так:
Вот на 2-м фото (где строитель ровняет раствор) в верхнем углу (где палка стоит) и будет камин.
Как можно видеть, сама 18-я двутавровая балка проходит мимо и камин на неё ложиться не будет.
Вся нагрузка будет идти на вот эту 10-ку арматуры и общуюю стяжку, толщина которой 20 см.
Вопрос: можно ли каким-то грамотным образом высчитать, выдержит ли (с запасом) этот угол камин весом 5 тонн?
Всех БЛАГОДАРЮ за помощь!
Acubens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 15:27   #2
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 673 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
5т стрёмно ставить, хоть и в углу. Ищите полегче камин.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
Acubens (27.09.2011)
Старый 27.09.2011, 16:02   #3
Acubens
Аватар для Acubens
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Конечно, в целях осторожности, я буду ставить минимальный вес.
Но мне нужно знать, какой позволительный максимальный???
Надеюсь меня понимаете.
Кто-то сможет помочь посчитать?
Старый 27.09.2011, 16:26   #4
Winder
Аватар для Winder
Сообщение от Acubens Посмотреть сообщение
Данных мало дали для расчёта, но даже если дадите, Вам вряд ли кто корректно посчитает, ибо методик по расчёту совместной работы бетона и стальных двутавров нет, они все для арматуры.
Старый 27.09.2011, 16:42   #5
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,450
Поблагодарили 918 раз(а) в 575 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
А що тут рахувати? стандартна ПК (наприклад ПК 42,15-8Т) панель розрахована на розподілене навантаження 800 кг/метр. точкове навантаження (ну навть нехай розподілене) в 5 тон перевищує цей показник більш ніж в шість раз! Уловлюєте логіку?
Доречі - а що це за камін такий - на 5 тон? 5 тон це практично два куба бетона! де ви таку вагу взяли?
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 18:01   #6
Acubens
Аватар для Acubens
Сообщение от seyvalter Посмотреть сообщение
Как мне объяснил один каминщик, с которым я советовался,
то общий вес вот такого камина (прикрепляю фото внизу) вместе с трубой шесть метров, будет весить более чем 4 тонны.
Если он не прав, поправьте его пожалуйста, и я заодно успокоюсь,
а то теперь в раздумьях – строить / не строить...
Старый 27.09.2011, 18:05   #7
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
так и может быть , зависит от размера топки .
варианты легких конструкций - топка из чугунины . Очень красиво может быть .
и использование облегченных материалов - газобетон , металлическая труба .
Старый 27.09.2011, 21:17   #8
mahno 31
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 89 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для mahno 31 с помощью AIM
Цена вопроса 1000 грн
mahno 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 15:05   #9
seyvalter
Якщо такий то такі да - я думав що комин йде в стіні, ваш варіант - камін полегшної конструкції - стандартна покупна топка + металева труба (їх зараз часто на нові котельні ставлять) + обшивка чимось гарним.
А варіант як на картинці ставити на перекриття я б стреманувся, бачив один раз подібну бодягу що стояла по центру 63-ї панелі без всякої опори знизу - панель прогнулась і тріснула а комин повело вбік і він ще стояв лише за рахунок того що сперся на обрешітку
Старый 28.09.2011, 17:32   #10
Winder
Аватар для Winder
Такой точно нет, но можно камин и легкий сделать и трубу тоже. А кирпичный камин с кирпичной трубой, тока на фундамент ставить.
Старый 28.09.2011, 19:30   #11
Acubens
Аватар для Acubens
Дякую. Будь ласка, підкажіть, як на Вашу думку, скільки може важити такий камін?
Старый 28.09.2011, 23:12   #12
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,364
Поблагодарили 477 раз(а) в 219 сообщениях
Камин на фото весит около 3х тонн, и вероятно тонна веса приходится на кирпичный дымоход, от которого по любому нужно отказаться в пользу сенвич-труб.
С другой стороны - сейчас продается вспененный шамотный кирпич(10грн шт) - что позволяет весьма облегчить конструкцию.
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 10:07   #13
seyvalter
Дивлюсь книжку по кладці камінів - залежно від розмірів і консрукції на такий камін з димоходом має піти від 370 до 550-ти цеглин. Якщо приймаємо массу цеглини 2,5 кг то виходить 925-1375 кг. + десь кілограм хай на 50 різної фурнітури і стількиж на розчин. Орієнтовна вага 1,2-1,5 тони.
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +2.
