#1 |
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 271 раз(а) в 181 сообщениях
В частности, такой: Baxi SAGN 50.
(ссылка на изображение устарела) Может он быть альтернативой газовой колонке? По идее, это ж в нем должно быть 50-80-100 литров горячей воды? Станет он на место газовой колонки? (под нее ведь уже дымоход смонтирован и газ подведен...) |
#3 |
А станет он на то же место? По картинкам вообще ничего не видно... Я так понимаю, когда я открываю горячую воду, вода греется в теплообменнике и поступает в накопитель, откуда я ее и забираю? Тогда хотя бы вода будет постоянной температуры, а не как в колонке...
#4 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Ну ясно, что он больше колонки существенно, посмотрите на габаритные размеры в тех.описании и сравните. Принцип работы как и эл. бойлера, только вместо ТЭНа включается горелка. На такие вещи должно быть согласование с газовщиками. |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 6,536
Поблагодарили 10,116 раз(а) в 2,980 сообщениях
Нарушение: Бан
Я Вам отвечу так сказать из первых рук -поставил Аристон 80 литров родителям ещё в 2004 г(тогда он был БОЛЬШОЙ редкостью) с тех пор работает без малейших проблем.Проводил эксперименты
1.С нуля набранно 80 л с водопровода гдето 12 градусов ,до 60 градусов нагревает за 40 минут и хавает 0,4 куба газа. 2.Гораздо экономичней работает при температуре 65-70 гр но можно обжечься.Наверно нужно поставить термосмесительный клапан (я не ставил-не знаю насколько коректно будет работать-профи могут подсказать более точно) Есть один минус(не знаю с чем связано -мож это только в Аристонах)-у всех кто потом ставил по моему совету эти аристоны 80,100,200 и у меня тоже буквально через пару дней отказывал татчиг тяги (стоит сверху возле дымохода)-лечилось замыканием контактов(датчик естественно неработает поэтому тяга должна быть железной и не должно задувать пламя при сильном ветре).Вроде всё вобщем работой очень доволен -особенно посравнению с колонкой-душ принимаеш без малейшего дискомфорта.80 литров хватает с головой двум ролителям и ещё скотину напоить тёпленькой водичкой.Даже когда приезжаем мы (3 чел) впиринципе хватает(очень редко заканчивалась горячая). |
Этот пользователь сказал Спасибо sah79 за это полезное сообщение: | Bookmaker (20.11.2011) |
#6 |
Нарушение: Бан
Он работает не когда Вы кран открываете а тогда когда упадёт температура.
#7 |
Форумная легенда
#8 |
Нарушение: Бан
Ну согласен конечно про температуру ,я просто имел ввиду что работа горелки не привязана напрямую к крану как у газ-колонки.А про датчики врядли -покупались в разных местах и вразное время а самый первый вообще ОТТУДА был привезён .такчто непонятно.
#9 | |
![]() Цитата:
А по поводу размеров - так на 50 л. он по высоте такой же, как колонка, просто в глубину намного больше... Но это не проблема. У меня именно высота критична (сверху гильза дымохода, снизу трубы отопления. Недостаток фактически только один - с газовщиками нужно что-то решать, а то самовольная установка до поры до времени, чувствую. |
#10 |
Нарушение: Бан
[QUOTE=Bookmaker;1273976]Ухты! Тоесь она как то там сама в накопителе циркулирует и греется? Это просто идеальный вариант для дома...
Работает точно также как и електробойлер |
#11 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Так есть даже напольные, больших объемов. |
#12 |
Да я понимаю, но каких размеров - таких и денег, это мне не подходит. Мне, думаю, литров 50-80 будет достаточно. Это ж не электрика, быстро нагреется. Причем, я так понимаю, если перекрыть газ - все равно же смогу горячую воду отобрать? Из 50 литров где-то 2/3 по идее должно быть горячей воды, если принцип работы как у электробойлера.
#13 |
Я вот смотрю на эти нагреватели, и возникает вопрос: а чем он отличается от котла? Есть объем воды, остыла - нагреватель зажегся, нагрелась - выключился. Точно так же и котел работает. И по цене практически одинаково. И даже лучше котла - котлу электричество нужно, а этому девайсу - нет.
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +2.
