Важная информация
Пожарные зоны и датчики (извещатели). Какие, где, сколько?
Старый 04.10.2011, 21:56   #1
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,550 раз(а) в 624 сообщениях
По умолчанию Пожарные зоны и датчики (извещатели). Какие, где, сколько?
Малюю себе будущую ОПС. Дом пока не планирую сдавать на пульт, но хочу сделать все правильно, если со временем решу.
Вроде бы с охранными зонами разобрался.
Непонятно расстановка пожарных зон и извещателей, наверняка есть какие-то нормативы, инсталяторы поделитесь опытом:
1. В каких помещениях требуется, а в каких нет наличие пожарного датчика?
2. как разбивать помещения на зоны, сколько зон должно быть в помещении, зависит ли это от площади или еще чего?
3. Какие бывают пожарные извещатели и каким отдавать предпочтение?
4. Какие реакции выставлять на пожарные зоны?
Старый 04.10.2011, 23:12   #2
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,436
Поблагодарили 10,159 раз(а) в 4,472 сообщениях
какие у вас потолки? гипсокартон?
кстати... пожарка - это сертификация... со всеми вытекающими.
или просто для себя - не более.
Последний раз редактировалось Diver; 04.10.2011 в 23:56.
Старый 04.10.2011, 23:15   #3
Слава Щ.
На первом этаже будем штукатурить потолки, а на втором ГК.
Старый 04.10.2011, 23:45   #4
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
ну тогда штудируйте науку:
европейские требования:
www.vashdom.ru/articles/systemsensor_1.htm
кратко и популярно:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...93#post1201193
domo-stroj.ru/list-lof/1-cont...c/35/index.asp
Последний раз редактировалось Diver; 05.10.2011 в 00:13.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Слава Щ. (04.10.2011)
Старый 05.10.2011, 08:13   #5
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Все эти требования актуальны при сдаче на пожарный пульт. Сдают только общественные заведения, плана гостиниц, кафе, ужреждений различных. Частные дома на пожарный пульт не берут. Для комерческих охран и ДСО таких сложностей не требуется. Для себя достаточно по одному датчику в подвале, гараже, кухне. Возможно один в коридоре второго этажа или по вкусу их количество. В котельную практичней СВЧ + тепловой датчик + метана. На кухне метана можно добавить (если газ магистральный, для балонного датчик бутана) В зале если камин то датчик угарного газа и если есть ТТ котел то тоже угарного газа добавить в том помещении.
Этот пользователь сказал Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
Слава Щ. (05.10.2011)
Старый 05.10.2011, 10:13   #6
Андрей П.
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Пожарная сигнализация частного дома так же может выводиться на пульт охраны. Для частного дома достаточно мин. комплект датчиков. Как правило-это дымовые в датчики в комнатах, температуры-на кухне, датчики утечки газа-котельная.
Андрей П. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Андрей П. за это полезное сообщение:
Старый 05.10.2011, 10:19   #7
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от Андрей П. Посмотреть сообщение
Именно на пульт охраны но не на пожарный пульт напрямую!
Старый 05.10.2011, 11:05   #8
DATA
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 37 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для DATA с помощью ICQ
Прежде всего, если хотите правильно установить датчики, то Вам нужно ознакомиться с ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту (на замену ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика.)
Вступает в силу с 01.10.2011г.
DATA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DATA за это полезное сообщение:
Старый 05.10.2011, 13:08   #9
Андрей П.
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
Так только пожарного пульта физически нет (на бумагах, у пожарников, проект есть, но он уже как лет 15-20 реализовывается :D ), есть частные пульты централизованного наблюдения, куда подключается охранная и/или пожарная сигнализация.
Оптимальный вариант для топикстартера согласовать вопрос мониторинга ПС с тем пультом, куда вероятнее всего будет подключение.
Старый 07.10.2011, 12:31   #10
Ракета
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 38 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от DATA Посмотреть сообщение
Сей ДБН не регламентирует устаеовку датчиков в частных малоэтажных домах
Ракета вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 12:36   #11
Ракета
Пожарники и не принимают на пульт наблюдения часные объекты, они получают и реагируют на сообщения от лицензиатов "Спостереження за засобами пожежної автоматики " при наличии договора с ГУ МНС Киева или области в зависимости от района выезда пож. подраздилений.
Старый 07.10.2011, 12:57   #12
Ракета
Попытка ответить по теме:
1- В иду отсутсвия норм проэктирования датчики слкдует устанавливать в местах возможного возникновения пожара и на путях перемещения продуктов горения (например: кухня, коридоры прихожая, котельня на твердом топливе, дизель - генераторная (туда не лишним будет и автоматическое тушение).
2 - количество зон - неплохо было - бы адресную или псевдо - адресную систему в этом случаи количество зон равно количеству контролируемых помещений. Если иначе то групировать (например по условной высоте - цоколь, 1 этаж, 2 этаж и т.д.), при этом количество датчиков в зоне (шлейфе) не более 20 и не менее 2 в контролируемом помещении (если система не адресная).
3) Оптимальный - дымовой но есть минусы (требует большего внимания при эксплуатации и регулярной очистки дым. камеры, хороший вариант диффиренцированый тепловой).
4 - тип зоны пожарная, 24 часовая с верификацией при тревоге время верификации до 1 мин. можно и больше но увлекаться не следует.
Важно для не адресной системы: система должна выдавать сигнал тревоги после активации двух датчиков, в случаи сработки первого происходит верификация, если востановления не произошло то выдается сигнал неисправность (это в идеале), на практике (лутше переб...ь) тревога передается сразу не зависимо от количества сработавших датчиков в шлейфе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ракета за это полезное сообщение:
Khomen (04.11.2015), Слава Щ. (19.05.2012)
Старый 07.10.2011, 15:04   #13
DATA
Сообщение от Ракета Посмотреть сообщение
Сей ДБН прежде всего регламентирует в каких помещениях ставить тот или иной тип датчика (жилая комната, коридор, кухня и т.д.), а также места установки датчиков (расстояние от датчика до стены, от датчика до датчика).
Старый 10.10.2011, 15:57   #14
Друже Бобер
Moderator
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 404 раз(а) в 303 сообщениях
Я бы Вам поеркомендовал ставить пожарные датчики в комнатах где теоритически может что-то гореть и только.По всему дому их ставить нет смысла.А в топочной(где котел),гараж можно поставить балон этого (ссылка устарела) На днях был на пожарной выставке,так там очень много новинок как раз для маленьких объектов, т.е частных домов,было представленно.
А вообще за городом пожарная сигнализация дело "на любителя".Как рассказывал выше предствитель охрнной фирмы,то сигнал идет именно им.Ну можно себе представить сколько пройдет времени от поступлеения сигнала на пульт о сработке пожарного шлейфа,до прибытия пожарного росчета-тушить уже будет нечего. Но то таке...
Друже Бобер на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Друже Бобер за это полезное сообщение:
Слава Щ. (10.10.2011)
Старый 10.10.2011, 16:36   #15
Слава Щ.
Сообщение от Друже Бобер Посмотреть сообщение
Прикольная штучка, в котельную точно куплю.
А что там еще интересного было, поделитесь.
Старый 17.10.2011, 12:53   #16
Ракета
Если будете ставить модули тушение то не забудте учесть, что тушение в котельной (газовой) происходит по объему, а в гараже по площади.
Этот пользователь сказал Спасибо Ракета за это полезное сообщение:
Слава Щ. (17.10.2011)
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +2.
