Партнер раздела: UDK
Отверстия для коммуникаций
Старый 06.07.2008, 20:32   #1
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,884
Поблагодарили 6,193 раз(а) в 3,152 сообщениях
По умолчанию Отверстия для коммуникаций
Подскажите, пожалуйста, какого диаметра предусмотреть отверстия в фундаменте гаража под:
1. ввод электрики;
2. вывод кабелей на привод откатных ворот;
3. ввод воды (точно холодной, но лучше и + горячая);
4. вывод воды и остальных стоков с машины и т.д.?
Спасибо
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2008, 21:12   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,510
Поблагодарили 13,048 раз(а) в 7,195 сообщениях
Вода: труба в изоляции 7-8 см. Канализация: вода 7см, фикалии 13-14 см. Все это желательно в стальной гильзе.
Старый 06.07.2008, 21:19   #3
apxitektop
Moderator
Спасибо.
А можно воду горячую+холодную "взять" в одну изоляцию?
Стальную гильзу ставить перед заливой или потом?
Старый 06.07.2008, 21:27   #4
Сергей 31
Консультант форума
Нет.
1. конденсат.
2. зачем греть холодную воду?
3. гильзу перед, или потом долбить.
Старый 06.07.2008, 21:30   #5
apxitektop
Moderator
Нет.
1. конденсат.
Понял.
По последнему: я имел ввиду сталь во время заливки заложить или вначале пластик, а потом вбить гильзу.
Старый 06.07.2008, 21:57   #6
Сергей 31
Консультант форума
Гильза, это кусок стальной трубы. Если знаете где проходят коммуникации, то закладываете при заливке фундамент. Глушите с двух сторон тряпками и точно, по размерам, запоминаете где они находятся. 80% застройщиков потом не могут их найти.
Разводка, когда коробку поставите.
Старый 07.07.2008, 07:56   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Сделать гильзу подлиннее - чтобы не затерялась. ;) Подземный если ввод- снаружи все равно засыпется. Изнутри обрежется. Я вообще оставлял незалитые куски, а гидьзы вставлял в момент прокладки коммуникаций И не забывайте ДБН - расстояния между разными вводами
Цифры точно не помню, помню что удивило - расстояние между вводом электричества и газа допускается намного ( в разы) меньше , чем между вводом газа и воды
Старый 12.11.2008, 08:36   #8
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы сказали Спасибо: 587
Поблагодарили 1,240 раз(а) в 419 сообщениях
подниму вопросы похожие.
1) если взять пластиковые трубы и в них вставить по размеру диаметра деревянную распорку (ту же доску, например), которую впоследствии выбитьть - чем это хуже варианта с металлической гильзой..
честно говоря, трудно представить, где взять кусок мет. трубы диаметром 13-14см..да и диаметром 7-8см тоже нужно где-то поискать закладку нужно уже делать сегодня-завтра...
2) цоколя у меня нет, фундамент под землей - 80см, над землей 40.
буду поверх ленты заливать весной монолит..это еще плюс 10-15см над землей. Естественно, хочу сделать сейчас подсыпку до ноля этого этапа.
Логически понимаю, что нужно сделать до подсыпки проводку канализационных труб, чтобы потом неоткапывать землю до гильз. Вопрос:
- на какую глубину от уровня земли установить гильзы для канализации, электрического кабеля, ввода холодной воды (электрокабель и вода будут заходить с одной стороны в одну и ту же комнату) сколько там по ДБН дистанция между входами???
3) самый главный вопрос - ФАНОВАЯ труба, какие принципы установки ????
куда мне ее пристроить и, важно ли это делать на этом этапе??
Спасибо всем, кто откликнется! очень важный вопрос сейчас для меня.
Оз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 10:28   #9
MaxS
Вы сказали Спасибо: 9,551
Поблагодарили 4,975 раз(а) в 1,504 сообщениях
Сообщение от Оз Посмотреть сообщение
Фановая труба на данном этапе малоактуальна. Это вывод из канализационных стояков на крышу.
Насчет ДБН не скажу, но 80 см для канализации должно быть достаточно. Учитывайте, что до септика трубу нужно будет с наклоном делать, и чем глубже закопаетесь - тем глубже септик придется садить, или терять полезный объем (если речь не идет об очистной установке).
Старый 12.11.2008, 16:02   #10
Alex@K
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 78 раз(а) в 35 сообщениях
Вода ниже уровня промерзания или закрытая сверху утеплителем.
Я выходил из положения укладывая в опалубку пенопласт вместо труб. После окончания заливки в нужный момент выковыривал его и замоноличивал трубу необходимого диаметра.
Alex@K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 12:28   #11
zhupanenko
Аватар для zhupanenko
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 680 раз(а) в 228 сообщениях
в чем лучше вводить через фундамент электропроводку и водоснабжение?
канализация насколько я понял ложится прямо в землю?
zhupanenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +2.
