кто пользуется Инверторным генератором?
alexey_w140
интересует расход топлива? в характеристиках пишут что можно понижать обороты чем снизить расход топлива интересует насколько можно снизить?
в большинстве инверторных генераторов обороты двигателя зависят от нагрузки, соответственно чем больше нагрузка тем больше частота ну и туда же стремится потребление зависящее и от оборотов и от нагрузки соответственно.
расход топлива, сложный вопрос, принято считать 550гр/квт/час, но это для станций работающих при 3000об/мин, а тут норма другая, все пишут как попало, некоторые вообще не заморачиваются и на 5кВт пишут 550гр/квт/час, такое в Эпицентре встречал. А вот сколько у инверторника будет на квт/час не скажу, вероятно такая же арифметика, вот только холостой ход будет экономней.
вот в этом и вопрос может он может выдавать 200ватт час и жрать при етом 100грамм бенза что очень хорошо если нужно включить лампочку на 30ватт...
нет не получится, будет брать 0,5-0.3 литра в час:(
тоесть инверторный маслает как и обычный генератор просто компактней?
Не совсем так, но однозначно будет экономичнее в таком режиме чем обычный генератор.
Можно понижать обороты генератора вручную, или они автоматически изменяются в зависимости от нагрузки?
