Какую толщину утеплителя выбрать?
Hopira
Друзья, помогите правильно утеплить чердак.
Исходные данные: крыша 210 м кв, ЦПЧ, чердак планируется холодный.
На стропила понятно, укладываем евробарьер (кстати, как его укладывают-то?) и все ок. Остается открытым вопрос с утеплением пола чердака... Поскольку дом планируем отапливать только ТП, то очень не хочеться лохануться и получить адские теплопотери через крышу (о стенах, слава Богу, уже побеспокоились).
Присмотрели пенополистирол Техноплекс. Но не знаем, какую толщину оптимальную выбрать... Плюс ко всему не совсем ясно как его укладывают-крепят... В общем, люди посоветуйте толщину утеплителя и расскажите весь "пирог" утепления пола...
Заранее благодарю:)
Толщина утеплителя должна быть 200-250мм.
На любом сайте роквула, изовера, и тому подобных Вы сможете найти данную информацию!!!
Если решите остановиться на пенопласте, то на мой взгляд желательно его укрыть 50мм ваты, в целях противопожарной безопасности!!! На крыше, это особенно важно!!! ИМХО!
У меня деревянное перекрытие. Пирог изнутри наружу такой: гипсокартон, доска, замешанная глина, ЭППС-50мм шпунтованый прикручен саморезами и два слоя ваты роквул по 100мм каждый укладка с перекрытием стыков.:good:;):drinks:
Так вроде ж производители пишут, что получил этот материал степень "негорючести"...Врут?
А если без пенопласта, тогда что посоветуете? Я так понимаю, сверху еще какие-то доски надо будет стелить?
при условии что 1 м.кв будет стоить около 50 грн, толщиной 5 см, то тот же метр квадратный толщиной 25 см, будет стоить 250 грн.
итого, если площать перекрытий второго этажа 100 кв.м утепление будет стоить 25000 грн. Не проще ли, не эффективней и не дешевле будет утеплить в таком случае стропильную систему?
Я смотрю в сторону «эковаты». Степень «негорючести» какая? Г1? Так это «не поддерживает горения», т.е. в открытом пламени всё равно сгорит. В нём, на самом деле спалить можно практически всё, любой утеплитель, кроме пеностекла.
Если чердак планируется необитаемым и никто там ходить не будет, можно вообще ничего не стелить сверху.
Площадь стропилки ещё больше, возни с её правильным утеплением больше.
Это Вы ЭППС посчитали? Есть и другие материалы.
я просчитал пенопростирол
Ясно. По целлюлозе пока нашёл объявления 7,5 грн./кг. Нужно её 35-65 кг на куб (как навалишь). Можно утеплить самостоятельно, можно нанять спецов (ещё 5 грн./кг). Т.е., от 53 грн./кв.м при толщине 20 см и самостоятельной засыпке.
Г1 - это не поддерживает горение, но как правило продают Г4. Горит и еще всякое Г выделяет.
Во всем мире и России тоже запрещено применять без герметизации.
Я Вам рекомендую на втором этаже организовать на полу лаги и между ними положить качественную стекловату рулонную.
Если согласно укр норм нужно 150 мм, если евро 200 мм.
Лаги накрыть ОСП-3 (даже можно ОСП-2, но экономия несущественная)
Экструзии нужно 115 мм и 170 мм соответственно, но экструзия:
1. пожароопасно
2. дороже
3. неудобно монтировать.
Если же экструзия, то по хорощему нужно делать сверху стяжку (герметизация).
1. пожароопасно
2. дороже
Большое спасибо... А что за стекловата? Конкретное название какое-то посоветуете? Хочу в инете глянуть...
вообщето вопрос был "какую толщину техноплекса нужно?"...
смотрим сайт производителя
находим "Теплопровідність при (25±5)0С, Вт/(м•К), не більше 0.029"
например здесь www.budmagazin.com.ua/raschet-tolshchini-teploizolyacii находим формулу и высичтывем, что слой материала должен быть = 6 * 0,029 = 0,174 м, т.е 17 см.
так же при рассчёте любого утеплителя - не на глаз, а исходя из теплоизоляционных свойств материала.
п.с. себе буду стелить ТЕХНОНИКОЛЬ Техноблок Стандарт - 200мм (100мм*2слоя), цена за м.кв. будет около 90 грн.-техноплекс в 1,5 раза дороже
На стропила понятно, укладываем евробарьер (кстати, как его укладывают-то?) и все ок. Остается открытым вопрос с утеплением пола чердака...)
А зачем Вам для холодного чердака утеплять и пол и потолок чердака? Я утеплила только пол чердака, экономия налицо!
Так потолок чердака не будем утеплять (надеюсь, евробарьер - это не утепление?). Только пол... И утеплить его надо хорошенько, так планируем везде только ТП. В стены вбухали денег немеряно, не хотелось бы сделать крышу источником утечки тепла...
пысы. Расскажите чем утепляли
Спасибо, очень интересно. А весь свой пирог утепления можете озвучить? Сверху что-то стелить нужно?
Вата. По-моему на 6-й странице в моей ветке есть фото.
Паробаръер Юта 110 пристрелить к деревянному перекрытию снизу, проклеить Лентой К-2, прибить доски 30*150. Расстелить сверху между лаг утеплитель стекловата Изовер в рулонах, толщина 200 (100/100). Набить сверху настил из досок 40*150 "чтобы ходить".
Площадь перекрытий около 150м.кв. ЦЕНЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ!
Паробаръер Юта 110 - 3рулона*285грн = 825грн
Лента К-2 - 3 рулона*130 грн = 390грн
Изовер 200 = 150м.кв.*55грн = 8250грн
Доска 30*150 4,5м.п. = 1,5м.куб.*1200грн = 1800грн
Доска 40*150 4,5м.п. = 2м.куб.*1200грн = 2400грн
Доставки 600грн
Работа 3750грн
Итого: около 18-19тыщ грн под ключ.
Со временем можете расстелить по стропилам утеплитель, настелить нормальный пол, поставить мансардные окна и сделать полноценную комнату.
А зачем в Вашем варианте евробаоьер?
Какую полезную функцию он выполнит на Вашем холодном чердаке?
Акромя траты денег на сам барьер, и на работу - смысла больше никакого.
Барьер должен защищать что-то от чего-то.
Что, и от чего, будет у Вас защищать евробарьер?
Как, собственно, и любой прочий барьер.
В Вашем случае стропила совершенно не обязательно закрывать чем-либо.
ИМХО
1. пожароопасно
2. дороже
Техноплекс - экструзия. Об экструзии выше.
Применение экструзии имеет как плюсы так и минусы.
Выбирать Вам.
ИМХО
Не вводите в заблуждение. Даже мой дед под шифер рубероид стелил на курятнике. Защищать он будет чердак от конденсата, надуваемого дождя и снега.
Но резон есть в Ваших словах. Можно ограничится и пленкой, дешевле в два раза. Но если когда либо будете утеплять свой чердак, то вспомните эту экономию раз много.
На правильно сделанном холодном чердаке, с правильно утепленным и пароизолированным перекрытием между жилым помещением, и чердаком, не должно быть конденсата в значимом количестве.
А уж дождя и снега - тем более.
Никакие барьеры не спасут утеплитель, если кровля будет пропускать на чердак дождь и снег.
ИМХО
Барьер нужен.
Продавцам барьера, и Подрядчикам?
Конечно, нужен.
А вот на неотапливаемом, неутепленном чердаке - не нужен.
Поскольку ни одной полезной функции не выполняет.
ИМХО
ИМХО
Оффтоп:
Согласно вашей логике в доме с мансардой и паравельно сделанной пароизоляцией вообще не должно быть конденсата, так как пространство между финишным пространство и утиплителем можно расматривать как ма-а-аленкий чердак.
А все те миллионы людей которые используют мембраны и пленки ошибаются и фото конденсата с внутренней стороны кровли фальсификация.
Основной конденсат образовывается не из воздуха пришедшего из утеплителя, а из наружного воздуха пришедшего под крышу через вент зазоры. Тому подтвержденеи конденсат на крышах в домах которые не эксплуатируются, к примеру в связи с сезонностью.
А то как качественная пленка справляется со снегом хорошо видно на фото по ссылке:
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=87664&stc=1&d=1295195296
Конечно, нужен.
ИМХО
Барьеры, как и утеплитель - позиции на которых практически никто не зарабатывает - это про продавцов.
А подрядчику, как и кровельщику чем меньше телодвижений, тем быстрее он заканчивает объект.
Единственный кто очень хорошо на этом зарабатывает - это таможня!
Переплата за барьеры ничтожна по сравнению со сметной стоимостью кровли, но пользы приносит значительно больше, чем мнимая экономия. Особенно вы это ощутите во время сильной метели или густого тумана. Но уже после того как будет уложена черепица смонтировать гидроизоляцию будет проблематично. А если человек постелит металлочерепицу, то отсутствие барьера критично.
как раз плохо видно :)
