Важная информация
современный битум? или как заделать такой стык
Старый 05.11.2011, 21:52   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 173 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию современный битум? или как заделать такой стык
стройки-достройки........... в листовой кровле надо обойти выступ прибил жесть поверх и замазал битумным герметиком - сделать нахлест под низ - никак.
течь не течет - но чуть-чуть подкапывает. может даже дырочка в самой крыше выше - не видно где капает.
не знаю что делать. думал залить битумом поверх, но муторное это дело его расплавить, поднять, залить.................... может есть какие-то современные технологии для этого, может мастика какая подойдет для этого?
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 00:02   #2
magary4
где все????????????????
Старый 03.01.2012, 17:01   #3
АлександрБ.
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 411 раз(а) в 286 сообщениях
Отправить сообщение для АлександрБ. с помощью AIM
И гвоздь ...
гвоздь (шуруп, саморез и т. д.) убрать из наклонного участка самой кровли и переместить на вертикальный участок стены.
Например, туда, куда указывает красная стрелка.
АлександрБ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2012, 22:46   #4
Kioto-9
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
По правильному переделать.
Если хочется залечить, то только лента битумная с металлизацией, типа Пластер от Евроизола или одна из десятка от Сика.
Kioto-9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 10:58   #5
magary4
а что на счет "современного битума"? это я для другой цели уже спрашиваю. видел соседи использовали праймер какой-то - вроде его немного греют и можно кисточкой мазать
если будешь битумом заливать надо его засыпать посыпкой
а что за посыпка? гранотсев пойдет?
Старый 01.04.2012, 12:59   #6
dah
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Можно промазать сикафлексом и присыпать кварцевым песком, на пару лет хватит.
Ну а идеальный вариант, как уже сказали выше - переделать.
dah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 14:38   #7
magary4
у меня вход в погреб счас накрыт рубероидом (раза 3 за его историю крыли. т.е. где-то 3 слоя). чем лучше? краем уха слышал что раскатывают еврорубероид - проходят паяльной лампой и готово
счас в нете порылся, столько этих мягких кровель - глаза разбегаются? какой лучше для моего случая? мне нужен один слой или 2 ? эстетика не важна
еще вопрос, чем заделать швы в оцинкованных желобах (сарай) начали подтекать
Последний раз редактировалось magary4; 01.04.2012 в 15:22.
Старый 01.04.2012, 22:30   #8
dah
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
На крышу рекомендую бикроэласт (ПЭ) в два слоя. Если правильно наплавить-простит лет 10. Предварительно рекомендую за чистить поверхность.
Желоба промажте каким-нибудь герметиком, желательно полеуретановым.
Старый 01.04.2012, 22:39   #9
magary4
ну 10 лет там простоял обычный рубероид. только он дешевле раз в 5
а как у него с морозами? пробовал силиконовым - поотваливался.
Старый 01.04.2012, 22:52   #10
dah
Ну на сколько я понимаю, у вас не такой большой участок кровли, поэтому сделайте лучше еврорубероидом. Если вопрос все-таки в деньгах, делайте обычным...
Полеуретановый герметик более стоек к температурным нагрузках потому и послужит дольше.
А еще рекомендую посмотреть нет ли контруклона. Вообще, правильно смонтированная система должна работать без каких либо дополнительных герметиков.
Старый 04.04.2012, 10:48   #11
magary4
у меня сосед спрашивает - у него прохудился лист железа на веранде (не оцинковка), можно ли пройти праймером а сверху наплавить латку еврорубироида? в этом году не тянет, а в следующем будет перекрывать.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +2.
