Партнер раздела: vilpe
Перевязка кладки в вентканалах...
Старый 25.06.2008, 21:04   #1
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Перевязка кладки в вентканалах...
Перевязка кладки в вентканалах из облицевочного кирпича, в частности клинкера.
Смотрел на фотки - "тычковых" рядов у большинства не видно. Как при этом выкладываются "стенки" между каналами? Точнее как выкладываются - понятно, как держаться? Только за счет сетки/проволки?
Если кто видел/фоткал/знает как правильно, буду благодарен.
У меня будет 2,0х0,5 на 7 каналов, и 1,38х0,38 на 5каналов.
Использовать гильзы не хотелось бы.
Старый 25.06.2008, 22:48   #2
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 269 раз(а) в 147 сообщениях
Приєднуюсь до запитання.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2008, 10:02   #3
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 643 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
если я правильно понял, речь идет о трубах (вентканалы над крышей).
а если сложить их с нормальной перевязкой из рядового кирпича, а потом обложить камнем в цвет цоколя?
Старый 26.06.2008, 12:25   #4
sevlad
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Цоколь 30см, его почти не видно. Не интересно.
Но это не принципиально.
Речь идет именно о вентканалах над крышей. Почему я говорю именно про клинкер.
Мое видение того, что там происходит.
Часть вентканала на чердаке/над крышей - априори холодная, и имеет температуру близкую в наружной. Зимой это +1-1 в основном. Из дома идет теплый влажный воздух, особенно из кухни, санузлов... откуда сообственно и делают вытяжки. Пар из воздуха успешно конденсируется на стенках каналов.
Имеем постоянно повышеную влажность, и постоянные переходы через ноль (замораживание/оттаивание).
Обычный кирпич (рядовой) сейчас делают с морозостойкость 15-25 циклов. Сколько он протянет в таком режиме? Думаю не долго, лет 10
Клинкер имеет морозостойкость 200-300циклов, т.е уже есть шанс, что на мою жизнь уж точно хватит.
Может кто-то меня убедит что и с обычным кирпичем за 40-50лет ничего не случиться?
зы. Пока писал, пришла мысль, что использование пластиковых/оцинкованых гильз ищутимо уменьшит проблему увлажнения кирпича.
Старый 26.06.2008, 12:37   #5
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,846
Поблагодарили 6,321 раз(а) в 2,423 сообщениях
+1
Именно так я и сделал у себя.
До перекрытия второго этажа каналы шли в виде просто оштукатуреных колодцев размером 12х25 см. и 12х12см
Последний раз редактировалось BrotherSam; 26.06.2008 в 12:41.
Старый 26.06.2008, 12:40   #6
BrotherSam
Super Moderators
Далее купил квадратные пластиковые фланци 14х14см с переходом на 125 пластиковую вентиляционную гильзу.
На канал 12х25 поставил по две 125 трубы, а на 12х12 одну.
Установил фланци и трубы, обложил их пенопластом пятеркой и обложили кирпичом.
Дымоход при этом расширили на 5 см.
Фото того что получилось будут скоро в моей ветке
Старый 26.06.2008, 12:59   #7
sevlad
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Как можно было обложить пенопластом пятеркой, и получить расширение всего 5см?
Да здается мне, что оно и без пенопласта будет неплохо себя чувствовать. Кирпич на чердаке и выше использовал обычный?
Старый 26.06.2008, 13:54   #8
BrotherSam
Super Moderators
Думал об одном, написал другое.
По 5см с каждой стороны расширился дымоход.
Кирпич использовал до уровня крыши рядовой, над крышей обычный облицовочный.
Пачка пенопласта мне обошлась в 50грн. но зато я теперь уверен, что зимой у меня не будет льда в вентканале
Старый 26.06.2008, 14:07   #9
sevlad
возвращяемся с сабжу.
Как перевязывал, что бы и не разъехалось, и красиво?
Старый 26.06.2008, 14:17   #10
BrotherSam
Super Moderators
Кладка армировалась, перевязку седня сфоткаю.
Чего кладке разъезжаться, она ведь кроме себя самой ничего не несет?
Старый 26.06.2008, 15:21   #11
Artemis
Аватар для Artemis
Вы сказали Спасибо: 360
Поблагодарили 151 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для Artemis с помощью AIM
если можно, фоточки поподробнее
Artemis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2008, 15:53   #12
Artemis
Аватар для Artemis
Есть предложение, у кого есть фотки перевязки кладки в вентканалах, сбрасывайте сюды, чтоб сэкономить время на поиски по стройкам.
Старый 07.07.2008, 13:50   #13
BrotherSam
Super Moderators
Добрался до фоток.
У меня сделано вот так, проармировано сеткой.
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +2.
