установка мауэрлата под углом???
VTL Miller
Подскажите, пожалуйста, как правильно установить мауэрлат под углом? Ситуация такова - с одной стороны мауэрлат будет на уровне армопояса, а с другой на отм +0,625м. от уровня армопояса. Это получилось за счет скоса угла гаража, и один фронтон начнется выше чем первый. см. рисунки.
спасибо.
Что никто не подскажет, как при такой форме периметра постройки сделать двускатку?
Тут не понятно другое: что Вас смущает?? Ноклонное мурло??(это я про балку:D) Так крепите его также, как горизонтальное, и будет Вам счастье. Вот зарез по стропилине в этом месте мозг проест, но это дело наживное.
1, Главное перед монтажем наклонного мурла 3 выйдите на плоскости скатов по мауэрам 1 и 2 (это Важно, чтоб потом не перерезать полмурла№3 под зуб, а то и весь нафиг...). А как поставить третий - природа и шнурка подскажут ;). Вполне возможно где то тисануть/подлить стену придется. Такие вещи с наскоку редко решаются. Главное - поэтапность:"...мы медленно спустимся с горы, и покроем все стадо..."(с)
Успехов :beer:
Всё реально.
Ставите все стропила слева с первого по восьмое.
Потом, натягиваете несколько шнурок. Тем самым вы виртуально продолжаете плоскость ската.
Временно фиксируете крайнюю правую стропилину (самую маленькую) и тем самым находите точку подъёма косого прогона (наклонного мауэрлата).
Дальше, дело техники.
Вот тут так делалось:
Можно загнать проект в Архикад и найти отметки в проекте.
Вот тут так делали:трапецивидный скат
Всё реально.
[ATTACH]139725[/ATTACH]
Cпасибо, примерно так мне кровельщики и говорили. Но к чему крепить мауолат? И чем - анкерами в кладку, но тада кладку надо сразу приготовит с нужным углом. Или пусть висит маурлат 3, а потом обложить?
  • 4 тижні потому...
Вообщем делаем так - мауэрлат сейчас временно выставили на опорах, установили стропы.
Теперь пристэплерить ркубероид к низу висячего мауэрлата и заложить шлакоблоком. При этом в кладку заложить катанку и притянуть мауэр к ней и стропы.
Так а может засверлить в мурло шпильки (сразу), загнуть нижние торцы и хорошенько обмуровать их?? ИМХО катанка несколько смущает на предмет удержания от сдвига/сползания :(
