#1 |
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
Здравствуйте форумчане.
В ближайшие дни буду заказывать п/м на кровлю. Мучает один вопрос, касательно кровельного пирога, а именно контобрешетке или как еще называет контррейка, та что устанавливается на стропила сверху супердиффузионной мембраны. Планируемое покрытие металлочерепица, угол кровли 30-33 градуса. Стропила 200*50. Контробрешетка в проекте, под битумку 50*50 брусок. Кровельщики предлагают сделать контробрешетку 30*50 и обрешетку 30*70. Получается высота контррейки будет 30, вопрос этого достаточно для нормальной циркуляции воздуха? Или все-таки нужно сделать высоту 50? Заранее благодарю за ответы. |
#2 | |
![]() Цитата:
Всетаки высота контррейки 30 или 50? |
#3 |
30 думаю будет достаточно,хотя для однозначного ответа надо знать сложность кровли, длину скатов
#4 | |
![]() Цитата:
Длинна стропил 6 м. 2 ската, в скатах по 1 голубятни с каждой стороны. как я понимаю кровля простая. Кстате стропила укладывать хотят на 10 см выше франтона, тоесть 10 см. Под франтоном а 10 см над, для того чтоб утеплитель заходил на франтон сверху. Утеплителя 20 см базальт. |
#5 | |
![]() Цитата:
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +2.
