#1 |
Форумная легенда
Вечер догбрый.
Есть возможность провести в частный дом киевский городской номер. В основном интересует как источник выхода на интернет - запарился с 3 Г операторами. До дома планируется вести по столбам до 500 метров П 274. По столбам так же идет алюминиевый самонесущий провод, использующийся последнее время только по ночам для освещения и СИП. В инете встречал нормы по прокладке П 274 от 0,5 до 1,5 метра от ЛЭП - все только устно, без ссылок на нормативы. Кто-то в курсе по нормативам и главное, по практике - насколько критичны помехи, потеря сигнала при таких условиях? Опять же - для АДСЛ интернета и факса в основном. |
#2 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо Зигзаг Удачи за это полезное сообщение: | allremont (01.12.2011) |
#3 |
Лучше использовать КППт-ВП 2х2х0.5, современный П-274 служит несколько лет и потом трескает изоляция, соответственно придется менять.
#4 |
Лучше КППт-ВП 2х2х0.5, П-274 сейчас плохого качества, хватает на пару лет, потом тупо потрескаться изоляция.
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 49 раз(а) в 39 сообщениях
![]() Цитата:
500 метров воздушки - на большой геморрой Вы себя обрекаете... 1. Старении кабеля 2. Есть любители вырезать кабеля, надеясь найти в них медь.. 3. Случайные обрывы - ветка с дерева упала, камаз проехал и т.д. А теперь по технологии - 500 метров это только до РК. Сколько до концентратора? Через сколько шкафов идет? Если суммарно 3-4км, то 3-Г уже может быть интереснее. АДСЛ очень капризен к длине и качеству линии. |
#6 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 4,437
Поблагодарили 10,159 раз(а) в 4,472 сообщениях
я бы на медь уже не смотрел... оптика- наше фсе..
боюсь по цене будет то же самое. |
#7 | |
![]() Цитата:
![]() Да и объясните Вы тем кто кабеля на медь режет, что это волокно, его даже на бутылки не переплавишь чтобы сдать.. Они ведь сначала срежут, потом посмотрят что не подходит и выкинут.. |
#8 | |
Модератор форума
![]() Цитата:
Вот про оптику правильно заметили. Единственное: оборудование и работа по сварке недёшевы, но кабель уже дешевле меди давно. |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 |
Модератор форума
Я Вам сразу скажу: если на БС есть хоть чутка активных юзвергов инета — этому инету приходит капец. Скольки-скольки там в 3Г полоса? 3,1 Мбит? На всю соту? Вы в Харькове попробуйте кому-нить 3Г продать. Желательно только потом как можно подальше сбежать, чтоб благодарные пользователи лицо не испортили.
#11 | |
![]() Цитата:
А в связке АДСЛ+Воздушка вопрос не только в скорости, а еще в том как часто ее будет рвать. Кому нужен Интернет с сессиями по 6-20 секунд? |
#12 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
а кабель - оптика тонкая, там сразу вино что фиг а не медь как в пЭшке. и ставить можно под линией, не опасаясь наводок леп. |
#13 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Оно то видно... Но на практике случаи когда решут волокно и бросают тут же случаются. |
#14 | |
Модератор форума
![]() Цитата:
#15 |
Форумная легенда
#16 |
Так не в кирпичах ведь дело(вмысле не в волокне). Шанс что его срежут значительно ниже, согласен. И наводок не будет, тоже согласен. Вопрос в том, что в него сигнал надо откуда-то взять. Речь шла о АДСЛ - значит воздушка тянется от простой телефонной распределительной коробки. А там нет ни питания чтобы АДСЛ в эзернет преобразовать и в медиаконвертор скормить, ни места.
#17 |
Форумная легенда
нбюансы нужно выяснять и искать возможность.
и только если ее нет - может и на пэшку соглашаться... но после гроз придется периодически менять сгоревшее оборудование. |
#18 |
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 23 раз(а) в 17 сообщениях
Так, для примера -
тянули для 100 Мб сети чуть больше 200 метров п274(покупали бухту бушную на железной катушке). Протягивали по подъездам паралельно с силовами кабелями, потом по воздуху...вообщем с нарушением всех возможных норм. Сеть завелась сходу. Грозы - проблема. Ставили грозозащиты, не всегда помогало...но ситуация улучшилась. |
#19 | |
![]() Цитата:
В двух словах - АДСЛ и воздушка 500 метров - не пара. |
#20 |
Этот пользователь сказал Спасибо ss74 за это полезное сообщение: | AndyAntonov (29.11.2011) |
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +2.
