Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Дом в 5 метрах от железной дороги
Старый 06.07.2008, 17:40   #1
Bezdomnyi
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 14 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Дом в 5 метрах от железной дороги
Уважаемые форумчане!
Прошу помочь в решении следующего вопроса.
Есть старый саманный дом в пяти метрах от железной дороги (причем дом стоит на склоне, ж.дорога проходит внизу склона, т.е. при прохождении поезд трясет дом снизу). Глиняные стены от частых вибраций и в силу возраста полопались и уже аварийно деформированы. Хочу постепенно, по мере накопления средств, выламывать стены (крышу в тех местах подпереть столбами), заливать фундамент лентой, ставить новые стены -- и так за несколько сезонов заменить все стены, не убирая крышу.
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше выбрать материал для стен и способ кладки, ввиду постоянный землетрясений от поезда. Пока что остановился на кирпиче, другие мат-лы (саман, ракушняк, пенобетон) представляются менее прочными..
Bezdomnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2008, 17:55   #2
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от Bezdomnyi Посмотреть сообщение
думаю в вашем случае как раз термодом интересен, хоть я их и недолюбливаю, но он прочнее кирпичного и заодно утепленный, цена тоже рулит, думайте. А что за крыша?
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2008, 18:48   #3
mirock
Аватар для mirock
Крыша (простая, двускатная) покрыта битумным материалом. Думаю после каким-нибудь ондулином покрыть, чтоб полегче и подешевле было.
Термодом, насколько я понимаю, еще тяжелее кирпичного и требует какой-то особый фундамент? Проблема в том, что я не могу провести геолого-разведочные работы, потому надеюсь на свой риск установить простой ленточный армированный фундамент.
п.с. Хотелось бы еще и что-то более экологичное, чем бетон.
понимаю что хотелось, я из за этого его и недолюбливаю, но бетон толщиной 10см вряд ли намного тяжелее стены в полтора кирпича, может даже наоборот
Старый 06.07.2008, 19:06   #4
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
ИМХО - нерельно бюджетно такое провернуть. Заливать фундамент кусками в течение длительного периода, подпорки крыши в условиях постоянных вибраций от поездов... Стены тоже нужно будет подпирать, чтоб удержать.
Соррри, но нужно все разбирать и заливать фундамент с ноля... Или строить рядом, а лучше не рядом.
Старый 06.07.2008, 19:08   #5
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
согласен, вариант курьезный. Но есть примеры тех кому удавалось
Старый 06.07.2008, 19:13   #6
Bezdomnyi
Заливать фундамент кусками в течение длительного периода, подпорки крыши в условиях постоянных вибраций от поездов... Стены тоже нужно будет подпирать, чтоб удержать...
Нет, под длительностью имелась в виду поэтапность замены стен.
А так замена каждой стены должна занимать несколько недель - с фундаментом и кладкой.
Не совсем понял насчет подпорки стен -- их же валить будут, а подпираться будет крыша...
Старый 06.07.2008, 19:15   #7
Bezdomnyi
Участок уж больно хорош -- с него вид на излучину реки открывается.
Старый 06.07.2008, 19:22   #8
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,416 раз(а) в 1,030 сообщениях
арболит экологичнее термодома! также имеет монолитно-бетонный каркас. из него строят в сейсьмоопасный р-нах, так что думаю и тут нормально будет.
Старый 06.07.2008, 19:34   #9
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Так снимешь одну стену или часть - примыкающие за счет чего держаться будут? Могут поехать, особенно учитывая фактор вибрации.
Старый 06.07.2008, 19:49   #10
Bezdomnyi
Спасибо! Теперь понял. Тогда не знаю..
Старый 06.07.2008, 19:52   #11
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
обычно их поддомкрачивают.
Старый 06.07.2008, 20:10   #12
Bezdomnyi
Сообщение от Fly Wind Посмотреть сообщение
Спасибо!
Да, мне про домкрат и строители сказали, правда, речь шла о потолках.
Старый 06.07.2008, 20:13   #13
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Самый дешовый вариант - пообрамлять существуюшие потрескавшиеся стены.
Делается так - берется полоса стальная t=4мм шириной 50мм и устанавливается шагом 500мм вертикально и горизонтально. С обоих сторон стены. На сварке.
Потом соединяются эти решетки между собой штырями арматурными.
Или лучше - резьбовыми соединениями - чтобы прижать к стене. Можно чередовать.
На обрамлении проемов - используются уголки.
Вобщем идея в том - чтобы стянуть дом стальной рубашкой.
А дом может потрещал из-за того что склон ползет.
По выполнению фундаментов могут быть нюансы.
Старый 06.07.2008, 20:17   #14
Bezdomnyi
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Обрамлять уже, к сож., поздно: эти стены жутко деформированы.
Склон не ползет, просто поезда стали чаще ходить и гружены до беспредела. А дом очень старый и стены (саман) много раз мокли, вот в чем причина.
А что за нюансы фундамента?
Старый 06.07.2008, 20:25   #15
Alexander Pryakha
Я такие стены вижу часто.
Стянуть можно любую развалину.
Тож будет называтся заполнитель (саман)- а несущими элементами будут стальные рубашки.
Фундамент подводит нужно захватками в шахматном порядке - чтобы стена не рухнула.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 06.07.2008 в 20:27.
Старый 06.07.2008, 20:33   #16
Bezdomnyi
Это как? Дело еще в том, что стены стоят без фундамента - прямо на земле! Новый фундамент нужен по-любому. Что касается стен -- они не просто в углах порвались, они уже на солидный градус отклонились. Ждут окончательного толчка, чтоб рухнуть..
Последний раз редактировалось Bezdomnyi; 06.07.2008 в 20:35.
Старый 07.07.2008, 07:46   #17
mirock
Аватар для mirock
тогда не проще будет рядом новые стены поставить, а крышу разобрать и переставить?
Старый 09.07.2008, 12:03   #18
Bezdomnyi
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Рядом ставить опасно -- старые стены при этом над головой висят. Плюс дороже будет, если всё так сразу.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +2.
