#1 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 17,136
Поблагодарили 11,443 раз(а) в 5,613 сообщениях
Есть 2-х контурный котел Вайлант турбо. При работе котла на нагрев воды давление в системе 1,2-1,4. Когда включаешь на отопление, то при температуре до 42-45 давление поднимается до 2,2, при увеличении температуры давление поднимается до 2,8 и выше (стрелка переходит в красную зону). Это проблема с котлом или что-то другое?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 463 раз(а) в 283 сообщениях
нет давления в расширительном баке котла .
Этот пользователь сказал Спасибо fagot68 за это полезное сообщение: | Soyka (24.11.2011) |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
похоже на расширительный бак.
Если получится, найдите этот бак (может надо будет снять переднюю панель, обычно снизу два самореза и она поднимается вверх), на нем ниппель, как в автомобильной шине. Надавите на золотник, и, если польется вода, а не воздух зашипит, то это мембрана в баке накрылась. если пойдет воздух, то надо искать дальше. Как-то так ![]() |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение: | Soyka (24.11.2011) |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 798
Поблагодарили 1,486 раз(а) в 747 сообщениях
Более подробно
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...EB%E5%ED%E8%E5 |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо левша за это полезное сообщение: | Soyka (24.11.2011) |
#5 |
А раньше такое было?
#6 |
Форумная легенда
#7 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
#8 |
Форумная легенда
#9 |
#10 |
Форумная легенда
#11 | |||
несколько цитат с одного из форумов с целью экономии средств:
#12 | |
![]() Цитата:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fagot68 за это полезное сообщение: | Soyka (24.11.2011) |
#13 |
Форумная легенда
..как то так....
![]() Вот как, при нагреве ГВС вода циркулирует только в котле. При включении на отопление она начинает циркулировать за пределами котла, если котел быстро нагревается и отключается (при этом может быть рост давления), загрязнен фильтр на обратке, нужно почистить. Вот почему я и задал вопрос. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение: | Soyka (24.11.2011) |
#14 |
У Валянков при отсутсвии циркуляции нет роста давления-там контроль циркуляции постороен на опросе датчиков НТС на подаче и обратке каждые 5 секунд ,и при старте котла на СО есть время безопасности(режим работы на мин модуляции),пока не будут опрошены НТС и не будет подтверждения роста температуры на подаче и отсутсвии роста на обратке.Ну там свои время-температурные катры,я думаю не имеет смысла дальше описывать алгоритм работы......
#15 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
#16 |
Да я бы и не против,да вот только до Киева немного километров.....
#17 |
Форумная легенда
#18 |
Форумная легенда
А то, что у меня передняя панель сбоку проклеена бумажкой из сервисного центра и при снятии этой панели я ее нарушу - очень страшно?
#20 |
Форумная легенда
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +2.
