#1 |
Доброго дня!
В мене фундамент стоїть з 1992 року, його висота 120-90 см., в землі він 90см.. Цього року я звів будинок на цьому фундаменті, з цегли та піноблоків, (цегла півторачка, піноблок 20/30/50), і от в мене таке запитання: чи можу я штукатурити і вставляти вікна цього року, чи це може зашкодии стінам?????????? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Штукатурка и окна стенам не навредит. Наоборот, усадка "свежей" кладки скорее всего повредит и окнам и штукатурке. Фундамент выстоян, но он претерпел сильную нагрузку которую передал грунту, возможны также дополнительные усадки грунта. От этого всего штукатурка может потрескаться, а окна перекосить-заклинить. Настоятельно рекомендую дать коробке перезимовать.
#3 |
Дуже дякую за пораду!!!
#4 |
Вы сказали Спасибо: 11
Фундамент з 1992 року... Я вчора дивився собI дилянку, так на ний фундамент 2-3 роки стоить, доси в опалубци! И брокер каже що на ньому будувати уже незя, вын трохи поверху де-не-де покришився - несуттэво, так цилий. Невже незя будувати на такому фундаменти, бо дилянку хочу купити, и будувати на иснуючому фундаменти оскильки дилянка 12х30 и затулити там ще один фунд не е реально!
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 1,868
Поблагодарили 4,430 раз(а) в 2,146 сообщениях
![]() Цитата:
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Спасибо за ответы, брокер просто сказал что если фундамент стоит 2-3 года, то строить на нем нельзя. Помацати - це як? Подивитися чи ниде не триснув? Я перечитал тут немного, совсем разные мнения, ктото пишет 28 дней и надо строить, кто-то чтоб перезимовал или вообще "на зиму фундамент оставлять без нагрузки нельзя". Это типа сколько людей столько и мнений? Но есть же какие-то строительные нормы, как же тогда человек спустя 19 лет строит..
#8 | |
![]() Цитата:
На самом деле ситуация такая, 2-3 года стоит фундамент это нормально, как нормально он может постоять и 20 лет. Если Ваш фундамент качественно сделан из качественных материалов, после пары зим не видно разрушений, то не вижу проблемы. В крайнем случае сделайте десяток фоток в разных позах (фундамента) и выложите тут. От такое от. пысы А все мнения разных людей просто должны быть обоснованы, например, почему нельзя фундамент без нагрузки на зиму оставлять, потому что если он на неправильную глубину заложен и под него поступает вода и он не армирован как положено и грунты пучинистые от замерзания, то тогда конечно нельзя. За 28 дней бетон набирает основную свою прочность около 70%, но строить можно гораздо раньше, если с умом можно на 2-3 день легко, так как за пару дней он наберет 10% прочности, если его запланированная марка 150, то за пару дней будет 15кг на 1см.кв. 15 кг - это столбик воды высотой 15 метров или же столбик бетона высотой 6-7 метров. Этого вполне достаточно чтобы строить без фанатизма (не кидать на него кирпичи, не бить кувалдой и т.д.). Последний раз редактировалось Строюдомсам; 25.10.2011 в 09:44. |
Этот пользователь сказал Спасибо Строюдомсам за это полезное сообщение: | Kuziakalo (01.11.2011) |
#9 |
Всем вам спосибо за ответы!!!
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +2.
